海啸预警的机制是什么? - 海洋地震预警
3 I% I" B/ } ]5 _2 k1 h# j
: [/ V9 c& n# A8 w9 D
首先是第一个子问题:什麽样的地震会引起海啸?可以参考本人在
http://www.zhihu.com/question/20172216# w; I! K- Z& p1 M3 w! D' t
问题中的答案。其实这个问题跟海啸预警的机制关系不大。“没有引起海啸警报”只是因为海啸的强度没有达到预警的阈值。
" j# p2 }) m5 o7 _8 H/ x
3 b) o8 v4 g& Y1 J
回答主题。发生海啸的几个过程中,地震以目前人类的技术手段,是无法预报的。只能在地震发生后进行预警。海啸预警包括收据海啸波数据(或者地震波的数据)-通过数值模式模拟海啸波(最重要的信息包括海啸波的波高和到达时间,对于有可能受灾的地区,比如在太平洋发生的海啸,一般都需要模拟整个太平洋海域)-针对特定区域发出预警。其中前两个阶段是技术问题,最后一个阶段是公共管理的问题(个人感觉,对最后一个阶段不是很熟悉)。
( b) _2 D$ |& Y5 m; n
一、那么海啸发生后,有多少时间用来收集数据-计算海啸波-发出预警呢?
( L; C$ @- ]5 N, u- Y
答案是取决于与震中的距离。海啸波和地震波是有时间差的,地震波的纵波(也叫做P波)的波速大约为5.5~7 千米/秒[1],海啸波的传播速度取决于水深,在5000米的水深中不过大约0.2千米/秒,接近浅水时还会更慢。这个速度差就是用来预警的时间。概念上,离震源越远,用来预警的时间就越多。20千米远,大约有100秒时间;100千米远,大约500秒。
P; u) ^( b2 l' N
如2011东日本大地震,在与死神的赛跑中,距离最近的宫城县仅有10分钟(距离震中约130千米)的时间用于预警。
6 \; u8 y" Y7 V+ Q! I/ g+ Q. C4 D5 v
二、地震/海啸数据收集
5 v3 J5 _1 g- I9 ]: S5 V
海啸预警收集的数据是什麽数据呢?这里有个权衡:
8 ~, n7 b$ H9 [7 _* }
1. 地震波的数据,优点是时间上比海啸波的数据快,缺点是需要通过地震波推算地震的性质(强度、震中、震源深度等),属于间接的数据。而事实上,这部分推算不够精确,是2011东日本海啸巨大灾难的主要原因之一。
' `; l$ q5 a+ T7 x0 V2 M6 R
2. 直接测定海啸波的数据,优点是“直接”,缺点是只有当海啸波到达某些站位,也就是海啸发生、传播的过程开始之后,才能够得到海啸的数据,而此时可能已经有些区域受灾了。
6 K! w9 {8 D! f
日本气象厅(JMA)采用的海啸预警系统是基于前者,利用遍布日本的地震仪,测定地震波数据的预警,始建于1999年[2]。
1 e. F" |0 z. E8 N
" z+ N7 I" x7 l' l+ |
图1 日本的海啸预警示意图(图中所示约3分钟就可以发布第一次海啸预警,但是实际上,由于地震波数据反演的不准确,可能多次修改预警等级,造成预警不精确)
8 Y5 D C2 l; }; h3 k7 _6 L
! E7 a. ]8 M' [& c
图2 NOAA的太平洋海啸预警中心则是基于后者,利用遍布大洋的DART浮标进行海啸波的监测。图中所示为浮标的位置,不同颜色表示布设的国家。
0 v( K$ e9 ?: r; a1 n) r0 n
只要任意两个以上浮标监测到海啸波,即可通过这些数据来推算海啸波的来源、强度,从而进行数值模拟。由于是直接测定,精确度比地震反演高。推算得到海啸源数据后,利用预先设定好的模式,计算海啸的波高和到达时间。即使在单核的PC上,也只要花10分钟,即可计算出精度为2分(大约3.67千米)、整个太平洋海区的波高和到达时间[3]。在大型计算机上所花费时间则更少。
+ K" E( u+ q4 a# y
计算出每个区域的海啸波到达时间和波高,即可根据特定的标准,发布海啸预警。接下来就涉及到发布预警的方法、手段等问题~就不是我的领域了~
: D0 O0 Q; K1 I+ e. i4 K9 \
总结:
6 e; M, T& E( w7 Z3 p: g/ T
1. 利用深海浮标监测海啸波的数据;
2 ]9 j! u# f! |7 R% B
2. 根据数据推算海啸波的性质,包括发生位置、海啸源的强度;
. f9 v2 y, N' O2 p5 J( h
3. 利用数值模式模拟海啸波,从而计算整个海区的海啸波到达时间和波高;
6 t% E5 d4 ~) F+ Q6 \7 l! l% \) o6 P
4. 根据数值模式的结果发布海啸预警。
====================================================================== ) `4 E/ ^" }4 O3 ^
[1]
地震波_百度百科: W2 @2 }; t7 F* a
[2]
Japan Meteorological Agency % l& F% h. {2 X+ D& ?5 h
[3] Tang, L., et al. (2009). "Development, testing, and applications of( O5 Y+ e: Z, R# v3 i site-specific tsunami inundation models for real-time forecasting." Journal% V* B( F& d. [# x0 g0 M! |( a of Geophysical Research114(C12).
/ t$ r3 ^$ A, Y- N
8 L' b0 l5 Z9 e! a + P0 y1 F- {6 L6 a7 d2 E " U6 h' P* T2 ?; w
咖啡奶茶
活跃在4 天前
