; a& G$ X& O0 M$ r* K& Y$ ] 海啸是一种灾难性的海浪,通常由震源在海底下50千米以内、里氏震级6.5以上的海底地震引起。 . h% `+ [1 o8 Q( i
海啸就是由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪,海啸的波速高达每小时700~800千米,在几小时内就能横过大洋;波长可达数百公里,可以传播几千公里而能量损失很小;在茫茫的大洋里波高不足一米,但当到达海岸浅水地带时,波长减短而波高急剧增高,可达数十米,形成含有巨大能量的“水墙”。海啸主要受海底地形、海岸线几何形状及波浪特性
( J/ K7 t! X+ n% R$ m# K. i 的控制,呼啸的海浪冰墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。全球的海啸发生区大致与地震带一致。 8 N2 e- \/ o& ^
$ \! f9 O* f0 D2 z7 m $ J2 p' @* H, p) B s
印度洋海啸,也称为南亚海啸,发生在2004年12月26日,这次地震发生的范围主要位于印度洋板块与亚欧板块的交界处,消亡边界。这是自1960年智利大地震以及1964年阿拉斯加耶稣受难日地震来最强的地震,也是1900年以来规模第二大的地震,引发海啸高达10余米,波及范围远至波斯湾的阿曼、非洲东岸索马里及毛里求斯、留尼汪等国造成巨大的人员伤亡和财产损失,并造成22.6万人死亡,这可能是世界近200多年来死伤最惨重的海啸灾难,并且死亡人数仍旧不断攀升。 * F1 j' I. M4 E9 x: O9 y4 u
Y' U5 e) A5 O5 ~# i) ^9 ~ 2016年11月13日19时2分(北京时间),新西兰南岛近(42.76°S,173.08°E)发生7.8级浅源地震。 国家海洋局海啸预警中心(国家海洋预报台)根据最新监测分析结果,此次地震已在新西兰东岸引发局地海啸。
( ^: ^1 S8 Q3 x& g N, p6 O: c8 |3 ~( s/ a
国家海洋局海啸预警中心8 B1 N1 ?3 I# b6 B
在此次新西兰南岛地震发生后5分30秒启动应急响应,震后10分钟通过网站发布首次海啸消息,此后逐小时滚动发布海啸监测预报信息2期。 . Y7 {4 ^9 R& O7 v" ]1 a# b& q% N) S
& ], U! L# ?5 T% ]
8 \9 ~ X: B4 V4 u# ] 新宏高科与国家海洋局合作开发的平台系统——新一代国家海啸预警业务系统,在新西兰地震海啸事件应对过程中发挥了重要作用,预警响应速度达到国际先进水平!本系统采用C/S和B/S混合架构,系统架构如下图所示: 2 [. V5 |' _7 Y @/ u0 h/ j, _* u
5 @/ y$ s; K8 T% ^' \ (1)数据源:
0 S H$ }, O, m5 c* N 地震源参数数据、历史地震源参数及美国USGS/哈佛大学太平洋历史地震震源机制解、已有地震数据、浮标数据和业务系统产品数据。 $ |, c) a: h7 o8 h
(2)处理层: 8 z) C' w% E( O
主要收集各种数据资料,根据数据资料的类型,分别提交给不同的处理模块进行数据处理,并根据数据资料属性和系统部署情况分别保存到数据库或文件系统。 5 c) S u. G# a) v! }: q
(3)存储层:
7 x: k3 o F, ]% K b, ]% S 分别采用数据库和文件系统存储各种数据信息,包括地震海啸信息资料库、水位/浮标资料库、海啸场景库、海啸预警产品库和海啸预警事件信息库。
: r' Y7 ]4 P, y7 [. L* b! \8 ~ (4)服务层: ; k+ C0 }: m0 n1 a4 @# q, b0 C8 L
指数据及应用服务层,是整个数据库和文件系统对外提供数据服务的统一接口,包括应用数据服务和地理信息数据服务。
' ~# V" \! J" b @7 P (5)业务层: 0 C' t. V0 B; O) H) k5 e& W' O$ B
包括基于新宏二/三维数字地球平台开发的海啸场景实时选取计算与可视化子系统,集成海啸预警平台软件系统功能,实现海啸场景实时选取、海啸场景特征值实时计算、海啸场景计算结果显示、最大波幅范围、岸段、第一个显著海啸波峰(谷)抵达和水位初动的时间范围等特征值信息,以及太平洋其他重要潜在震源区典型场景的产品显示等功能;
3 E- a* ?5 Y& l1 V1 u% [) O, V 同时基于新宏WebGIS显示软件,实现WebGIS基本地理地形显示、海啸场景信息显示、水位浮标信息显示以及其他海啸预警产品显示。 7 O2 _, `5 O/ E: U
历史地震信息检索显示(示意图)
7 @: Q; L0 f- l3 v6 B6 y: S4 ^5 T
! T0 S: A( c) c0 H$ ~ 海啸岸段及城市预报产品显示(示意图) ; A% A3 _4 O+ B
! w# w0 l+ v. E1 h 地震过程波幅场显示(示意图)
( K* C) B- X/ d. p& J9 N, i. j ; ` s6 s3 {% H
西北太平洋潜在地震源区显示(示意图)
. x: b! b; }8 b7 U- Z
" x0 _2 I! u7 d3 v" W d& d5 E ]
# K0 k- ? v; B0 P2 x! p U' J L
