【秒收】测深仪配合RTK水上测量一般步骤,值得收藏!!! - 海洋测绘中测深仪测量水深基于什么原理
% g) Q; w9 B V/ d6 g0 ?
测绘人招聘、求职,首选“必高测绘人才网
1 B8 K. N8 w+ @+ o3 i/ g+ b
一、 新建任务(1)首先运行测深仪里测量软件 ! p/ u" _0 T' L2 j& l$ Q- y- A
7 p! Q' D9 T1 l
(如HD370里NAV370测量软件),文件-新建任务设置好坐标系统,投影(自定义投影,设置中央经线,注意看尺度是否为1,Y加常数是否为500000),
1 I' ?3 r% W! I ' ~! E2 K, k. O r
9 r* J, N( [3 Q8 @) j+ @, w
图定义(图幅名称,图比例尺,长宽,左下角坐标)。一级变换二级变换及转换参数此时不用管也不必启用。
* ?8 q ]$ y2 x6 \' ]. J' \! k& R& r9 C. o& o5 K. Q0 y. o
# w1 }% G" k% X t5 m
(2)布计划线:
# o6 i1 C$ Z% p; E9 L, D
1.1水上测量跟陆地测量不一样,水底的地形我们是不知道的,需要布计划线,测量时船以计划线为指导,均匀扫遍所要测得区域。布线原则:若测区靠海岸则测线要垂直于海岸线,若测岛屿则测线以岛屿为中心,呈星形向外发散,若是一般水域则测线大致要与等深线垂直。计划线和区域可以通过CAD作好DXF格式的图,也可以通过海洋测量软件来完成。
) Y5 _7 m' O( A. @
1.2如果已有DXF,则作图——》计划测线调入——》选择格式下选DXF格式,点击调入,选择相应的DXF文件,稍等片刻文件即可导入。
1.3如需测量软件做计划线 8 m( e6 M1 J( G5 v 则:工作方式——》作图——》坐标库——》新建坐标库文件(.wp)——》输入测区外围折点坐标(第一点和最后一点坐标要一样,以便构成闭合区域)——》坐标作图——》区域布线(测线间隔一般为20米)——》保存任务。 # {+ ^$ e8 @" R- H( \2 k 二 GPS连接设置) J* G. g5 z( f& ?4 Z
(1)设置——》端口分配——》定位仪端口选择:COM1或COM2(看GPS连接的是那一个口)——》设置(再次确认端口号,并设置波特率:中海达RTK默认19200.天宝RTK为38400,南方托普康一般为115200)
! b4 q P4 [& j" f5 E& I
(2)设置——》数据格式——》NMEA-0183& }2 g0 c5 P7 Z) I" K $GPGGAV2.0(可看情况选择对应的仪器型号或数据格式)
9 ^+ p/ z' w- ^( S4 O( [- v4 i
(3)工作方式——》测量方式
. G' y$ }2 L& O2 q! H# }' l& O9 z 校正设置:移动台连上测深仪,到已知测点上进行坐标校正(1) , }2 u7 J, u- R u 平面校正:设置——》固定差改正——》输入已知测点的X,Y坐标,输完点开始测定,大概十秒后点停止测定,这时会自动计算出改正数,点击确定即可。(说明:海上测量成果都要求是标准的北京54或国家80坐标,而这两套坐标的旋转相对于WGS84系统旋转都接近0度,尺度接近1,因此平面四参数的旋转和平移采用默认值,这里只需通过固定差改正求出X,Y的平移改正数就可以了。)(2) 高程改正:设置——》天线偏差改正——》天线至水面高 % A1 H( W$ o( G2 H+ q) g" W 先手簿连上仪器,把杆高调为2米(测深仪杆高也是2米),测出一个高程H,然后再测深软件上面有一个高程h,算出差值A=H-h,然后把A值或-A输入天线至水面高,直至H=h。(3): Q+ ]/ [% z/ |" Z: D7 y& C& Q+ F/ n 时间延迟校正设置——》延迟校正。由RTK数据链及不同设备之间的协调造成定位点对与相应测深点存在的时间差,按照长期实践经验,电台的延迟一般为0.5-1秒,手机卡的延迟为1-3秒.注意测量时船速不能太快,一般不要超过4节(7.2KM/H)四 测量记录设置6 I8 f2 r7 F* H Z1 m% q9 u
(1)设置——》记录设置——》航迹记录按实地行走距离记录(根据比例尺和实际海底地形等不同要求而定,一般5米或 ! B3 f. k- b% u* R6 Y6 C& n 10米)
% V) e0 S. X# @9 ]
(2)记录——》记录限制——》RTK固定解
" m" L( I( O. X* V, e1 L
(3)记录——》开始记录——》确定测线名(测线名由字母,数字自由组合,不得大于六个字符)
; Q. |* s. E! l' L' i
(4)注意测的时候测线接近1000个定位点时,要点击快速换线(或按快捷键F5),以节省内存
# Y; F, U0 M. v+ \1 ^( S* H
(5)测完点击“停止记录”——》点击存储
五 测深设置 ; U9 c& ]( o! u$ C
(1)设置——》探头吃水设置(指探头底部到水面距离,吃水的测杆刻有刻度,除底部一格为5公分外其他每格十公分,中海达常用两种厚度的探头(10CM,5CM),一般把探头伸入水面下0.3-0.60米。请注意,若已经修改了天线至水面H=h后,吃水深度设置为0。)
(2)声速计算——》默认为(1500米/s).计算声速的方法有两种:一是根据温度盐度计算,另一种按实测深度与比对深度计算。这里说一下第二种做法:用测深软件点测深,看到的为实测深度;再用看比对板绳子上的深度(比较原始的方法用测深锤或测深杆测),这个为比对深度,输入,然后点击计算。反复这样做(大概做两次就够了),直到实测深度跟比对深度很接近(相差3公分不超5公分即可)(3)其他设置全部勾为为自动——》点确定。(增益跟水底底质及传播介质相关,功率根据不同深度调节,一般情况下设为自动就可以了)(4)在测深仪软件上面点测深——》点纪录(这时会自动生成一个以日期为文件名的水深文件(后缀名为.hds),记得查看文件的存储路径,方便测完后拷数据):在测量软件上面点击记录-开始记录,输入测线名,会生成一个SS后缀名的数据。若发现测量的点大于1000个时可点击记录----快速换线,此时会自动生成另一个SS文件。5 V' @( I W- O& D4 i3 N
(5)测完点击“停止记录”——》点击存储,水上作业完毕
0 s9 t; {" Z0 ?
后处理:运行资料后处理软件,选择要处理的任务,编辑水深取样,处理假水深及假水面高程,选择取样间隔,点击只取定位点。然后生成HTT或地形格式XYH,然后在海洋成图软件或是CAD,CASS下成图,作断面,计土方等。
7 T. Y7 l) O" B2 k: j. r( D0 l
8 U- A& a5 x* x2 Q. O + Y) o1 F8 E0 g" [% ?) K3 A
文章来源:河南黄河勘测信息工程院
0 v8 ~0 H2 x4 d3 E
招聘、求职咨询微信/QQ:380471934
: v0 Z! g x. ^
免责声明:仅供交流学习,若遇版权问题,请与本号联系
1 C C, J. w3 \1 V U& H" _
【点下回看最新测绘招聘职位】
0 k1 b% ~# _4 K5 J- {+ O
2018农村盖房新增3项规定,一旦“违规”直接拆除!农民知道吗
& a9 m0 N; F& X4 _
【招聘】光谷信息,筑梦青春,有你,就好!!!
0 ]; B8 o' r; ^& v7 ^
招聘注册测绘师 测量组长 广东环粤勘测有限公司
* Z4 Y8 O5 r8 Q6 Q
招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员 江苏兰德数码科技有限公司
/ p* j- W5 P5 y$ A9 X
广东国图勘测地理信息有限公司 诚聘:测绘项目经理 测量员/测绘
9 Q& K8 C X5 r7 h5 Z
佛山市三水国盛测绘有限公司 招聘:外业测绘组长 工程测绘工程师
# ]/ T3 ]8 \* }" [& h: W" l# e1 s! ^
诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员 云南新坐标科技有限公
0 S3 W( {1 r) E" Z$ N" h9 n
招聘项目负责人 测绘组长 绍兴市炬鑫测绘有限公司
% Z) W- I3 W( E5 C0 E* \
招聘测量组长 地下管线探测员 广州州游测绘技术信息有限公司
# \# }9 @% D: v" ^5 b4 c, p3 }: n8 A
柳州市国土规划测绘院 诚聘:不动产权籍调查员 航测技术员
8 s4 |) u L q% \! ^
诚聘:测量组长 项目总工 山东明嘉勘察测绘有限公司
! M' \2 x8 x; J& ^. ]
合肥市测绘设计研究院2017年度人才招聘
- s/ d5 x! ^& |! H$ y
北京,广东,湖北,浙江,云南,山东,福建等3月份最新测绘招聘,期待你前来
, x; B. u+ C4 K; N( X- R) P
广州建通测绘 诚聘测绘高级工程师 项目经理(地下管线)
6 o% V" A: U. P7 m( {' H7 P
中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 招聘:测绘内外业技术员 航空航天遥感影像
& v* r/ L6 }) }# \" F" k
诚聘:管线探测组长 测绘组长 深圳市龙海勘测工程有限公司
" y0 p6 K& ^1 P0 Y% a
广东环粤勘测有限公司 招聘注册测绘师 测量组长
/ G3 O% I3 m& Y6 i! e' M: a9 z0 z
北京山维科技股份有限公司 招聘GIS开发工程师 工程项目经理
4 z. X8 _2 t5 T3 d+ @! m
绍兴市炬鑫测绘有限公司 招聘项目负责人 测绘组长
& D8 A- L5 Z7 h M
广州州游测绘技术信息有限公司 招聘测量组长 地下管线探测员
2 O$ z* E) ], F4 I5 D0 Y4 [
云南新坐标科技有限公司 诚聘空三处理 地理信息技术员 航测技术员
8 n# k4 q( l/ d! G
) Z( S/ H6 l/ N( n" k0 D/ P
招聘测绘总工 GIS项目经理 广东邦鑫勘测科技股份有限公司
( P p$ M; z" n: n3 u
福州闽地勘测规划有限公司 招聘测绘(量)组长 测绘项目经理
. Z+ p2 D7 \# S) H7 x8 D) i
山东明嘉勘察测绘有限公司 招聘生产管理副总 项目总工
$ X* j; T$ ?/ |* `0 e+ f
杭州环地测绘工程有限公司 招聘:注册测绘师 管线测绘工程师
6 V8 r" r' Y9 _$ H0 E' Z
西安大地测绘股份有限公司 招聘:GIS开发工程师 内业技术员
3 b$ P! e) U$ [- K( Y
江苏兰德数码科技有限公司 招聘测绘外业技术员 测绘内业技术员
% q1 k+ Z- U; I6 f
) ~' u# C' ]3 V
和我们一起发掘有深度的测绘技术
1 W1 `4 j) k' i4 X0 u
【干货】关于GPS高程测量精度的分析比较,值得收藏!!!
, h" k# F* Z& k
【干货】《测绘资质分级标准》都有哪些?
& r$ n- @+ k9 _- }
【干货】控制测量作业指导书
0 Z7 Z* T3 v8 w Y* O% a
【秒收】三角高程测量原理及计算,值得收藏!!!
. p, y; S6 }4 H( i& ]
【技术】用5个摄像头做倾斜??OUT了人家都用8个的了!!
1 M/ Z$ j# m; u6 X6 O" M7 F
【干货】高程控制测量
; R. {# f- ~) f/ ?- H3 u; Z% A6 S
【技术】快速学习RTK的方法
! v6 k* N" L* _; h
【秒收】编程如此简单@卡西欧5800p计算器所有编程命令解释
" u8 M/ Z! {* d. H: e0 V4 ~! \
【秒收】如何解决RTK与全站仪测量误差(值得学习)
' w% `0 j; q) v w+ O1 m
【关注】供需比超1:6,得益于测绘行业快速发展
2 G5 C) p G9 A6 n- ]
【技术】中海达GPS静态后处理操作教程
, m1 v8 Y8 C* I) T, g. L; E
【技术】教你如何通过纬地道路数模功能剖切三维数据原地面线
+ l9 o+ _1 Q- {% q/ h2 l
【视频】纬地与CASS交点法逐桩坐标计算及对比分析
8 e4 T. ?8 N4 }& d9 A& i
【秒收】工程控制网
4 Y J! r( ]: d6 B: V, W
【干货】COORD 坐标系转换 经验
9 o# E R4 h2 G/ |3 t$ k) p
【干货】全站仪观测点时棱镜偏移的误差
% E+ e4 g" Y" n8 i2 }
【秒收】编写地质报告易犯的17个大问题
/ ?' j7 y- x9 o) v) v" e7 o7 \! L
【视频 】 八分钟了解我国北斗卫星导航定位系统的发展历程
* P8 | ~0 h: ?* T5 ?) j; e6 C& Q
【秒收】手持GPS参数设置及全国各地坐标转换参数
3 _, e" x/ u# F" M7 E+ s; J
【分享】李德仁院士: 测绘人眼中的智慧城市
Y- O2 W0 W4 ?! R: q) {% L: u, O
【秒收】如何将EXCEL测量数据导入RTK手簿?
' g$ ]; A5 G, r) ^
【技术】导航电子地图中一种基于里程参数的道路平面几何解析模型
# H2 d+ l. s3 p& g+ |7 z$ ^
【干货】GNSS数据质量分析
m+ a* G# X/ g6 l4 ]4 F0 H
【海洋测绘】海洋内波的观测方法
! H9 [5 G. Q5 S6 @) H
【秒收】全站仪任意点架设仪器测高程的各种方法
. {% ^' ], U1 B+ Q* s: Z% `2 `
【秒收】工程测量仪器简述
! v5 \# L, g4 S! i; F8 Z+ ~0 Q
【干货】管道施工测量,不懂的来学习
: \4 f! I3 V1 u- A1 k2 }
【干货】3分钟告诉你如何轻松解决道路测量难题
6 W# A- M# h# h. c+ r+ y
【动态】不动产登记累计中标超29亿元,数据整合招标将爆发
' R4 R' G+ h5 F8 o; E r5 r8 z8 a: b
【分享】2017地理信息行业发展方向预测
8 j, X6 J# j$ {1 e/ o, p
【植保】2017年植保无人机普及速度明显加快
5 W5 ~, v- e; v# [% j$ U6 I/ M8 ?: S+ n6 ~$ ]
测绘人:请为我们自己点赞!!!
; O3 B8 E o3 n( [- e6 Y
【不动产】全国联网并非是要“以房查人”
' y# F/ Z' o( r
【技术】三维城市技术浅析和应用
( O0 q9 D9 f- P5 Y. K
【干货】RTK仪器简单操作步骤,绝对实用!
& A% F- E8 i1 z1 \$ P$ Y1 s$ r
【干货】GPS高速铁路平面控制测量
% {; G0 B8 V8 N# Y5 T1 ]: o, m
【技术】浅谈路桥施工测量放样
4 q6 X# U3 t# ~; U
【技术】全站仪坐标引测38步,新项目开工必备!
/ ?, w$ m& V3 {$ B
【技术】"智慧城市"设计存在三大误区
2 R2 Y' p9 {$ n5 d
【盘点】我国常见的高程系统的转换关系
0 G: e/ ^" j/ |& z. S0 {: S
纪录片《地理信息革命》,有种好莱坞大片的感觉!
; q/ p4 _9 D' h
【太全了】测量放线施工方案
# O! G) p2 i4 V$ s7 U/ g
【技术】移动测量系统成本3年可能降到30万元以内!
( |/ l( r- R* i; }& @! F! y/ k
国务院给国土部下了16项重大任务:土地确权及相关法制建设上榜
L( N1 A* B( ?! U
【干货】利用Excel在AutoCAD中批量绘制断面图的方法
+ v1 _4 `- j v3 Z) s% }- h% H
【技术】北斗高精度有望破解共享单车定位难题
& K4 X+ _" K: S
【技术】中国北斗与美国GPS优势比较谁更强?
; E0 E; t$ w% r6 V
海洋环境探索监测动态频频,你的海洋仪器准备好了吗?
& |/ A6 ^, y* v9 q. U% p
【秒收】水准测量、三角高程、对边测量三种方式的比较
; @# @# A7 u6 g. i( X' i2 W; q9 N
【干货】坐标转换怎么办?南方NRS转换参数加密播发系统
2 J( ~1 {& r: o$ w w
【技术】水准仪i角的检验
* o& F8 h1 O$ [# F6 s! ^
【技术】一种利用倾斜影像提取高精度DEM的方法
& A) d8 ?) ~9 ~8 `* b, l
【不动产】不动产权统一登记实现“四证合一”
7 \, j0 S" \( r& H0 X
【干货】RTK手簿软件操作快速入门
- x" Q7 B3 h5 U# c4 d0 h5 d+ s
论文库| 国内相控阵ADCP技术的开发研究
4 }3 [) b/ y# ~( K+ B
将成为我国继高铁、核电之后的第三张国家名片:北斗系统
: ^- w1 ~, |7 \% l7 }9 t
【不动产】今后农村土地终将成倍升值
) U( c9 J. n1 f9 F* D# |/ ?
【干货】全站仪中的参考线功能如何使用?
! ]( _ F/ ?1 o0 u$ H
【分享】山东省建设工程标准《地下管线探测技术规程》和《地下管线信息系统建设标准》 正式发布实施
8 \# [4 ^5 s3 e+ T. }8 O4 {7 ]
【干货】水准仪、经纬仪、全站仪使用方法详解
- T$ g; Z$ M/ B C1 Y" c6 a
【关注】无人机航测:成长中的那些伤与痛
1 H) B5 ~' Y& b% g$ D {
【秒收】CAD,Word,Excel之间的转换,随你怎么换!
+ F* ^2 j& k( |) C- @' b- Q+ a
【盘点】哪些新技术被应用于智慧城市建设中?
) ]1 \9 P6 O4 V
【干货】玩转全站仪:干掉小问题,收获大成果
3 ?, k/ x) n2 B x
【分享】RTK测量遇到“无固定解”怎么办?
; S/ j$ S8 p' \, R/ R
【干货】无人机倾斜的传统颠覆与倾斜摄影的介绍
; N; ~/ Y. v* ]: _# s" y
【论】物探技术在水下管线探测中的应用
( N" m3 _' d- s- E8 @. @
全站仪测量技术-XX全站仪使用方法
5 S* f/ O3 t l9 H& H
【技术】应用GF 1影像提取沿海地区地表覆盖信息的方法
x0 L; G' Y; g4 x5 ^
【干货】CAD快捷键使用大全,赶紧收藏吧
2 i3 w# V' s! v- z- N
【测量技术】浅谈对GPS不合格基线处理的几种方法
) s* I" n' g5 H2 D k1 ? ?
【动态】大地测量、车载移动测量等6项行业标准正式实施
, C: f7 C% G0 O1 v z
【不动产】总理为百姓住宅70年续期做出重要批示?
7 c( g0 v d+ s! G( [; A( }$ J
GIS应用 | 不仅仅是电影,GIS正在渲染一个真实的城市
, e% m2 c1 I! X; R Z" X
【动态】国家海洋局将建成中国的“全球海洋立体观测网”
( Z3 {, ?: H+ T% J: p
【学术研究】点云数据的多几何面片特征自动识别
) ~2 \( S. ], i! _
【测绘专栏】RCD30倾斜相机与城市实景三维模型制作
/ A, v, k" r7 H2 E% m: P a0 m
【知识】倾斜摄影测量和BIM技术与全要素三维智慧城市
' W" D6 u0 Y" Z1 e
【技术】三维建模关键技术的研究与应用
1 S1 s7 x' h, S9 }% g
【技术】让国产陆地卫星数据好用、会用、用好!
8 M5 `' c6 D9 H& ]5 I" y
喜大普奔:ArcGIS矢量切片支持自定义坐标系统
- r1 c, [6 m1 g* y
【秒收】南方GPS静态解算操作步骤
% Z6 h( D! u* H8 F
【分享】CASS9地形图绘制教程
" |( ?9 i3 P7 X' k" R
【干货】地质绘图的方法和步骤
3 z% U" U; j. p+ @- I/ K8 {8 L- Y1 X( Y
【参考】全球智慧城市都有哪些特色与前沿技术?
6 D* J1 o& L5 X
【干货】CAD中快速批量大量提取多个坐标点坐标的方法
' a* X3 z5 S3 a! D) b
就业:测绘工程专业就业前景和方向
. V [1 |! d+ s) s: ^ K l
【干货】华测RTK手簿电台模式操作步骤
5 b3 w/ J \4 Y' T9 U
【秒收】华测RTK使用步骤及注意事项
5 ]& t; d& T$ ]; |. C A
【干货】网络RTK支持下的无验潮水深测量方法及其应用
" g1 S/ A5 J: _% K; }
) e- s! d @. J, ^& u, {8 G
厉害了!全国首部地理空间数据管理办法发布
0 h- g1 P7 ]) Y! `
【干货】Win7 Win8 64位的下的安装cad和cass9图文教程
1 I, E- e4 Q( K% r
海洋测量:深度基准面的确定与传递
3 O7 [, ^0 b! s- S8 Z/ E
分享:通过CAD直接点出坐标的小技巧
# w+ O0 _" l. s2 ^9 P! K& U
【分享】太全了,沉降观测具体方法
# A6 a. V; o4 s/ _9 p: Y
【秒收】测量测绘20个常见错误,史上最全面的抓紧收藏!
& H4 Q8 l9 p* n3 e7 q
【秒收】53个CASS操作常见问题,附详细解答......
2 U/ ^- b/ g$ m
【秒收】3DGIS中几种常见的透明表达方式
/ Y: Q$ p& H0 T
【干货】WebGIS中等值线前端生成绘制简析
c2 M$ G" U% N l3 k+ V$ i
【秒收】无人机航测介绍及航测流程
A3 F" Y! h' e, C
【分享】AutoCAD、全站仪和编程计算器在工程测量中的应
+ d+ T0 ^. T- ?
. \/ r: y# a O
专注专业 专注高效
. B3 @- W |* c% O 6 f: Q1 d8 a' Z7 _4 w
测绘行业招聘求职群:105533835
5 f/ f Y: Q3 `- A/ D+ w
北京测绘求职招聘群:160454146
6 x. _9 E! a! v E! a2 B: Y
陕西测绘求职招聘群:626133726
/ Z1 P1 A1 _. @: P4 U: T- Q! D
四川测绘求职招聘群:621921045
" \* S0 ~6 [7 G+ i9 u Z: I' h
湖北测绘求职招聘群:378129080广东测绘测量交流群:558126657
' W9 _. b5 F8 ?9 D
航测内业数据处理交流:549262702GIS地理信息求职交流群 :524202011
. S- r( F- Q5 r5 r
欢迎加入中国测绘人才网官网QQ群:416958184
) R' O$ {4 N0 ]
提供
+ ?& ?8 _: p4 P; z3 Q) X: _
:中高级人才推荐|网络招聘|猎头|专场招聘等服务
擅长的领域:3S技术开发类、无人机类、测绘测量类、土地规划勘察类$ p3 }% \/ t, s2 Y! P, m5 z* f4 t 7 d' f- p# P8 Q$ J0 h' U, N- K
手机点击阅读原文登录必高测绘人才网
- r$ f, n" t# U/ _2 t# G 1 S) D( o8 [8 H( ^( b7 X& u% @& G . S4 F. c3 E7 h, y( R& D * b2 F( w. M1 k9 W ; P& }0 H3 G- t* H3 \
凌平
活跃在2026-3-29
