3 f# x3 w6 r, M: H! }) W
一、 原始数据
7 n6 \3 r3 Z8 d- j 1、一期陆域地形图
2 \+ j6 E# E9 m, q7 J 2、二期水下高程点,自动生成的等高线,两张卫片
% S( k6 k! q) a* h8 C4 v 二、处理流程
8 X' a6 X6 w( g7 ]' y3 H4 a% \8 G# J 1、工具选择 / n5 o8 c; \: n1 {7 ~5 p P$ K
考虑到Cass里面线型节点太多难以圆滑,选用航天远景。打开feature one,新建特征文件,设置比例尺,导入dwg。 7 b7 q* E6 H4 n9 A
2、水下等高线修测 & X8 F" \* v- d7 i* M8 y5 n J
根据水下高程点修改等高线,单个点形成的小圈圈等高线,根据圈的大小进行取舍,两线之间空缺较大需在关键部位手动增补高程点。 & ~/ O# V7 M9 b5 C
3、等深线绘制 ) n4 {3 T$ R0 `1 G: a
在feature one中用8110画首曲线,手动修改高程设置数值,或者直接空格设置完高程再画,由于我的电脑没法使用等高线自动设置图层,画的时候需要手动设置计曲线,或者画完后用其他电脑自动设置成等深线首曲线和计曲线。 3 I/ ]3 g7 L w+ Q
(若忘记将等高线转为等深线,也可在Cass9.1中使用地物匹配刷属性,但此步骤最好在feature one 中完成)。 ) p6 P1 L0 D0 d% L( F9 z
4、等高线绘制
9 s7 y' _5 l+ [2 u+ N 等深线处理完成后进行岛屿部分等高线绘制,经试验卫片无法通过Appload,rasterincad命令加载到Cass中,只能复制包含卫片的dwg粘过来。有影像的参照影像绘制,无影像的参照高程点绘制,所有岛屿独立不粘连,需绘制单个高程为0的小圈,两岛之间若无高程点分割,可连起来绘制-1,-2等小圈,若有则独立绘制。
* I, x# r3 K( m0 v3 T 5、接边 ! k" @- A$ _. m& L; Z9 Q
检查无误后导出dwg,考虑到边缘部分高程点与一期重叠,需手动圈出重叠区域,删除二期重复高程点,将剩余高程点生成dat,导入一期老图,然后进行等深线的接边。
0 |$ |+ M1 ]- U 6、生成水深点 / w. Z6 s( \; O* U* D5 \' K
沿着水边线把水下区域框选出来,局部存盘,把水下的一般高程点展进来,使用地物匹配刷成水深注记,选中将颜色替换为深蓝,将图层名称重命名为SSD,(la-选中GCD-右键-重命名图层),然后粘贴到总图。
% Z+ X( u! g4 @* I- G 7、清理图层图面
; D6 g+ |- y% S- D 接边完成后,检查图面是否存在点线不符,对于老图存在的单个超小岛屿选择性删除,删除不合理的水下植被符号,对于小岛屿,添加单个“丛礁(海岛)”符号,并根据卫片圈出岛屿范围线,对于大岛屿,连成片的直接画一圈丛礁(海岛)的范围线,此步骤完全参照一期绘图标准进行。
6 ?8 _/ }: T# H9 C$ G, G9 x 8、岛屿添加水深注记
: g+ l3 {9 S" N# Q6 Y 对于小岛屿,完全无点处需添加水深点,复制一个高程,粘贴后,绘图处理-高程点处理-打散高程注记-删除变红的数字,单击蓝色点号,手动修改高程后-高程点处理-合成打散的高程注记(以上操作在10.1中无法进行,转移到笔记本用9.1完成)。 * n ~5 Z$ Y( B0 }; _+ c
9、检查提交 8 }+ H) W B& E( | S z# V! }% R
检查完成后,添加范围线和图框,二期局部存盘,总图存盘,提交上级检查。
( M. i/ l9 L0 @4 C 10、审核修正 - y- C5 `& i/ A* T/ W& l
经反馈,海岸线高程为0.86,需沿线增补海岸线高程注记,200-300m打一个0.86的点,需标注测量日期,需将海上岛屿高度超过岸线的原等深线更改为等高线,大于0.8645的水深点改为高程点,由于所有高程点后续经过过滤处理,很多关键地方的点被滤掉,需全图检查并按200-300m的间距增补关键点,与陆地接边的等高线若太挤没法画需酌情增加陡坎,海岸线适当向海域偏移。正常情况下2000的图保留1位小数,由于此图仅保留一位小数后整数点太多无法绘制正确的等深线,故按一期图保留2位小数。 2 k3 i* g/ B% m0 s8 m3 i
) t5 X5 D8 I/ |+ r W( {! ?+ d! S. v( p3 u2 s2 ]8 Y
' a* C+ o5 K+ t/ }7 U% e4 O3 D3 H9 A; x9 D6 O2 @# {% r. [! Q( n
