& S- ^+ ~% L. P! Q6 F. K! l& ?4 [
Hyperion高光谱数据处理流程 7 y# I, n9 U! m
数据打开 —> 水汽吸收波段标识 —> 辐射定标 —> 大气校正 —> 图像配准 —> 结果查看
& V- Z: J8 @2 D; o 一、多光谱大气校正(辐射定标和FLAASH大气校正)
) R3 s4 A: B' C' V* U 1、辐射定标
) ~5 m+ U. a1 P1 O+ h 步骤: ; X: F, w; l0 ?. b2 J
启动ENVI——Open As->China Satellites->GF-1——选择GF1_PMS2_E104.0_N36.0_2014 4 |9 ?/ p3 }. J/ q& {: t& g7 u
0724_L1A0000284766-MSS2.xml文件打开——双击Toolbox/Radiometric Correction/ 9 ?( M0 F* s& }% G; T
Radiometric Calibration——选择多光谱文件——在Radiometric Calibration面板中,单击Apply FLAASH Settings(参数会自动选择符合FLAASH大气校正要求)——选择数据路径和文件名——OK
; E/ r4 E' V* Q* n6 x' x) ` 1 |( X: l" A0 _: h% M6 {0 m
/ m4 x' Z7 D1 F# y. ~4 g# u ?
2、FLAASH大气校正
- H0 h' A: R0 U" h4 Y( j8 | (1)双击Toolbox/Radiometric Correction/Atmospheric Correction Module/FLAASH Atmospheric Correction——点击Input Radiance Image——选择GF1_PMS2_E104.0_N36.0_20140724_L1 ( D% O" Q# H- s R: n* `, W& ]
A0000284766-MSS2-rad.dat——选择Use single scale factor all bands,数值为1——OK
$ O7 w' H1 |# i0 _ ) {, ]5 f/ ~& q3 A# B. l' M
& u' K. g0 j! x# b& v/ S& C6 v9 ?
(2)其它多光谱FLAASH基本参数按下图进行设置 7 w* ?( N% _; e/ f3 W( b
4 b! l, d0 B- y2 R( _ M s
(3)打开Advanced settings 面板——设置Use Tied Peicessing : No——单击Apply
\4 z$ P% w4 h& C
, L9 p; T p j 3、查看结果
! h/ [7 N+ Z% I- F; j 分别查看“大气校正后的结果”(下)与“辐射定标结果”(上)的同一个点的波谱曲线 : P1 x% a- T' Z' M, M2 P
; T* E) L5 Y: B; z( Y/ s
9 J! u3 H" O/ d# t V( f9 D; S
二、全色数据辐射定标; ^4 J3 q; E2 B. c) R" ~
1、Open As->China Satellites->GF-1——选择GF1_PMS2_E104.0_N36.0_20140724_L1A000
* \7 A" @6 ?7 d. O$ {7 p 0284766-PAN2.xml 3 r" n% w5 [) u$ p
2、双击Toolbox/Radiometric Correction/Radiometric Calibration——Radiometric Calibration面板:设置参数分别为Calibration Type: Reflectance、Output Data Type: UInt、Scale Factor: 10000——选择输出路径和文件名——Apply
: z$ J4 m7 v9 J' J P* _
( K0 N, j/ z9 Y6 y7 @9 o
% o; e! d5 I+ b 三、多光谱/全色正射校正) \+ f5 j6 \. Y+ C
1、全色图像正射校正
5 m" B: t! x" p: v2 b- ~ 双击Toolbox /Geometric Correction/Orthorectification/RPC Orthorectification Worklow ——打开文件GF 1_PMS2_E 104.0_N36.0_20140724_L100002846
. U: A$ k W5 v @! m1 k PAN2_dem.tiff——Next——RPC Refinement面板:点击Advanced——修改Output Piexl Size:2——点击Exports:选择输出路径和文件名——单击Finish
9 B$ z* k* u+ P' _% Y3 C9 C2 e: m+ O
+ w. b8 C3 s0 Q3 }+ T" N
7 |. w* A1 S: r 2、多光谱图像正射校正 p* K4 z! s" |: G! b' c
步骤与对全色图像正射校正相同,其中Output Piexl Size设置为8 6 g0 B5 i+ O1 ]: Y
. V. A" {: |0 j 四、图像融合 ' R% z7 h9 b3 \5 m
1、双击Toolbox /Raster Management/Convert Interleave——选择上一步多光谱正射校正结果图像——Convert In Place: Yes——重新打开文件
7 \* Q9 U# Y8 V+ `( g9 y. } * x) [- v+ h# P6 |" S
, h8 [9 a: f4 ]9 ^; U x- O 2、双击Toolbox /Image Sharpening/NNDiffuse Pan Sharpening,分别选择多光谱和全色图像——选择输出路径和文件名——OK # }) @4 e% y% `/ ]7 ~; [5 b5 u
. }2 [5 {! {! U
结果为
/ y V/ p5 F3 z * M2 Q9 n) }9 U" F) ?
※遥感处理步骤及数据来源网址:ENVI5.2中高分一号PMS数据处理流程_ENVI-IDL技术殿堂_新浪博客 * a- r1 t* H4 j1 U' o6 a2 M' q
. o3 q5 e: J& u& m: z, _5 W" ^
( Z3 F1 E3 \: j M
, Y- N, v' l1 Z" J6 ] f! U- x h1 e: n8 v+ W
