4 S; A. c1 E$ Y( `& O. U* @ 上个世纪六十年代随着法国原子弹的试验成功,法国开始将核武器的发展重心转移到投送手段上来;
) D- R0 z2 W: l" C, g 为此法国确定了三步走战略,一是发展以海军航空兵为主、灵活的战术核武器投送能力;二是发展以核动力弹道导弹潜艇为主、隐蔽的远程潜射战略核武器投送能力;三是发展陆基固定发射井为主、稳定的远程地对地战略核武器投送能力; # d$ z' a- V8 t+ T9 {- G1 b$ r
在此基础上,法国于1961年开始展开“宝石计划”,加快进行远程弹道导弹的研制,在1961年从VE-10试验型弹道导弹开始,到1967年法国共进行40余次弹道导弹发射试验,目标是研制一款3500公里级的陆基弹道导弹,并在此基础上研制潜射弹道导弹; % Y! ~5 a0 Y. M" @% c# L! U) a
7 i6 Z9 u- Y6 S' Q; U* U$ G
法国第一代陆基弹道导弹S-2
: C; v: V. m3 L' [( Y 法国在这一系列的弹道导弹试验中由于国土纵深较小(法国各个方向领土跨幅不超过1000公里),因此多在大洋上的法国海外领地进行弹道导弹测试以减少发射失败带来的附加损害和其他国家的情报侦察,而在海外测试暴露出的问题就是缺乏有效的导弹观测、监控手段;
. W) X$ r5 b5 V, v+ p 为此,法国在1964年决定将一艘民用轮船改装为弹道导弹航天测量船,这艘船就是原意大利籍2万吨级油轮莫拉索号,法国改装后将其以世界著名数学家,物理学家,天体学家亨利·庞加莱之名命名为庞加莱号。 9 \( F, J3 I6 Z- K3 Z4 v& j
% r, N( u( y; i5 m3 L; z+ K
庞加莱号航天测量船
/ ^' }- ~/ F6 A0 U 庞加莱号改装后满载排水量达到22640吨,安装过汤姆森-CSF“加斯科涅”C波段卡塞格伦导弹与卫星精密跟踪测量雷达、“萨瓦”P波段目标指示单脉冲雷达以及“层云”L波段远程搜索雷达,并在服役期间进行过多次改装,时刻保证设备的先进性。 5 e8 v, }6 I9 @9 Q1 N5 {
庞加莱号服役之后就参加了在大西洋进行的鳗鱼号常规动力试验潜艇发射弹道导弹的试验,为可畏级核潜艇的服役打下铺垫,在20多年的服役生涯中共参加导弹、卫星航天测量任务近140次,为法国导弹与航天事业发展立下了汗马功劳。
1 M) J) P, J8 v$ I! i' T: V: Y
/ v" I" _& l- h 庞加莱号航天测量船
9 M- F3 f5 M" C+ [) m7 M 80年代末,法国开始计划建造庞加莱号的替代舰,不在改装而是新建一艘更适合的航天测量船;1988年正式下发总额达36亿法郎的订单,开建一艘新航天测量船,交由DCN法国舰艇建造局承建。以另一位法国数学家、物理学家、前法国海军大臣加斯帕尔·蒙日命名为“蒙日”号,1990年3月在大西洋圣纳泽尔造船厂开工,同年10月下水,1992年交付,划归法国海军和法国国防装备研制发展局导弹实验中心(DGAEM)共同管理。 & U" s5 J* T5 m- h* k" c. n W: _
$ ^4 e y# S; t. b+ z 1992年法国两代航天测量船并肩航行,此时蒙日号未安装主要测量雷达
% s* i" h+ e. y3 i8 u2 i “蒙日”号标准排水量17760吨,满载排水量21040吨,比“庞加莱”号略小,但由于没有“庞加莱”号的运输设计,舰体却比庞加莱号拉长了近50米,吃水和舷宽变小;采用全柴动力单轴推进,两具SEMT皮尔斯蒂克8PC L400柴油机提供10000马力的动力使其航速到18节左右,上层结构广泛采用复合材料,并刷成纯白色,减少阳光直射造成的高温对精密仪器的影响; 4 m7 E8 m% ?+ D& j# r4 f B
8 |& I/ `8 ]$ K( t; `7 g! b “蒙日”号航天测量舰
! ^1 Q$ r! k/ c$ X# L 同其他国家的航天测量船一样,“蒙日”号的舰舯也密密麻麻的布置着各类雷达电子设备,服役初期安装有2具“阿莫尔”C波段主弹道导弹跟踪雷达、1具“加斯肯”C波段次弹道导弹跟踪雷达以及1具“萨瓦”C波段辅助跟踪雷达; & O; C" S0 U, P7 a
9 E! Q+ {+ s/ Z) i2 q8 A% G
“阿莫尔”C波段主弹道导弹跟踪雷达 % |% p% N* t8 R4 ^4 Y7 B
最主要的这两具“阿莫尔”跟踪雷达由汤姆森-CSF研制,直径达10米,全重近50吨,最大探测距离5700公里,可以同时跟踪3个3000公里外的RCS=1m²的目标。 + \ R+ A* g/ W) D i$ P+ J" l3 i
q' _. b1 {0 \, } 蒙日号2008年 - v: ~+ v% _6 _6 N% a J
此外蒙日号还安装有1具“斯拉特斯”L波段电子扫描雷达(2009年换装为泰雷兹“诺曼底CF”电磁侦测天线)、2具“火星”空间遥测雷达、7具光电跟踪与激光雷达,舰尾高耸的桅杆上方为一具汤姆逊CSF DRBV-15C E/F频段搜索雷达(即海虎雷达MK2型,广泛装备于法国海军其他主战舰艇上)以及锡拉丘兹卫星通讯天线等等;
* \5 l; L) r- x- F8 N
1 [* }6 m5 B2 z6 f8 \$ W 蒙日号舰尾
, T0 y7 U$ `9 S. S$ q3 [" r. n 蒙日号服役以来多次执行法国导弹和航天发射任务,几乎都少不了蒙日号的身影,尤其是M45和M51弹道导弹的发射任务,为其立下的不可磨灭的贡献,2001年还跟踪了俄罗斯“和平号”空间站的坠落,并分别在2000年、2004年、2009年和2013年进行大修升级船电、调试设备调整方位坐标参数,时刻保持充足的战斗力; & C; Z9 H) K6 ~
! d+ h/ w, n" k6 [4 x5 t 大修中的蒙日号 3 r6 b6 }7 A% U8 ~; n& E; `
4 S8 }, H8 d. Q# w. Z 2009年升级后的舰尾“诺曼底-CF”
5 d) K2 x( A4 w- g" c
$ R2 ?0 b$ K! I8 @4 z& c# O 蒙日号舰尾甲板
3 q/ i4 {& e, ~6 d 蒙日号舰尾是一个宽大的直升机甲板,能容纳4架云雀3型直升机或两架超黄蜂直升机。 " ~- ^, O. D* ?6 T
& H" q/ Y: I1 k" J
蒙日号既可以完成法国的各项航天测量任务,当然也能对其他国家的航天发射进行侦察,兼具战略侦察舰的功能,类似于美国海军的观察岛号或是霍华德·洛伦岑号,可以针对他国的弹道导弹发射进行侦察和测量,计算推测出导弹的性能参数,而如今拥有大型航天测量船的国家,仅有美、俄、中、法四国。 ) Q% f0 Q' [% ^* ]6 F$ p/ t3 P
- h6 A; K; O5 S+ n
———————————— . |( G1 } l4 U# A: l* |
没有赞赏=作者没饭吃=作者饿死=停更≥﹏≤
6 O/ h& t. M; Y; [# R- e
1 p* q6 p( j" @+ {! i# y) E& Y# M3 p1 P: i. d
; n/ I/ Z/ m* _7 @) W
! k2 z- i+ T: i& l4 f3 |8 Y; h |
