多普勒流速仪-方便用户随时进行测量 - 声学多普勒流速仪
% f( a4 n* [6 s
声学多普勒流速仪的工作原理是基于声波的传播特性。当声波传播到流体中时,它会与流体中的粒子发生相互作用,从而导致声波的频率发生变化。根据多普勒效应的原理,当流体靠近声源时,声波的频率会增加;而当流体远离声源时,声波的频率则会减小。通过测量声波的频率变化,声学多普勒流速仪可以准确计算出流体的速度。【TH-LS6
/ l+ J" y2 _+ m4 S% V1 P: U5 D
$ J7 r! H% c9 a( z3 _
一、产品简介
. _6 U7 ]+ o3 L' M
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。
9 |% w A5 K& n) a' q
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
, W' w/ t7 U# w# g0 a+ N
原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
9 |1 f! P1 Z: j1 C* Y2 t5 J( l
二、产品特点
) ]# g4 p! k ~1 K/ M `
传感器支持瞬时流量与累计流量功能
& r/ u4 `$ T f% k' ?3 y2 J2 e1 m2 l
能测静止水的流速
# s8 L) ]) _. I% A" q, e
能测非满管、满管及明渠的流量
# \# I2 r; J2 C! C' o! u: {
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量
% s( U8 ^# U, H3 q1 E
流速测量范围宽,0~10m/s,双向
7 p$ q* s' L$ B/ s( X6 q+ v
流速测量精度高,1mm/s误差
- o" u5 K n5 Q2 d# G
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)
% K' h( U& {7 L; w- ^- D
纯物理方法测量,免标定,免校准
+ {! [' o7 H# e
支持静压测液位
$ U$ [& q. K* W g% g
支持温度补偿流速测量与液位测量
) Q- Q; u( E+ o2 b2 |) ?: o/ y
ModbusRTU协议
" Q1 G" @( k/ K7 q' y c
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
( Y' W' r/ h8 j! m
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
, |: y2 F! \4 ?% J2 F9 F
手提箱尺寸:435*320*135mm
5 w( V9 j% Y6 b* Y) P" w2 \/ Y
三、技术参数
) @& I( j8 v2 I
手持机性能
2 Z$ n) b: W+ }/ D* Z
O2 A: T+ P$ q( j i
' D; r9 H$ E+ r* {3 P
1 k) f% p2 X4 Q" g; I. c
手 持 机 尺 寸
, E* i$ p2 C6 a2 E! g5 `+ i
187*91*30mm
6 }0 y' c1 V$ g+ P$ _: L/ s% L+ M
重 量
6 m6 e' B6 ^2 a3 C- m4 c
0.3kg
4 Z6 ]$ _9 l) {/ G$ t
存 储 温 度
. o' D* ^7 T0 o4 m
-20℃~60℃
+ K7 G4 B/ X4 l* ^* c- ~
相 对 湿 度
, F) D) `0 O/ u
5%~85%(无冷凝)
6 i( h9 y+ y- v r' ]9 O- V F
防 护 等 级
/ X) Q' v* E2 e
IP67
# f* K+ g& q3 x: ~, T7 e
充 电 方 式
4 S( O p. E5 ^! p4 O( D- Z
直充
1 e% k8 {5 l# Q9 \
待 机 时 长
- i4 y! v* ^4 b( H, e
持续工作 8 小时
% x! ~8 y4 D% Z7 M& M. l
显 示 参 数
+ z- b' a" Y s V+ E9 h$ X! J
流速、液位、温度、流量
! E# E% Z5 X, @; s8 Y5 `+ I4 V
现 场 显 示
" t f, O. C7 o; d" i
带背光的 4.3 寸触摸屏
" N9 Q0 [2 G U8 ]
数 字 接 口
" W! w$ W0 S, M" ]! z
RS485 接口,Modbus 协议。
) ^/ ?, m Y3 b q6 b9 \ Q0 X
M2 b8 E! P9 D9 \' y
$ @3 h4 [9 g# z; i% z" B
1 w9 g4 v! W( G) r2 V! w! k) b 3 D8 C( N8 h9 k- @8 J9 ~ 3 u; |+ N4 V6 { ( Y n8 ^% q* h# @
活跃在2026-4-9
