- k$ r0 F7 l2 B 超声波多普勒流速仪测量原理:超声波多普勒流速仪测量基于多普勒效应,探头斜向上(或向前)发出一束超声波,超声波在流体中传播,流体中会含有气泡或者颗粒等杂质(可以认为流体中的杂质和水流的速度一致),当超声波接触到流体中的杂质时会使反射的超声波产生多普勒频移Δf, 多普勒频移Δf正比于流速。通过测量多普勒频移Δf 即可测量出流体的流速。 % y. k& T! D; M( m k! V) I- d
产品特点:以超声波探测流速,测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽,可测弱流也可测强流,分辨率高,响应速度快。同时嵌入压力传感器和温度传感器,可测量水深和水温,并通过 RS485 上传流速、水位、温度。 " Y* @/ Q+ b$ @- S' _; A
小型超声波多普勒流量计:是基于流速仪检测的流速、水位信息,根据断面的截面积计算一秒钟的瞬时流量,再累加获得累计流量。
c8 V1 ~1 H/ W+ f* | 小型多普勒流速仪的分类:
; q) V# K: b" t. ?8 c) @ 8 A5 o: B Q0 }1 L. B+ ?9 b1 `
超声波多普勒流速仪 # ~7 c) Q" B7 P* Y
) }9 C" K: t& C" x" s' Q
※Z 型最低水位要求:由于超声波多普勒流速仪的仰角为 0°,需要满足传感器底部往上5cm 的水位高度即可测量,必须保证传感器正前方至少 2m 长度的直线段,0.7米内无任何障碍物。
' z: b' `) w W5 v7 s- A& e7 m
$ `6 R2 Q6 l0 N/ g 超声波多普勒流速仪 % l) d; d5 t0 q
& U/ l; b, Q% }; c" G/ s, c
* u" P5 V2 k. y) G 超声波多普勒流速仪 ( D5 X* t- u9 |$ I' G) P
) u9 u( c4 x! ~2 J- y+ c7 A5 X 实例分析
) K, H3 V* e: Q! S0 w 检测点位:正规矩形渠道,渠道宽度为0.6米;(见图1-1)
& c2 C" N& ]* U& |! t, L 测量目标:通过测量矩形渠道中流体的流速及水位计算流量; 4 e( T" r/ c, Z+ i
测点特点:流体速度极慢,其他流速仪、流量计无法准确测量; & x- }1 m( U: P& J- ]2 ]& S- T: c1 o% B
选择产品:小型超声波多普勒流速流量仪测量低流速环境。
' P& p/ f) l7 w6 W3 I' h 9 |# k* Z% ^* A$ }% i
超声波多普勒流速仪 ' j+ U, J: j ^0 ^3 O7 ^
. D1 T5 O$ p- ?- {
大致存在问题如下: : M$ v5 O! ~+ O1 E1 G
1、因小型多普勒流速仪出厂设置剔除低流速计量,当流速低于0.03m/s时,流量变送器不计量;(如图1-2) + L4 R( ^3 f. I9 a
! B; L2 S/ P$ d' G% W9 C/ b
超声波多普勒流速仪
3 a7 z$ N, A6 J# e0 l ) e9 a% e) D1 B$ `
2、流速仪安装需避开泥层,流速传感器正前方0.7米内无任何障碍物遮挡;(如图1-3)
9 O6 ^) a: g# m6 t
/ \$ D3 ~/ V0 _2 L- R# k8 R 超声波多普勒流速仪
, A0 g% x& `- d, p' P - Y$ F9 E, m- V2 s" r7 }
问题处理方式: ( D' p- I3 Z( W$ y
1、流速仪固定安装支架加高,以完全避开淤泥层为准;清理测点前3米,后2米淤泥层及石块。(如图1-4) 5 G! p$ _+ @; g
. P" c# `4 Y$ a! p 超声波多普勒流速仪 4 U5 C8 j" X2 D- _7 N! D
( _* T x+ [7 L( D# Q
2、通过软件连机多普勒流速仪,解除低流速锁定值,使得0.01~0.03m/s均可测量。(如图1-5)
( Z8 \, ?: [+ {& Y/ C - v+ u5 k1 l' L! K/ R* C
超声波多普勒流速仪
' W( z v7 V+ R' o' Y * C- }' i# P, D( }: U9 L) a
3、安装设置校准:
% u* g6 b+ m/ u) o# ~. u. n5 i, T 多普勒流速仪固定于支架上测量,压力水位传感器距离水底有一定距离,此时需要测量压力水位传感器的位置到水底的高度,校正流量变送器参数设置。(见图1-6) 5 m$ b' P5 B; E" k( ^7 f7 b
1 m& _. H% x" x$ f
超声波多普勒流速仪
- j. J& L) Y& K3 y 1 t, x; p5 Q! ?$ q4 G
通过对流道清理,设备安装支架调整,设备低流速限制解除,水位校正等一系列的操作,超声波多普勒流量计计量准确,数据稳定无误,达到测量目标。(如图1-7) 1 Z5 W& t8 t& x0 v1 P
: L7 G+ {% u. `* E8 `4 k L; i 超声波多普勒流速仪 ( g+ v2 @( m5 ^& M; q
0 Y$ ?" f. [! p( ^* R
4 K% j, K, n% Y
2 `9 m8 H. M7 j' S0 v& ]4 C7 C
( I) @/ M% m. V/ K
, }6 [8 M4 V2 t' a5 z0 q- n+ y |
