便携式多普勒流速流量仪 - 手持式声学多普勒流速仪
' l3 _/ r7 }/ ?$ I' J# h
一、 仪器概述
4 i* K, Y+ m+ v4 g1 L+ h
便携式多普勒流速流量仪由手持控制器和多普勒超声波流量计、便携支
8 U9 I0 g6 D4 f) }/ P& y
架组成,集测量、显示、存储、数据导出等功能于一体, 利用声波在流体中
8 K& z) K- Q" w- @" m) p( E
传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可
2 [- |" ]: c/ d: ]* b1 H2 \
得到流体的速度,结合内置静压式水位计,利用速度面积法,即可得到截面
1 P$ m- Q; ^5 R7 ]2 y6 F
的流量。
5 w6 j' r g' s- N
二、仪器特点
/ a- ~* A# {. I9 Y1 ^) F. K
1.仪器集成度高,支持流速、液位、流量、温度同时测量;
/ u D3 j/ v0 c6 W
2.3.5寸工业级触摸屏,操作便捷;
/ E) D# \ `" H, C7 x8 W
3.自带温度传感器,补偿水温对声速的影响;
2 F' t/ A6 A7 l0 @- z
4.仿生学外观设计,有效减少垃圾遮挡;
/ P& i' S; W% C
5.内置高容量可充电锂电池,低功耗测速,可以长时间使用;
8 H+ d0 G$ _# U8 O7 w7 Z, d! g1 n, J
6.内置上位机软件,支持数据导出;
! G. T' `' w4 C ~2 m+ ^ W- d$ j
7.配套高强度测杆和微型支架,现场组装便捷,方便使用;
+ Y' m M$ q! r% p% _( l
8.响应时间快,测量数据实时刷新;
- L% t- r* R1 S8 \, v' h
三、 性能指标
手持机指标尺 寸210*100*45mm重 量650g存储温度-20℃~60℃相对湿度5%~85%(无冷凝)防护等级IP65数据存储1分钟存储一组数据,可连续存储1000组数据导出支持USB接口将数据导出参数显示水温、液位、流速、流量屏 幕3.5寸背光触摸屏接 口RS485接口, Modbus协议传感器指标流速量程0.02m/s~5m/s流速精度读数的±1%流速分辨率0.001m/s液位量程0~10m液位精度± 0.5%FS液位分辨率0.001m水温量程-20℃~60℃工作电压DC 9~28V功 耗<25mA数字输出RS-485、 Modbus RTU尺 寸182*70*30mm材 质ABS防护等级IP68电缆长度标配10m,可根据需求定制
四、应用场景
( v5 O/ f' C8 k9 A: B$ p
便携式多普勒流速流量仪适用于各类天然河道、明渠、排口等场景的
% N% [ s" j9 q2 X+ H
手持涉水测流。
6 G- j/ z3 z( g( |
五、开机关机
8 S& n2 E, g5 C5 q9 M% i
关机,请按手持机下方的按钮,关机后屏幕失光;
6 i9 I. U n3 ~
开机,再按一次按键,屏幕点亮,则系统开机。
2 [& f2 i# f1 O. Z+ K
六、充电指南
$ ^, g9 E# I5 V$ l; b* C8 _
指示灯红灯亮起, 说明需要充电, 请使用原装充电器及时补充电量,
& H5 S1 L$ {, O
充满电需要3.5小时左右, 此时指示灯变为绿色,手持机电量满格。满电状
$ V% Q! H# \2 `) ~# k
态可持续工作时长8小时左右。
; f; B1 F, x' F8 [+ O0 L ' X+ I' g& H3 J7 l4 D) G! H, w7 h( h8 }4 u' v4 s8 X 5 O* Y) j% l) H% A8 t, y 9 T0 ]$ v/ Z: i+ J( ^, D6 G
灬李佳儒灬
