便携式多普勒超声波流量计 - 手持式声学多普勒流速仪
5 Z+ j n; a: Y1 ~
便携式多普勒超声波流量计 可提供规则断面和不规则断面,可进行多垂线监测自动监测水位,流速和流量。
# \# O0 R; ?6 A R
性能特点
测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;速度面积法流量测量,适合满管、非满管,可自由设定水位断面关系。测量线性,不存在校正曲线的K、C值;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多和极其严苛的冰期场合的河流中测量。
功能介绍
迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;实时显示瞬时流速和平均流速;测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。
技术参数
, R, V$ ?$ E9 w) i) D
测量原理:多普勒效应,速度面积法;
, ?4 G- M" w- B1 Z4 N
流速测量范围:0.02~5m/s(可扩大);
3 }" ]5 I4 W. n) p6 j( S) [
流速测量精度:±1%±0.01m/s;
, N+ T* v0 u4 S) y) O# J
分辨率:1mm/s;
6 w5 y- t9 N7 f" E; l& `; b3 Y6 g
水位测量范围:0~10m(可扩大);
; O. D! x! [% I
水位测量精度:±1cm;
0 T" O; Q0 _# H4 b X
分辨率:1mm;
$ M* d' @+ o& r& S, _
流量测量范围:0.001~999999999m3/h;
' ^1 |" E' R, Z1 H3 o9 U. `& E
流量测量精度:±2~3%(根据断面形态有所不同);
+ \4 G4 G2 ?6 ^
分辨率:0.001m3/h;
' L: `+ M, G& x& I% o
温度测量范围:-20~65℃;
7 |& w) S8 p. r
温度测量精度:±0.5℃;
/ e5 C/ Z: Y. k4 I4 S M2 U/ n
分辨率:0.1℃;
/ z2 L1 a. ~/ L1 X! Z% e8 P* B4 p
功耗:≤1W;
# q/ ?" o8 r1 K8 p
数据刷新频率:1Hz;
9 g( {8 P: G& \0 F5 m& m3 y
内置电池:3.7V 5AH;
4 w% A5 z, ~# a; F- E1 S
充电电源 :5V 1A;
. } w' p- I- _$ y
显示屏:256×128;
1 N: a( }8 F: Y8 W y
接口:RS485 Modbus;
# H( P8 y0 y) u/ c" x1 r; y
存储容量:16M(可扩展);
# i& K1 `/ G7 s% \' g0 l' s
探头材质:ABS;
: @8 y H, ]$ r5 n- `9 z( z
探头防护等级:IP68;
- j4 i8 L! a6 c3 a3 x
工作温度:-20~65℃(水体不结冰);
0 | s; f9 v, l! p" u
测杆:1m/根(可拼接);
+ I4 w% p H5 Z" m
标配20米专用线缆 1根 (已装配好,不可拆卸,不可剪短);
7 Y- G1 g; u T F
便携式测杆1米/根 2根 (单独包装配件)。
& @0 U4 f6 L" F4 _
现场使用案例
8 {" c% m) F: f" o' l3 a' X
$ y4 t$ T2 k5 \0 R B# h
6 H4 }4 A- j: D
3 Q% B- f- G3 B' n9 u4 C
' a: t! u e9 l9 t
便携式多普勒超声波流量计的安装使用解说
& l- h0 `& Z3 [( h* s: Z
便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
! v4 o% s9 E1 D
便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。
3 Q7 T8 O# V$ s C$ O1 L, h+ j
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。
6 t( ?* N' I2 t/ O4 [* A( e) f9 n
技术特点
* b: v0 h! _8 ]! e: i
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
8 @0 R0 ?- c+ U( E4 \, u7 o% t9 P e
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
/ x2 q! d( W% e3 t R
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
' @* O+ i$ |0 d8 u9 N
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
+ {; A' n; S0 D; t7 W: q) s4 _# H
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
/ }' V6 ^6 w o* w- \/ T! X
小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
& p7 M5 H7 \% {5 F
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
5 ^4 F2 ]9 F' g1 Q. [ l
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
3 x( Q. u0 I$ H+ ^
内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
, V4 w$ q! g7 `# }
可充电电池组,连续使用超过12小时。
$ P2 ~! ^7 J% ~, F% q3 d! V# l8 I
产品应用
1 M7 a' N0 o; J0 ~" o5 ^2 b
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。
便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。
安装示意图如下:
2 v. }. V1 W. O% C# X% L/ }9 t2 J
. q2 Q+ ^9 k7 K8 Y( K7 L
! y- Z" i/ D) Q* t. h# @
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,①点击“返回”进入主菜单,②选择流量计采集设置,③点击进入流量预置模式1设置,④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。
# v) V2 j8 _+ C' t! E, c4 L
操作如下图:
; r& m( Y& ]% R, ^/ T8 q; V
4 h' M5 K1 X0 R! y+ g: n9 q; ~ ! E8 H3 o+ V/ M; p1 i- Y9 l7 G: v0 a4 Z1 K$ [$ J : ^$ L Y8 K' _ C0 Z! W/ r" u 0 h% f; i8 o! v/ c$ F
袁爱忠
活跃在3 天前
