超声波多普勒流量计 HD-DPF420 - 手持式声学多普勒流速仪
水位量程:0~10m流速量程:0~10m/s流量算法:流速面积法输出方式:RS485产品描述:HD-DPF420超声波多普勒流量计是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量监测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性高、受环境因素影响小,无转动部件、维护频次低、工作可靠性高,是在线测量和便携测量的首选产品。 4 N$ _% E6 B2 L1 N' |7 D& Y8 ^# W! a
+ ]- N" s, x8 d$ N0 u( {- ?
产品简介
. @# d; q0 U9 @( y3 M
HD-DPF420超声波多普勒流速流量计,适用于河道、明渠、管道等场景,在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
- {! ?% H4 t- c2 ]) z; I4 }5 ^
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性.
( A; A% {* D/ i- V6 w, E
应用场景
0 t% ^- z# d2 @# _
其广泛应用于海绵城市、给/排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探测等场景。
. b8 @3 c/ V; Z( P% j, J
功能特点
- s( S& ]. h9 ] i0 f- Z
※ 传感器支持测量瞬时流量、累积流量、流速、水位和水温。
. }. L0 K- z( t( k+ s+ e0 r
※ 适应能力强,在极低流速条件下也能正确测量。
: O l% L$ g5 z3 f
※ 支持多种渠道类型,例如矩形渠、梯形渠和圆形渠的流量积算。
- @) N' A- K, u' m7 C# q U
※ 流速量程可达10m/s,能胜任洪水期高流速条件下的流量测量。
7 X# [! X8 y7 m/ D; m
※ 精准测量,流速测量精度精确到1mm/s误差。
9 F Y- `0 j! i6 @$ d; ?: B
※ 支持RS485通讯接口,MODBUS RTU通讯协议,也可以定制协议。
3 p7 G0 j9 F1 L. q- w N' w
※ 具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和累积流量值。
, L# {. ~# j( x, |' U
※ IP68防护等级,防水防尘,使用寿命长。
: w" I- o+ W8 @
※ 流速面积法测量,多普勒流量原理,智能积分算法,测量更精确。
7 ?4 G4 f6 H" l- m
技术参数
/ i' P- b7 ?- N/ v
规格型号:HD-DPF420
# x; z/ c( |/ D7 [! H# S8 j. b9 i
水位参数
' w# c* j* x1 ^8 ?
水位类型:超声波、压力式
- O5 W- d3 k" s7 q
水位量程:0~10m
+ R/ v' D! k( i$ n6 U4 I3 a
水位分辨率:0.001m
! |; n0 M5 ?7 d- n/ R) J
水位精度:±0.1%FS
! _6 l4 U- I% y' r6 o/ o
流速参数
& Z8 ^6 e) L: p7 P# {
流速量程:0~10m/s
8 Q' t, p" T$ D* ?8 B
流速精度:0.001m/s(<=5m/s );0.02m/s (>5m/s )
9 r; a/ n/ q" j2 L B" ^
流速分辨率:0.001m/s
; \& Q$ s5 e3 K
工作参数
3 R# | D, x; ~- Q$ [7 @
供电电压:12~24VDC
: E# Q& {- n2 u- X8 ]/ {% H' m
工作电流:<70mA;休眠电流<25mA
) v+ N) @" m- w# E4 C0 P4 C
输出方式:RS485,MODBUS RTU协议
' \) W) c. f: c: Z( z) ]* L; m
输出数据:水位、流速、瞬时流量、累积流量、水温
( u6 j/ G9 B: P
保护等级:IP68
& ^# e# ?) o s/ T2 p
工作压力:<0.6MPa
1 l# ^5 A' K0 e8 D7 l- [2 V6 C
防雷功能:支持
1 K: \3 S1 ^7 N! I. b
流量算法:流速面积法
3 G4 d1 Z2 E6 O+ l i
外观参数
; i v) U- r9 X, e0 D2 Z4 u6 x
外壳材质:金属,ABS工程塑料,橡胶
6 U0 m/ |, R) Z" K" v: n* J
电缆长度:10m,可定制
' c1 L: ~ d; ]
产品重量:0.55KG,不含电缆和支架
4 m- ?) h/ F8 F' y" A; B
外形尺寸:165*50*30mm,不含配件
E, v% \$ S5 b2 W
流量主机(选配)参数
9 Q0 o) }/ V1 l8 o2 |
供电方式:9~28VDC
6 S$ C u8 f( Y5 Q5 p
外形尺寸:160×188×106mm
) ~, V, C0 e3 c) u$ O- h
显示单元:液晶触摸屏
: j( v3 t5 Q9 L& P' H1 _
输入输出:RS485串行接口、4~20mA模拟接口
9 M. h" ^3 H) `% G+ R
数据浏览:快速查看实时数据、历史数据记录
4 R5 ?* w; ^0 J 4 y" @0 J* z4 }$ b S+ M+ i5 o# F0 H4 h ' r( b( W) S& ^! D+ F( ~5 l; n0 B" _
红袖舞墨
活跃在2026-3-28
