2 F& R( p, w0 C( E& d; j7 ~; @/ ]
坐底式声学多普勒流速剖面仪 $ I1 f9 \- ]# I* e4 R8 j
一、主要用途 3 z: h, g. v& R$ g% X4 A
坐底式声学多普勒流速剖面仪,又称坐底式ADCP,可以通过利用声学多普勒原理,测量河流或者海洋的流速分层、流速流向及相关流量等水文信息。一般将ADCP下放至水下,固定安装在河底,设定进行连续观测。并通过率定断面流速与指标流速系数,计算出断面平均流速,进而测得流量,进行流速、流向、流量的在线观测。 ; m; j9 k+ i0 f5 X+ X
主要用于河流、渠道等明渠的流速、流量在线监测。 7 A2 W4 w0 n, r3 h; |
二、适用范围
8 s% s, M2 W: f8 v 1.适用于定点流速和断面平均流速能够建立关系的小型河道、农田灌渠、城建排水渠、水电站泄水渠等明渠的流速、水位和流量的在线监测。 : k {/ N$ X8 C3 ]/ f: J- z
2.适合一般性主槽摆动较小、积淤情况不严重、安装垂线代表性好,且周围无水草影响、含沙量少、无渔网干扰等水上作业少的河流、渠道等断面流量测量,可以长期建立固定监测点。
; k* q1 E- {2 g1 U& z' N 3.主机频率主要有300、 600、1200 kHz等,根据现场断面含沙量的不同,可选用四波束或五波束声学多普勒流速剖面仪;一般而言对于频率,小流速小水深宜选用高频型号,大流速大水深宜选用低频型号;
9 ~' [( V% Q8 k, ^" s- _0 s 4.适用于高水位流量监测,适合于常年水深大于2m、小于10~15m,平均流速大于0.3m/s的测站;
8 w* l4 _# R! ?, [5 X4 i& W 5.适用于断面流态相对稳定,无回流或者旋涡、不受顶托影响的测站; % M: l8 z. C3 E7 ~ J& Y( I; N
6. 其他适用范围与走航式ADCP要求一致。
9 ~# T! F# `7 {8 L 三、应用条件
" B9 X0 D# D- z/ _ 1.工作温度:-5~45℃; 8 ?3 W a% n( b! N
2.储存温度:-30~60℃;
9 P+ P3 O1 W; R) f 3.移动通讯信号强度:≥0.1MB/s;
: J2 T6 R* b$ [3 }* m6 m 4. 安装于代表性好的定点垂线处水深较大、主槽摆动较小、含沙量不大的断面; 3 y3 l. G9 G& U+ }8 @
5. 探头易受泥沙淤积掩埋和水生植物缠绕,应注意避开泥沙淤积处、水草生长处、回流等流态紊乱处;
7 S' }$ T+ [) q% y 6. 河底需要便于安装,布防坐底式ADCP能够便于实施;
0 Z% t+ j4 v/ K8 Z, F9 G2 I 7. 应根据现场确定设备的安装位置,评估现场的安装成本、施工难度、后期维护、以及维护成本等重要问题,来确定最佳安装位置,同时需要考虑坐底式ADCP供电、数据传输等要求; ' u1 Z9 h4 i) @/ q% q( j+ M& ~7 |
8. 应根据流域断面实际情况,来设计安装位置,安装坐底平台尺寸应适宜,在兼顾平台的稳定性的同时,避免平台太大导致其对流场的扰动、从而影响监测数据准确性;坐底安装平台应有较好的防撞性、密封性; 4 x- w% O2 i" P8 p4 H! G6 k
9. 需要定期对设备进行清淤及率定比测。 ' z( p& k; }; ?2 i$ J
四、主要技术指标 ( E6 L" v8 d- ?
1.频率:1200KHz、600kHz、300kHz; 9 [- k) G9 H$ @" z0 t- F
2. 流速分辨率0.01m/s ;
/ n9 D0 E: ]4 b' K- H% Z5 y0 R( m0 O 3.流速测量精度1200KHz:0.3%±3mm/s ;600KHz:±0.25%±2.5mm /s ;300KHz: 0.5%±5mm/s;
7 p8 Z% V* j2 C 4.最小应用水深0.2m;
) S) `: v8 S# @3 g3 G3 P# @+ `/ C8 k 5.最大应用水深达到120m; / u5 K d4 h& m3 D
6.流速剖面量程:0.2~35 m(1200kHz )、0.4~80 m(600kHz )、1~120 m(300kHz);
# e2 Q% ^% q6 q( a- a 7.测速范围: ±10m/s;
0 _6 M2 R' ~# G9 K9 a0 u 8.测流精度:[0.25%测量值±2mm/s](1200、600kHz )、[0.3%测量值±3mm/s](300kHz );
4 _% Y2 V( T0 V$ z 9.流速方向精度±2° ;
- w& ~6 ?# y# Y, n7 q8 i4 H; G; h 10.姿态精度±0.1°; : S1 r5 b" t0 ]
11.水温精度±0.5°,分辨率0.01;
' s; C8 K; ^) r0 b/ ~: C! M9 e 12.最小分层厚度达0.1m; * `$ l( x9 o$ p) L# F
13.底跟踪量程:0.5~55 m(1200kHz )、0.8~ 120 m(600kHz)、2~ 240 m(300 kHz);
/ ], t' t; l- @. R" y& i 14.单元层数最大可达260层数据,单元层厚度:0.1~2 m(1200kHz )、0.2~4 m(600kHz )、1~80m(300kHz);
% o9 k! P! Y! B, x/ k7 c. w 15.输入电压:(10.5V~36V);
8 W7 E1 v/ N- W* ~* ` 16.功耗:平均功耗≤3W。
& n( `" }9 `) B) Q0 I- ~ (来源于网络) 3 S; n0 C8 W4 f; l
END
0 W+ x q$ I$ i o' i" s  1 r, [/ E( F1 u
4 a* s9 {: r2 F0 ~) k
* Z5 S3 W! k' q2 y5 q- x) d+ V
: n# ?, d. Y' Q5 x) E
