想了解一下,多普勒流量计用着如何? - 垂线声学多普勒流速仪
5 p q0 t# U) P1 o1 \ |
! N3 X9 O' r# Q# ~$ V& S# L
一体式超声多普勒渠道测流船,是我公司联合多家灌区和科研单位历时四年研发的一种渠道测流量水装置,具有精度高、功能多、兼容性好、稳定可靠、简单实用、价格低廉等特点,是明渠输水实现高精度、电子化、全自动测流量水的理想选择,特别适合灌区和其它渠道输水工程使用,也可用于管道输水工程。
; x$ E8 p4 `! Y6 k8 Y# V
1、原理可靠
: g' b1 b& O' Q, z( d. i0 K: A$ T
基于断面流速法测流,通过流速换算流量,是流速仪的电子化改进,较关系曲线、闸门量水、堰槽量水等测流量水方法具有明显优势,不易受到影响和干扰,对水流、工程和环境条件要求低,不再需要其它附属设施(只需要一段标准断面,一般衬砌渠道均可)。
% U7 y* `8 K) y7 j: _! X9 i4 \
2、测法先进
/ [, e/ W. x1 ~; ^! {
①采用超声多普勒法进行流速测量,探头深入水中,不受外界干扰,不受水位升降影响,精度高、误差小、数据稳定。
4 [% D6 a, i8 q& V- i
②采用浮装方式,可防止探头引起淤积和杂物遮挡,能带水安装和维修,方便施工和管护,停水后可回收保存,必要时能布置多条测线。
0 X; \$ P( V5 b p4 j) \- M: r
③探头测量的是垂线平均流速,可以布置在流速最接近断面平均流速位置,较边坡流速、水面流速更具代表性,且受干扰少,数据更真实稳定,与流量变化一致。
4 U2 O0 |0 c) a" g( l. l
3、算法智能
# s8 G: t7 k0 {/ V* R+ T
①自主研发的终端设备(RTU),对流速原始数据进行多次分析计算、能有效剔除异常数据和过滤离散数据,克服了多普勒测速技术异常数值普遍偏小、累积误差较大的固有缺陷,从底层消除了误差。
. F2 c" s3 v! L) ~7 w2 z
②采用变系数法和有限元法进行流量换算,综合考虑了糙率、纵坡、湿周等对流速-流量关系的影响,单测线和多测线都能有较高精度,再采用人工流速仪法进行率定校核,相对误差可控制在3%以内。
/ p1 M% w3 f- l+ [& Z5 A6 c( J
4、功能多样
7 I f m. F! K3 W+ s
①支持多测线测量:
' m1 F& P) D0 E# K' m9 L" u
较大断面渠道或偏流渠道,可布置多条测船(2-5条),辅助测船只有流速探头,与主船通过无线连接。
/ E! u& P6 I7 ?- H% p
②支持三种水深测法
9 D; u# `. Z8 K! ]7 a+ `
无淤积渠道用拉杆倾斜角度换算水深,简单实用。
( f, s0 d" Q5 T# a$ W$ I
需要核减淤积深度的则采用水下深超声波探头测量(正在研发),解决变水深问题。
4 R: T; u; t/ A& p" C5 N
已有雷达水位计等测深设备的,可以对接其水深数据,无需双配。
8 X+ w T! s% F
③自动计算:直接输出结果,无网正常运行
7 l9 I6 S# \+ _- D( {
④电源管理:控制外围设备开关机,可间歇测量
9 `/ W9 t, z% K7 t
⑤字符叠加:支持监控视频画面显示数据。
& Z b4 x. a% I; M( R& i5 ]
⑥现地显示:支持现地LED条屏显示,
. \4 W+ t8 E' C/ K3 v$ r% U9 s
⑦多断面通用:预置多组断面参数,通过GPS定位自动适配。
1 H: J6 C# g+ T3 ?( Q/ N! g! y$ E
5、结构巧妙
# d, c4 w) c8 I$ X: c& n
6、安装方便
$ j) k) v: u+ _) Y1 z2 G9 H
测船拉杆上端通过轴承连接到固定座,固定座可安装到测桥上,无测桥的架设跨渠钢缆,固定座安装到钢缆上,钢缆采用回型双线方式,两端绕到滑轮上,围绕滑轮转动,便于安装和回收测船。
' R" U4 m, g# o1 c' g
7、操作简单
, V1 E( R2 X D# `: S) v% W0 t
设备一键操作,只需人工开启或关闭,测流过程无需干预。
1 h& D$ H4 m) R4 ~6 ]0 g
8、数据高效利用
- e0 G% r" r: Y. ~/ D3 H
配套专门软件系统,数据集中存储、处理与显示,画面美观、显示直观、操作简便、功能实用。
3 u4 V4 y3 N6 `0 D
①显示水深、流速、流量实时数据和过程线,水流与数据流变化一目了然,
+ O/ v6 S7 k9 j- J [
②二次数据精度把关,通过过程线便于发现异常数据,人工删除或自动过滤后,再次核算流量、水量。
' F& x5 e/ i: [6 E% |. v
③视频嵌入,数据与视频一一对应,随时调看现场情况。
/ e) v) O \2 v$ P9 V2 ?* ^
④阶段水量计算,自动计算每日水量,可以按不同阶段进行水量计算查询。
; Q5 M: G- J/ s7 N/ W8 Z' `. O+ ^, |
9、监测、计量标准化、一体化。
( @5 Q9 t+ X( E" G
- r5 y8 I% B, b
% F' T- }, g+ R! I: q9 A [
; ^$ U5 {# ]: k! P' B9 d
+ f. \2 e- z& B+ H- G5 @
% ?* L- |+ F5 F6 P& n- w( G
0 m* U' q) _7 @' U% R
) A# ~) Y) G; k& E" F7 y h) z0 d/ Y! x" [1 _3 z ' f. b: w8 p9 F+ x* A. K9 f. R5 t& G1 Y1 i# p! u/ @) B ) F4 V6 @. `1 [4 T6 _7 [2 [4 Q
哈依盟
活跃在2026-4-10
