SONTEK新一代多普勒流速剖面仪ADCP RS5(一) - adcp声学多普勒流速仪
/ S$ O( z& U, T% C5 i; F' m. O
新一代多普勒流速剖面仪
; T1 I$ N- \1 E. V: v
基于多年的技术及经验,SonTek 正式发布了小而不凡的组合了宽带/脉冲相干技术声学多普勒流流速剖面仪ADCP RS5。RS5是一款独立的ADCP,可以放在手掌中,采用先进的声学技术,外壳坚固,内置罗盘,易于集成GNSS系统选项。RS5数据通过RSQ的高速低功耗蓝牙 (BLE)连接,无线发送到笔记本电脑,RSQ是一个现代、强大的软件平台,它用于收集流量测量和执行高级数据后处理
- {* ~3 k6 j% b8 B8 ?
智能脉冲+和声学引擎
z7 g& D* q. r! A
RS5 的核心是新的声学引擎,它使用了一种叫做SmartPulse+的高级算法。新型宽带换能器使得RS5能够利用具有4种不同发射类型的混合宽带/脉冲相干发射算法。对每个样本自动选择设置,以确保任何测量条件下的最佳数据质量。
9 ]) A2 w$ h" t% A$ z1 p
优化各种环境条件下的高分辨率测量数据
: k L5 |8 b9 k% d5 `; q
SmartPulse+算法可以在各种测量条件下使用RS5,从浅且缓慢的水流到深(高达6.5米或21.3英尺)的急流,无需更改任何设置。
9 R1 i$ s9 l( N% q4 K
下面的数据中,可以看到RS5是如何改进 来自 RiverSurveyor-M9 系统的高分辨率数据。
" K# e* u, S. i* Y% l) @/ e% Q+ n5 {
高度可靠的数据
0 d! _4 s7 D2 p& O# k) C
多年来Sontek在声学技术的不断发展,新的技术使RS5真正大放异彩。SmartPulse+ 算法确保测量中尽可能多的高质量数据的采集,这就产生了速度等值线图,通常具有突出的特征,比如更高的分辨能力,RS5可以采用脉冲相干模式观察流动结构的变化。
3 k! {8 F5 _: `2 N2 Q 5 [2 E5 ?1 `: u j% |! B
与之相对应的是,其它ADCP 则要求用户设置固定的单元尺寸的配置和脉冲类型,这会导致速度等值线无法解析在该地点观察到的复杂流速结构,虽然某些场点的类型看起来简单。
( M+ D! O- ^% ?; F P! w
应用场景
: F7 l. K! y L8 ~8 o
具有专用垂直波束的 5 波束配置
3 w: P- Q; w" E8 C
与 RiverSurveyor S5/M9 系统一样,其中四个斜波束用于收集流速数据,一个垂直波束专门用于测量深度(本质上可以视为内置的回声测深仪)。与仅使用斜波束测得的平均深度相比,五波束配置深度测量(垂直波束测量或倾斜波束测量的平均)可以实现更加灵活的深度测量和更好的深度分辨率
2 u, P4 J* N+ q1 T2 i1 M2 Z% M5 s! y' v 3 l% Z0 L- [3 Q+ l ' f2 g# F5 B0 n8 O' L, P% T; _! Y5 X% G" M1 o3 U c
天阶雨
活跃在2026-3-29
