水文监测中测流的几种方式 - 声学多普勒流速仪测流规范
$ \, r" p& Y* ~1 i% V, t3 u
水流量监测系统的建设分为定性监测和定量监测,包括视频监测、图像监测和实时流量数据监测等监测方式。具体需要根据现场的引水情况和渠道情况选取合适的方式方法,以下对水文监测中测流常见的几种方式进行介绍。
7 }, B: S" p' @0 m. S+ E
定量监测
! }$ H6 ]- a9 b
定量监测利用河、渠、湖、库上已有的堰闸、抽水站、水电站等水工泄水建筑物,通过实测水头(水头差)、闸门开启高度等水力因素,经率定分析或利用经验公式确定流量系数或效率系数,用水力学公式计算得到流量。
8 {" q# P r+ b+ O- V
1. 流量计法。将流量计安装在管道上,通过感应电压与流速的正比关系,得到管道流量值。适用于安装泄流管的生态流量监测。
% O* p# _. S2 a2 D7 K8 M) v
管道测流
2. 水表法。将选定水表安装于放水管道上,通过读取一定时间内的下泄水量推求下泄流量。适用于无网络信号、数值小的生态流量监测。
% C+ [# A) `- ]) ` X c8 z" |0 p
3. 水工建筑物法。通过过水断面面积和上下游水位监测值推求下泄流量。适用于闸门、孔口、测流堰等测流方式。
0 Z) a% a' j/ c$ n
/ K7 C. \8 z/ ~+ {7 s- @& K
4. 机组功率换算测流法。根据机组发电功率、工作水头或实测水头推求下泄流量。适用于坝式电站测流。
2 Z5 H8 r; e- f, U, q7 `% n
5. 常规流速仪法。在监测断面处安装水位自动监测设施设备(水位自记井、水位计、电子水尺等),通过水位推求下泄流量。适用于泄放口断面比较规整的测流,如矩形槽、三角堰、巴歇尔槽等。
' X* A# L3 Y; V4 [( i7 X* ?9 J
* r- _; z. M2 H8 I
6. 实时雷达波测流法。布设雷达流速仪探头,实时监测水流表面流速,推求断面下泄流量。适用于泄放口断面比较规整的测流,如矩形槽、三角堰、巴歇尔槽等。
" v- f0 g. |* d. t4 u
通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。
* I- ^& _! t5 s3 C
雷达测流
7. 多普勒测流法。将仪器固定于水面、河底或水面以下某一位置,测定垂线或断面分层流速,推求全断面流速和下泄流量。适用于河道断面流量监测。
! e A# e; w l3 r7 Y; m
定性监测
( }* O/ D4 H# d7 u
定性监测是通过在河道安装视频或图像采集摄像机进行图像拍摄。对于可接入有线网络或已覆盖 4G 信号且信号强度(RSRP)>-95dBm 的现场,要求在视频图像上叠加实时流量数据监测的方式。
0 p/ D: P2 ?" C8 P3 J* U$ e
现场图像采集
' i* y' ^. U+ ^/ i& S7 M0 ^
现场摄像头对准下泄流量泄水口,并看清下泄口出水画面。设备需根据 GB/T28181 标准,支持监管平台对其实时视频及历史视频数据的调用;设备具备抓拍功能,每天自动抓拍至少一张照片发送至监管平台,备查存档。
# M5 B/ P p2 U2 f! t9 w. ~- ^7 J. `
* \" g7 `* N# E& M
以上是针对常见水流量监测方式的介绍,可根据测流原理和测流现场,选择合适的监测方式。恒润安多年水利监测经验,可提供相应的软硬件产品,广泛应用于智慧水利、智慧灌区、智慧水务、城市内涝等领域。
) h" B3 e- l2 A. G- K3 s- b ! X" K7 ^' ^4 h6 z! c3 P# W7 K4 H , R: R2 d: [9 h2 V3 [. u # r. r/ }) S8 N/ J5 d3 T0 x % k2 ]: k/ k h3 e& t9 v8 b/ V) l
编织自己的梦想
活跃在2026-3-27
