大禹超声波多普勒流量计的应用在什么工况 - 声学多普勒流速仪商家
+ y# H& _" S, T) P8 }. R1 G
  多普勒超声波流量计是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,采用超声换能器,用超声波探测流速。测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽;可测弱流也可测强流;分辨率高,响应速度快;可测瞬时流速也可测平均流速;测量线性,流速检定曲线不易变化;无机械转动部件,不存在泥沙堵塞和水草缠绕问题;探头坚固耐用,不易损坏,操作简便等优点。
! ~( x; W2 Y$ m$ M' } W$ ]: P
6 {6 B9 o% w% v
超声波多普勒流量计
6 f/ N& x$ s/ r
. W' H$ S+ A/ y- f7 p' t. u+ E4 R
  水位是怎么得出来的呢?在流速仪表面有一个带多孔的金属装置,这个装置就是流速仪测流平均水位计算方法的仪器——压力传感器。流速仪就是通过压力传感器,测得水下压力与地面压力不符,通过压力差和水压深度的关系测得压力值的。
: v& R5 U/ `. C& k! p) Y( O7 u
) K& m5 F' B ]& V+ q; K( I! s
超声波多普勒流量计
3 v1 X! U8 x# X1 Z5 H) E
8 H4 E! n' o k7 Q3 C" ^
  怎么知道外界的压力了?流速仪出线孔的线缆处,大家观察会发现,有一根线和其他线略有不同,红色空心导气管,这个就是压力传感器和外界联系的通讯路径。通过这跟导气管,将外界的压力传输到传感器内部,再加上传感器自身在水下测得的压力,得出压力差,从而换算出平均水位。
9 ~# I3 `) l5 E4 C, i' f
$ C% F8 Y' P# Y6 L; c+ E- E' \, @8 n
超声波多普勒流量计
+ ? V( v6 ^) b, {9 h4 o( e* M
, a$ K& {3 H2 C! S1 A8 B: @
  多普勒流量计优势:
$ w7 B# B0 r2 z/ l* _9 }
  ●所有功能集于一身的设计,同时测量平均流速、水深、水温
7 x _2 _6 ^. b D( `4 b
  ●采用速度面积法测流,无水头损失,不需建设标准堰槽。
# p- D2 x% ^! q# H7 F( {* C- C
  ●采用超声波多普勒原理测流速流量,测量精度高,起始速度低。
/ @+ L: F- c2 a$ E6 V$ ?0 F% L( t
  ●无机械转子结构,对水流状态无影响,测量更精准。
4 N x @0 f$ c+ P. i
  ●自带温度传感器,可用于补偿水温对声速的影响。
1 ?; U$ ~+ \6 X$ x: a7 y) m
  ●可测量瞬时流量和累积流量。
, ]( P, s0 Z" U) p7 b
  ●采用频域多普勒分析算法,数据稳定可靠,实时性强。
. @7 h5 @; Q7 L6 b3 y8 W0 E
  ●安装简单,不需辅助工程设施
# I# B8 U: M. {. k+ M2 [
   本文出自福州大禹电子(https://www.diy716.com/)转载请注明出处!
2 Y; }0 ], D, O+ C* k V+ `9 i7 L j1 I* f 9 ^- o: D5 z! y f2 ^# U 1 J, \% ?; T) O& v+ Q) T1 ^ , a& e+ d) \" K" W! x! S4 I
红色必胜
活跃在7 天前
