( `: `0 Z. q- l 现场环境:城市污水井,雨水井。 & N1 O/ J* n( t. d2 q# A
$ o- Q* U" E6 F7 C 现场测量内容: 7 t4 B. O, l+ I# H
1.水的流速、流量。
* C" a, D+ Y) i# R; V* y7 b 2.井内水位高度。 8 R% Q. u) a3 g! @
3.水质:氨氮。 - }) V# Z" t6 J: k% P) W
4.传输方式:4G
* j# D. F1 G$ e/ I* X0 \ 多普勒流速仪 测量频率: # z V5 t8 p8 u, ]$ R8 H
30分钟测量一次,同时上传一次。 2 X: V( D9 V9 g6 L+ c
使用电池:12V 95AH ) e* d2 \4 ~& [( s4 U+ v4 P
电池种类:一次性锂电池 5 d3 A9 i' J) p' h. e
电池容量:12V 95AH . Y4 }6 y* W4 ]$ O+ ?
电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。 1 Z$ h" o! S5 l% ^* L/ D8 F1 e
使用的《排水管网远程数采仪》
) K& \- u. J3 x7 `1 W; S3 a 现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量, ! C9 u! S' {5 ?. O" @9 [
不带主机。 0 o9 {9 k& A: Q) _
用多普勒流速仪测量了水位,流速,
3 Y9 r6 r* x0 q. k* V 发到后台计算流量。 ; Q% O1 x/ i4 p7 ~$ n- G2 w2 B
多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达? 0 x- j) I/ H) u; f
答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。
- j, ~7 y( } l' ~; J 只是客户购买的时候,往往会考虑价格。
: C; {4 D' C: z$ g0 k# t* _# ]6 g 所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。 # p5 ~% Q& n! d* Z& w
问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点?
3 v- {: o# U, W1 h6 {5 m2 K, r z 答:他们知道。
* m" B h. i0 X+ [5 V/ O 这种测量都是定性不定量。
- Q4 e' V( P& r8 J f 存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。 ) L% Z/ p3 I2 r5 R; ~: O- f6 X- V; ~, I
这种环境只能用国标法 5 X) l4 G1 d* l; S2 q @& {& F
问:
, `! S+ c8 G% \" p: r) t2 s 经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器 2 C( P T c( N
那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了?
a1 w4 {" {! i; h: C' `- y 答:
5 d5 T' u. l2 Y# R7 l- h 怎么知道该清洗了? 3 H. {2 B" b. v! ` ~4 Y
可以后台看一段时间的数据变化来判断。 1 q- }# t* @0 e: B8 W7 H+ ~
多普勒流速仪 讨论:
4 o, \ Z3 K$ f6 E! I6 o* S 大家想一个问题,
6 g9 p4 P- t$ [8 c 客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》? 7 i: C9 M' u! j+ y# e
范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改
( t$ e& N% X- m% u 韩:没有流速了,可能需要清理了
4 E- b6 {( W W1 v0 g 范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数 % O. a9 J5 s9 g( Z3 y" l
数据变化异常或者没有数据了 5 z, _$ A) z. I7 L' T* n* }
陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息? 7 I1 K3 _; S! x9 h# W
现场的最低水位? . t& b+ u/ J1 ~$ M' u# y U
要测量的内容?
2 g1 } {# b" ?8 U 多久测量一次? 8 h0 k9 j6 j y6 _: c
数据多长时间上传一次?
' G4 }. d% f* E( @2 Q 电池多久更换一次?
9 j# }- w. f/ j1 T& M9 h% d 数据传输方式? 3 W8 @# g/ ?/ u- A+ Z
还有其它要确认的吗? . X. u( J& `) E" Q8 y
丁:
6 d, r/ _+ |) N7 D2 A; h 1、管径多大?
' e8 j2 u) S9 ^- K g 2、最低水位是多少? ! H7 Q5 T, {: b% P
3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥)
3 E! N0 R1 H5 `; ^$ F9 z 多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久?
1 ]' ~ w& G } 4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。
( g+ z3 W3 G. N 应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机! - q8 H" C! J' T; J w* j
多普勒流速仪 刘:
; N& o: T* v% p0 f. a 城市下水道安装
1 n& }. J) E/ d* {4 C' j1 O% A 1.污水管还是雨水管?
9 B0 D: o, K# h8 b9 L; b 2.管道内径是多少的?
4 y [* y* Z5 e 比如:最小DN400,最大DN800.
; N" ]* R/ O; D0 ] 3.多少分钟测量一次? # a2 I; _8 {1 `- o
4.多少分钟上传一次?
0 M* P y4 f7 D# D9 z, u) F: ^& { 5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电? 7 s7 u( i& M+ E
如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。
$ w& l$ ^; R; V3 C 6.最低水位是多少?
0 I6 y; Z( b" F n; g3 _) r 7.精度要达到多少? ) s4 U+ z* c0 _
丁:
) z( L( R: R' Q* T9 j& i 需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了! ( j. w" Q! C: V
大禹电子产品主要四大类:工控仪表、工业传感器、海洋设备、超声波换能器。产品应用场景:超声波测距,监测水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。
! k7 y/ f0 `+ E2 k* L6 o" A) K+ c3 w2 V* O" |8 B& h( u) B# a
+ N1 c9 e B" @; H' F& O+ N8 A
, }- s' m% |2 \) ]2 Q0 c% P* W6 p' J) b% E$ _
