% y% j" p/ a; i, [6 [& H, \
谢邀。不过我不是搞科研的,不知道研究现状,只能贡献下使用现状。而且也不太懂流速仪为什么也要搞个物联网(我一度以为物联网这个概念已经过时了)。
' j2 E0 e% o8 |4 k8 g 我自己工作中已经不再使用常规流速仪了(虽然每年还会检验整理下),一般常用的都是ADCP(声学多普勒流速剖面仪)。我工作中主要接触两大类ADCP,一是走航式,二是固定式。
. ^0 {+ Z ~( z0 b' c! m2 {
走航式,顾名思义,是船在水上航行,一般是一台ADCP放入三体船中,由人或缆道拉着船走(也有遥控的,但技术不是非常成熟),测的是从水面到水底的一个面。常用型号是600kHz,即使流速只有0.2、0.3m/s,也基本准确。题中所说的低流速不知道指多少,如果水很浅,流速很小,就要使用1200kHz的型号。在信息传输方面,目视距离内可以用蓝牙,100米以上就只能用电台了,接受端通常为笔记本或pad(windows系统的)。
7 K6 o# F6 H+ r6 v2 x0 y
固定式ADCP一般用支架固定在水中一处,测得河道中某固定点的流速。其优势在于,一旦这一点与断面的流速关系确定,可以长时间连续地采集观测,而不费什么精力,无需如走航式ADCP那样不间断得在水面航行。采集的数据除了可以直接接入个人计算机外,也可以通过一些转换接入远程遥测系统,从而远程实时监控水的流速。同样的,也有300kHz等型号以应对不同流速。
, s$ |; {( f" U" ~5 ]
