新品发布|精讯畅通推出多普勒流速流量仪,1%高精度测量,一体灌封加工,稳定更耐用 - 声学多普勒流速仪的工作原理
7 l2 O4 W8 ?% d3 W1 {9 w
点击上方蓝字·关注我们
4 Q' y2 e, h. |4 ?$ F/ Q
新品发布|精讯畅通推出多普勒流速流量仪,1%高精度测量,一体灌封加工,稳定更耐用‍
01
你知道一款好的流速流量仪应该具备哪些特质吗?
/ j5 S9 K# [0 H) a4 d2 v0 J4 ^/ A5 J
首先作为数据采集设备,最重要的特质就是它的监测精度和测量范围了。一般来说,一款好的流速流量仪的测量精度要达到厘米级,即便是每秒钟只流动几厘米的水流也能够精确测量其流速流量。
2 Y5 S) O9 A t/ e/ k, \
测量范围也需要符合大多数应用场景的需求,如中国大多数河流流域的水速大约为1.5米/秒,长江水流速在2.5米~3米/秒,灌溉渠流速则在0.8米/秒~3.5米/秒不等,那么流速流量仪的测量范围要能够覆盖这些数值。
: U7 b# b- T; e, {7 t$ P) L
其次,数据采集设备长时间持续监测,需要其具备足够的稳定性。长期测量的同时数据不易失真,同时还要具备较好的防水防尘能力,以确保其可在泥沙含量较高的浑浊水体中持续工作。
" W9 W4 q6 Q' Z; @! D
最后,好的流速流量仪还需支持更多的使用场景,如可在静态流体中实现的液位测量与水压测量等功能。‍
02
多普勒流速仪是应用声学多普勒效应原理制成的测流仪,该设备采用超声波探测流体流速流量,具有测量精度高,量程宽、分辨率高、响应速度快、流速检定曲线不易变化等优势。
03
检测原理
# Z+ l# f" ?; B2 i$ N! A
当发射的超声波遇到活动目标时,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对超声波发生器的径向相对运动速度。
" q8 Q. z9 f6 }3 l3 }. J G
产品优势
* h/ i% `5 Z, @6 S
双换能器,高精度测量。流速低至0.021米/秒仍可精确感知,流速测量范围为-5米/秒~+5米/秒,低水位可测流。水位高过机身以上2厘米即可正常测量流速。
0 T4 x1 k; f. }% h
实时采集每5秒更新一次数据,灵活配置上报时间与次数,可存储多条数据,一并上传,查看、整理方便。
( A( T" Y& b- X& h( g9 ^+ v
IP68级防护性能。流速仪采用一体灌封加工方式,保证水下运行长期可靠,搭配多种水文水资源协议,可支持一机多平台,支持客户定制。
3 x9 \8 n) _$ v: }2 e* I# H: ? E
支持静压侧液位。支持温度补偿流速测量与液位测量。
5 q; g7 D' Q4 D; }* V1 i u" c
内置水压传感器,可测静止水流速,可测非满管、满管及明渠等流量。
7 y, |" N0 B* q$ [# a5 @% u# F8 ^
应用范围
) h1 r; _7 i( y% Z0 W8 t! E1 u& n
适用于江河湖泊、水库水利、排水管网、农田灌溉、水产养殖等场合。
! Y# T" Q. S O* M( U3 b
end
, c3 O3 A; J8 v$ Z5 L0 ~
精研品质 讯达万家 畅享科技 通汇万物尽在精讯畅通
. W' I- a2 T, E& S
6 H, K3 h, ?8 E6 ^" [: R . D: f( H, ^5 w/ v. ?6 Z) S. G - E5 W& T' w+ S2 d& t" V . n" J9 B" m* V; \ |/ [ ! h m$ C! i; _0 W
瘦竹
活跃在2026-3-29
