河道流量自动监测?国产多普勒流量计 - 声学多普勒流速仪走航式测流时,水流速度过小,船速不宜大于的断面平均流速
K) z- t! n) @3 ^: v+ k, f# y
有水资源的地方就有我们生活的城市,这恰好说明了水对于生态环境是紧密相连的。目前许多地方都安装了水闸门与水电站等水利设施,正因为这些水利设施的建立导致了许多河流、渠道等下游都被严重污染,水体的不循环,导致水渠形成了一滩又臭又脏又黑的死水。
( Z- O7 G$ u& [6 P! D
而这正是需要一个好的解决方法---多普勒超声波流量计,这是一款我司自主研发的高科技生态系统产品,专门针对水文水利的各种流速、流量、水位的问题。它是基于超声波测速,采用先进的DSP技术和频谱分析算法,从而使计算的数据更加精准,更加稳定。
; n6 L9 v# H& o/ E# G& d7 @: r
那么什么是多普勒原理呢?
: P& b+ S( S# a, N, z5 W+ C9 r
- f$ X/ R9 Z4 ^& S1 D
所谓的多普勒原理就是,探头斜向上发出一束超声波,超声波在流体中传播,流体中会含有气泡或者颗粒等杂质(可以认为流体中的杂质和水流的速度一致),当超声波接触到流体中的杂质时会使反射的超声波产生多普勒频移Δf,多普勒频移Δf正比于流速。通过测量多普勒频移Δf即可测量出流体的流速。
! D0 R2 I1 x1 W! n
经过多次对水利模型进行实验,我司总结出了一套先进的频谱分析算法,其流速测量精度可达测量流速的1%±1cm/s。
0 |$ o" ^0 R6 d; Y) y$ t
详细规格:
* k& W( N# m3 p
流速:
. P* P- ]1 S/ c/ ]8 B( L# J
测量范围:0.02-7m/s
- Z, I" Q6 s9 F& L6 V
精度:1.0%±1cm/s
( N; r$ M `- T# G$ N ?( Q' |& N
分辨率:1mm/s
! g( D$ ?9 i0 R4 ?
水深:
" M5 n3 t; |) `5 X
测量范围:0m-7m
5 u( z- ?$ ~7 G, W) I, f: T0 g
精度:±1cm
5 i& b( R1 X8 D# ?* A# M R
分辨率:1mm
9 [7 q& S- N# ]
温度:
- p! N. T! T, F9 A% }: f2 C9 n
测量范围:-10℃-60℃
& I; A& ~. ]2 N0 B
精度:±0.5℃,
8 o1 E5 I. W; v' M# x w- g
分辨率:0.1℃
" R6 F% K) n0 ]! v3 M W) U
流量:
( x S& C6 }6 N4 R4 q( f
测量范围:0.001m3/h-999999999 m3/h(根据断面可以增加)
3 B8 e/ E+ Y& T* Q7 Q, V' Q0 p
精度:±3%
+ P" \' r1 p( Q5 b" c, s0 m/ }1 Y0 O3 F
分辨率:0.0001 m3/s
* e) D( }" B2 R. O# N, W
电源:直流10V-24V
% x* k/ A8 s6 F$ b j2 ^) a& W) D
工作电流:12V 小于0.1A
+ z' @9 t8 Q+ ?& V" A4 u4 X/ Y
输出信号:RS485(Modbus-RTU)
( Z" H, Z) K+ P/ ]. s& K
存储容量:2M(可扩展)
( I; W- x! r8 A. N/ A/ k1 o) U
防护等级:IP68
7 I/ @5 |4 A% M' @. F/ G
工作温度:-10℃-60℃
0 q6 U6 r# k k3 H9 P* ]1 T( ~
存储温度:-10℃-70℃
: I. J- ?: G$ {7 q' q0 e; @* x ^
设备材质:灰色PVC
. W4 i ^1 o9 o! u! }7 T
5 f$ c5 K$ d$ z7 Z- u6 J
2 G: K: F+ l0 N0 {: n, M a
* c' V- D. s1 K; v' a/ @ z+ x
+ w% t' W# k8 Y; Y' T5 E9 [5 h5 }, N
多普勒超声波流量计探头可以配套AMT-RTU-1遥测终端机组成GPRS远传系统适用于无人值守,数据需要远程传输的场合;也可以配套AMT100C通用型数字控制器用于需要本地显示或者数据本地输出进PLC的场合;也可以配套AMT200S手持式控制器用于需要便携式流速流量测量的场合。我司为您提供多种方案,任你选择。
o8 G% w' Z v; _9 r1 N+ H$ @; c & D/ N2 i; p8 y8 }. @- O 8 r" F+ Q1 V. `9 _" c* t3 ^/ S. Y+ \/ t; g1 h9 D & ?- j5 i/ m. V7 z) `/ l i. g% `
黑泽逢世
活跃在3 天前
