接触式声学多普勒(ADCP)在线测流系统是由什么组成的? - 声学多普勒流速仪组成
0 ^* z2 h4 N( c) l
系统概述
; ?& V F+ [8 q3 Z# J" z
8 U- j) g0 H7 v: i$ \+ K
随着大量水利工程的兴建,水文站测验河段的测验条件发生了明显的改变,尤其是水库等蓄水工程的水文调节对大坝上下 游水文站的影响尤为显著。为了获得河道流量的变化过程,势必要增加测量次数,加大工作量及经济成本。在此背景下,急需实行流量在线监测以解决 水利工程环境影响的流量测量问题。
4 |9 c$ [ {7 P; n; N. z
声学多普勒(ADCP)在线测流系统是目前在线测流最成熟最可靠的测流方案之一。通过我司研发的流量测算与无线传输系统, 将ADCP采集到的水位与流速流量数据实时传输到用户数据管理软件平台,实现河流断面测流的无人值守与长期野外工作。采用ADCP在线测流系统通常用 于断面资料丰富的天然河道或形状规则、易于建模的人工渠道。
! f" X) D1 x7 D
适用范围
1 C3 l8 R' I9 \; T
◆ 适合用于变动回水严重、河流条件复杂的水文站或工程施工中的临时监测点、城市河流上进行流量测验。
& O3 K x) f$ R
◆ 不适合于含沙量、波浪大、漂浮物多、暴涨暴落河流,仪器易受损。
. r3 A: {# {, g1 ?
测量原理
) I! q7 N2 x: }9 a" c
声学多普勒(ADCP)测流传感器是根据声波频率在声源移向观察者时变高,而在声源远离观察者时变低的多 普勒频移原理测量水体流速的,每个换能器既是发射器又是接收器。每个换能器发射某一固定频率的声波,然后接收被水体中颗粒物 (如泥沙、气泡等漂浮物)散射回来的声波。假定水体中颗粒物与水体流速相同,当颗粒物的移动方向是接近换能器时, 换能器接收到的回波频率比发射频率高;当颗粒物的移动方向是背离换能器时,换能器接收到的回波频率比发射频率低,发射频率与回波频率存在差值。
4 v- |. o% b( x3 W3 w" O" j0 G$ n$ m
0 n9 X$ k$ o2 t) ?% K5 c8 S9 I
功能特点
& r& R0 G1 U Z l r! J
● 声波传感器适合各种测量环境,操作方便快捷,不干扰水流,可减轻测流强度。
! e9 ] \0 x- Y/ S s/ T
● 可以测出河底卵石间的过隙流量,这是传统测流根本无法做到的。
0 m2 e) G, o1 |( e
● 能够同时测量悬浮物浓度剖面,为计算河流输沙率及泥沙迁移规律研究提供可靠依据。
, K7 T7 S3 j% D$ r/ H0 k) Q2 p
● 可以自动消除环境因素的影响,自动鉴别测量数据质量,避免影响测量数据精度的不合理现象。
$ m; b _3 }. y7 t
● 在低流速、非恒定流速情况下仍能获得高精度数据。
, @# z* a# a1 g9 l
● 实现自动和实时监控测量,而通常采用的河流流量测量方法,例如人工测船、桥测、缆道测量、涉水测量、走航式ADCP测量, 都无法做到自动和实时在线监测。
7 d: p! ]5 `8 Q
● 可直接测出断面流层流速分布,且可通过软件掌握断面流速流量和流场的变化过程。
G9 K$ [) R9 Z9 k6 u
安装方式
1 b# r* T& P$ L/ v8 P
根据工作方式的不同,可将ADCP分为水平固定式、底座固定式、浮标垂直式。
; E# w& O# q8 G" e; `8 M
5 I8 M- F2 X) R. l P. F
◆ 水平式
5 \4 _9 N2 q- r1 a8 Z, y" F
水平式安装在河流或渠道的岸边,测得1~128个水层的流速分布,得到断面平均流速,通过标准测量方法建立率定关系模型, 并结合已知的断面资料得到过水面积,即可计算实时流量,常用于天然河道或断面稳定易于建模的人工渠道。另还可以将ADCP安装较为稳定的水面 漂浮平台,向下发生声波,测量垂线的流速分布,达到自动测流的目的。
( C3 g( X; I; n8 `: }
◆ 垂直式
& F1 K: C" A! f, ?5 e/ [; p; |
在浮标上安装ADCP长期或间断监测某一断面代表垂线的流速,再同走航 ADCP资料对比分析,建立断面流速与代表垂线ADCP流速的相关关系,分析其代表性及误差,即可推求断面流量, 适合水位波动较大的河流或潮位波浪变幅较大的海域中。
# R: U; D% J. S9 g8 M: {) s
◆ 底座式
6 }( M% f; u- F4 o( `+ a& S
ADCP安装在水底,由固定支架固定。这种方式适合自容式安装方式,内部含有大容量的数据存储设备, 可以保证测量数据的完整性存储。这种ADCP本身不易晃动,能够保证数据测量的准确性,这是它最好的特点。 另外它不受外界自然条件的影响,缺点就是不能直接将数据传输给用户,实时性比较差。另外可以在人工水渠安装并采用水下电缆传输, 实现在线监测,缺点是后期维护要求较高。
( i9 f( q y' R. o2 U' N) K
现场案例
1 F5 A1 ], z% O( z$ W
' C) v) K+ H" ^9 n" p" a , N/ @0 M" p w0 X- [ , _1 L% ?' G8 r/ p7 B/ H % ]1 }( V& _0 E1 N2 N- G+ c- X9 A! Z
张进国
