3 A& p( f, {) C4 C( _5 g% r
4.1 太阳系内星球的数据分析 表4-1 太阳系中各行星数据的比较表 卫星数截至2019年,距离与轨道半径以1天文单位(A.U.)为单位。[①]
6 t) T7 @1 g# Z% `" h
* N# k9 e3 v$ i1 K) s4 J 通过对表4-1太阳系中各行星数据的比较表统计分析,得出以下结论:
5 T I* w: h% ] 4.1.1宇宙螺旋法则——宇宙的统一性
2 |1 o9 Q: G9 M" }: o2 ~6 ]/ z
0 N2 |+ r% L# O# r$ v' X 通过比较太阳系中的较大星体,发现旋转中的星球体都能产生磁场。磁场力大小与星球质量和单位时间自转周期数成正比。质量大而且自转快的星球(如木星、土星)磁场超强;自转慢或不自转的星球,基本没有磁场产生(如水星、金星、月球、土卫六);但木星的卫星木卫三星球,它有7天3小时的自转与公转相同的周期,磁场就可有地球磁矩的1/500。 # `2 F$ t# g+ M1 V, f
安培定则也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。安培定则一:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指指向就是磁感线的环绕方向;安培定则二:用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
& K }8 z5 J) E E* o2 S 现代物理学定义了电流的方向规定是从正极到负极。由于电流方向是在没有发现电子以前定义的,科学家们曾经认为电流是正电荷从电源的正极经导线流向负极的。现在人们已经知道金属导体中的电流是由带负电的电子的移动产生的,它们是从电源的负极经导线流向正极,电子的移动方向与电流的方向正好相反。 0 R0 M+ u7 T9 R: N8 Z% z
安培定则告诉我们电流运动(电子粒子运动)能转化为磁场(能)。磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,不是由原子或分子组成的。磁场具有波粒的辐射特性,与电磁波有相似性。磁场有能使铁、钴、镍等物质粒子定向运动的磁化能力。由于行星的旋转产生磁场,磁场引起行星内核铁物质产生磁化,储存磁场,形成较稳定的星球磁场现象。这也是自然界中的磁石或磁铁中都含有铁元素的原因。
+ G2 X' F! @3 k' B 我们定义:宇宙螺旋法则是指某物质宇宙中旋转的物体产生符合用人类右手手指为物体螺旋运动的方向,其拇指方向产生向上或向前的力量,拇指前端为前上力(通常与物体旋转产生的磁场N极重叠),而另一端为下吸力。
* L5 T0 l, D. z2 `/ Y 当我们在空心螺旋线圈内,悬放上铁棒,在突击式通电时,产生向前力或向后力,使铁棒向中心移动,形成其中心磁性系统。其铁棒两端也随着线圈两端正负极性的输入不同(即通过电流的方向不同),铁棒磁化极性也随着右手螺旋定则产生不同NS(地球北南极同磁性)磁极性。 , a, D, P* c# q' F0 `( s
我们通过比较安培定则和宇宙螺旋法则,发现其相似性:即物体(不论是宏观的还是微观的物体)围绕中心作周期旋转运动,产生与其旋转运动平面方向垂直的力量。由于我们还未弄清在微观世界里电子是如何带上负电的?还是原本真的就有负电的这一现象。只知道了电子带负电情况的表象,所以在下面的讨论中,以宏观的宇宙螺旋法则为依据。 $ H' |6 q* x' k# ^
太阳吸引太阳系中的其它星体形成太阳系;太阳的螺旋转动前进也引起了太阳系内其它星体的螺旋转动前进,形成图4-3太阳系实际运行形象图。在太阳系中,各行星的运行符合开普勒第三定律R³/T²=k[2],离太阳越近的行星,绕太阳转动的周期越短,而随着远离太阳距离,各行星绕行周期也逐渐增加。由太阳本体自转周期的25.05天、至水星周期(87.97天或3月周期)、金星周期(224.70天周期)、地球年周期(次高等生物的生命周期)、火星年周期、木星年周期(11.96年)、土星年周期(29.58年)、天王星年周期(83.75年)、海王星年周期(184.82年)等。太阳系中各星体在空间上形成由内向外扩散的螺旋运行,越往外的行星公转时间越长状态;其实质是占太阳系质量99.86%的太阳本体自转带动了其系统内其它行星的公转,是太阳的旋转引力由内向外扩展带动形成了看不见的螺旋涡状,形成螺旋涡扩展行星周期,各行星周期为扩散规律的节点周期,我们称其为螺旋涡扩展周期现象。螺旋涡扩展周期现象也同样适用于事情的扩展,最终在外层影响为静止态,影响范围取决于事情的中心螺旋扩展力量。 : U5 E- Y5 b9 ~# I; e# F3 u
在地球上可以理解为地球的固态内地核自转,经过液态外地核后带动了地幔、地壳层的转动,从而产生地球本体由西向东转的滞后切割地磁(即固态内地核转速快于固态地幔、地壳,见图4-4地球结构图),这与电磁力学中电子运动的情况相符。我们也可以理解为,在地核的引力下,地幔板块中各小板块绕地核作螺旋旋转,而形成符合电磁学的右手螺旋法则所引起的力量,此力量的综合体,就形成磁场力,在空间中也叫作前上力和下吸力。 & K6 k2 d# q: [0 w" ~9 }
8 a) a( a c. ^/ v
图4-4 地球结构图 5 [# G; L+ i4 d& c; ~. D: x
在佛语中的原有卐[3]字也是同样的道理,是佛从高空中观察星系螺旋运行得出的图像形字。
; o. r6 S0 t$ c 螺旋状星体运动在宇宙空间中普遍存在,螺旋运动存在于同一宇宙中的宏观世界和微观世界,而右手螺旋转向却能使该宇宙内的物体运动性由小至大的统一。
1 y, }1 u6 A* |; c% ] 4.1.2宇宙螺旋法则应用 # O: Z; d1 T+ E! h W' p
" |7 e2 o$ G* G5 g) o6 k" k, _ 应用一:地球上北半球台风或龙卷风,通常为右手螺旋状态,可用高大的圆锥体减轻路过台风的向上力作用,减弱风力而减少破坏;台风在陆地上登陆,风力减弱,同理是陆地物体对风的牵扯作用,特别是圆锥形的山峰。在中国,就有用类锥形塔建在大江大河的边上,能巧妙化解江里的大风,有异曲同工之妙。
) L, F- N9 y' g" {4 _ 应用二:在星体离心力和前上力、下吸力的作用下,是造成地球及其它星球北极稍微有凸起,南极稍带扁圆及赤道向外扩展胖的现象。
2 ~2 q$ c2 F5 O/ q 应用三:右手螺旋法则产生的前上力,是使地球地壳板块运动北半球陆地较多的根本原因;令陆地质量偏向在北半球,最终因太阳的引力或其它突然力量变化,使地球旋转向下发生倒移,北极发生改变,液态内核的旋转也会相应慢慢地调节改变,产生地球偏磁角[[4]]。米兰科维奇循环(Milankovich cycles)[[5]]是侧转后的地球旋转磁场与原来地球内核储存磁场所形成的合力结果,其最终是地球偏磁角每经历一次米兰科维奇循环就减少偏磁角一点。也可理解为地球里外结构简化分为液体的核心和浮动的外壳扭合组成,浮动的外壳倾侧了,内核还是按原来旋转着。所以在太阳系中就有了卧着旋转的天王星【[6]】,及造成海王星和天王星现有磁场与原磁场之间偏磁角偏大,分别达到47°和59°的特殊现象。 E/ x( m& j: f
应用四:也很好地理解氢原子中一个原子核的旋转与一个电子的旋转中如何保持运动中的恒定。我们好奇氢原子是如何运行时,如我们的地月系统?还是如太阳系、银河系?扁平扁平?还是和其它的原子那样圆球形?其它元素的原子核与电子间又如何保持圆球形?各层电子间又如何“无序”地围绕原子核旋转?氢原子扁平形的运行状态,相信大家很容易理解;但若如其它原子一样是球形,那么宇宙螺旋法则中球体周期性倾转给了这些疑问的最好解释! 8 t3 [# L5 x! V
应用五:根据现在的科学证实,地球表面的地心引力并不完全相同,在印度的沿海地区,你的体重会比较轻,而在太平洋的南部,你会比较重。这也能用宇宙螺旋法则和离心力相结合很好地解释。在赤道时,离心力最强,地球引力造成的体重会显的较轻;在南半球时,因存在下吸力,会令体重较正常时稍重。 : Y: F+ A, _1 ]+ q; D
2012年在阿根廷南部巴塔哥尼亚地区梅奥家族的农场发现体重60多吨迄今最大恐龙——巴塔哥泰坦龙(Patagotitan mayorum),这种物种的恐龙体积比腕龙还大,也大于蓝鲸,体长约36.58米,肩高近6米,重量超过65吨,甚至可能达到77吨,相当于一架航天飞机,是“泰坦巨龙”中体型最大的[[7]]。而之前被认为最大的是同属泰坦巨龙的阿根廷龙。 3 V6 k' p, n1 d& P6 ]0 W5 {
据查地球仪,阿根廷南部巴塔哥尼亚地区在西经70°南纬48.5°左右,属南温带。 2 k; y% n* ~$ _
而现时世界上现存最高的陆生动物长颈鹿,站立时由头至脚才达6~8米,体重约700千克(0.7吨),生活于非洲稀树草原地带,是草食动物,以树叶及小树枝为主食,寿命为27年左右。主要分布在非洲的南非、埃塞俄比亚、苏丹、肯尼亚、坦桑尼亚和赞比亚等国,即约北纬12°至南纬27°的范围,也就是赤道两侧,它是南非的国兽。其喝水时需叉开双脚喝水,避免心脏与头部落差过大,血液压力过高而造成身体不适。
" k! l; H6 s" k# P7 I7 o/ } 现存最大的陆地动物非洲大象体长为5~7.5米,曾发现最长达10.67米,尾长1~1.3米,肩高2.6~4米,体重2.7~6.0吨,已曾发现最大的体重11.75吨。非洲大象分布于非洲东部、中部、西部、西南部和东南部等广大地区,北起苏丹草原,南至南非腹地,东从东非沿岸,西达西非赤道一带,主要栖息于热带草原和稀树草原地区。纬度与长颈鹿相似。
/ P3 M( ^1 _. ?/ ]" a, w( i 巴塔哥泰坦龙在的地球纬度比现在陆生动物长颈鹿还偏南,但它俩的高度和重量却相差甚大。考虑到非洲在北回归线附近都为沙漠,不适合这些野外动物的生存,根据地球现存热带森林与亚热带森林树木高大、温带原始森林树木较矮的植物高度特征差别后,我们有理由大胆地假设,地球在这6500万年~1亿年的时间内,地球可能在自身或外小行星碰撞下,已发生过板块倾移,原阿根廷所处的赤道位置被动南移纬度了;和地球自转减速令前上力减小的事件(与现在板块运动机制理论和地月系统作用,地球由形成初始时的5小时/自转圈变为24小时/自转圈减速理论结果相互印证,并不是说我认同他们的理论),及地心引力可能增强了的现象,才能引起地球上动、植物种在高度及重量上有这么大的差别。
2 M* Y! ^( J) f% |2 W# ?! |0 i 现状的地球,非洲、南美洲、北美洲、印度、格陵兰岛如雪糕筒的形状,澳大利亚洲也开始显现下尖型,若然单个地壳板块是这样,可能是一个偶然现象,但当所有的板块都是这种形态时,一定是有着现时不知道的力量使地球板块形成雪糕筒状,并使陆地向北移动。当与南极洲相似的澳大利亚板块再向北移动10-12.5°时,或北极圈陆地形成闭合时,就很容易在外力的作用下(如较大的流星或小行星冲击北半球),再次提前发生地球北极倾侧下移,地球各板块重组再次开启。当我们在地球仪上用澳大利亚板块南侧作为1亿年以前地球的南极时,今天的南美洲阿根廷巴塔哥尼亚地区刚好就是赤道附近位置,见图4-5地球南极变化图,现澳大利亚洲是一亿年前的南极位置;而阿根廷南部巴塔哥尼亚地区却刚好处在地球当时的赤道上;与前文所记录赤道体重较轻现象对应;这些现象和论证都证明了宇宙螺旋法则前上力的确立性。也就很容易理解现状澳大利亚板块中心低平的地形地貌原因了。
+ ^6 g/ {7 T6 \) Y1 x6 K8 s 我们还发现在表1-2地质年代和不同时期占优势的植物和进化情况表中,被子植物刚好是在约9000万至1亿年前进化出现了,也佐证了在那时间地球应该发生了大的变化,也可在后文中生物感应力里找到变化的答案。
6 Y) ^4 [% ]( p 7 f# m& C4 _2 T* @: c' w) K
图4-5 地球南极变化图 ! d( I" u* z$ N8 h5 e
应用六:根据《科学》杂志子刊《科学进展》于2018年2月7日刊发了一项研究报告。该报告称,大约在6600万年以前,一颗至少9.6千米宽的小行星撞击墨西哥的尤卡坦半岛【[8]】(实际是十公里以上级别小行星,冲击位于刚好是一亿年前的地球北极圈位置)。在宇宙螺旋法则的指导下,就很容易理解小行星撞击地球后【[9]】,在冲击力的作用下,原北极发生改变,导致前上力的改变,再引起地壳板块变动和火山爆发一连串的反应,见图4-6加勒比海小行星撞击图。根据尤卡坦半岛清晰海床达200多公里级别。 : Z% C5 u: @9 A( P. F; {
4 ?# N9 S5 `4 W" t. @ 图4-6 加勒比海小行星撞击图 4 B3 m( b0 [1 b2 Q0 `
以上仅可以解释地球的北极移位及小行星撞击后引起火山爆发等的一连串反应,还不足于解释高大的恐龙为何在这之时期后就不能生存的问题。当我们再次以外太空的视野观察现在的地球面貌,就会发现在中国新疆的塔里木盆地,好像又是一个十公里以上级别小行星由东向西撞击的痕迹。由于这位置无论是一亿年前的地球还是现在的地球,都处在赤道附近,见图4-7一亿年前塔里木盆地位置与现在位置对比图。根据现在地球上留下的痕迹推出,小行星从东向西撞击塔里木盆地这位置,必然会令地球自转速度快速减慢,球上高大的生物体在地球引力不变的情况下,因减少了地球向上力的作用,身体再也不能生长至那么高大了。若然这一推论是事实,那就还可推理出,在几乎同一时间,地球接二连三地受在小行星的冲击,在太阳系相对稳定的年龄里,几率很小很小,必然有其它原因的突变。当发现在太阳系中火星与木星之间有奇异的小行星带碎块圈后,可以大胆地猜测:在6600万前,处于太阳系中该星带位置发生某种大的变化或是星际战争,使小行星碎块偏离原轨道,向太阳系内侧运动,使小行星接二连三地撞击地球,并引起地球环境的剧变。这种接二连三的冲撞假设,需要天文学家、地质学家、生物学家分别从不同的侧面推断是同一结果才会成立,本文只是根据高大恐龙绝迹所作的推论。 ; x) `. s5 F0 ?* p Q( F& a
在小行星带,我们若确认冷凝后的圆形状谷神星构成是以重金属为主,星体表层物不厚,可反向证明该小行星带形成的时间必然是在太阳系较稳定期后由行星碎裂所造成。而太阳系的金星也很可能在这次的小行星雨冲击中,自转停止至稍稍反转。 6 j; C+ U4 ~) x- K. _
还可根据罗斯威尔外星人事件中描述恐龙在7千万年前被灭绝的事件。那次毁灭是在星际间的冲突时期发生的,地球和其它临近的行星和卫星使用了原子能武器进行过轰击作战【[10]】。
, u" ]. |1 Y' g2 ?$ k3 V' [6 e" U
! b, s, {' V5 Z. {. D7 a 图4-7 一亿年前塔里木盆地位置与现在位置对比图
+ e) o+ G8 O4 g' }' ~ 应用七:根据地球一年四季太阳分别从南回归线到北回归线及从北回归线下移至南回归线的循环,造成太阳光对海水的加热效应,与陆地的相互作用,形成旋转方向不一的环流,引起海洋上空的力量变化,可能就会引起海洋上空的磁场变化。
. ]3 l/ e' z, x" @+ X+ ?. s: ^ 以上宇宙螺旋法则的应用和推理,从各方面可论证及反证某一物质宇宙中存在的宇宙螺旋法则为宇宙间的基本准则之一。只有真理才能在不同的侧面证明其广泛应用性。
7 X5 M4 b$ b) Q6 w [①]/ n# \& h! j- ?* |
表中简称:地球到太阳的距离为1天文单位(A.U.),即1.496 x 109 千米;磁感应强度(B)的国际通用单位为特斯拉(T),1特斯拉 = 10000高斯(Gs);万有引力常量为G = 6.672 x 10^-11 N·m²/kg²。 [2]
# |+ u+ {# D* D8 i' M; x2 c) w 用R代表行星椭圆轨道的半长轴,T代表行星公转周期,则R³/T²=k,且k=GM/4π²(万有引力常量为G=6.672x10-11 N·m²/kg²,M为中心天体质量),所以R³/T²=GM/4π²。 [3]6 h) i3 b% J' t* q" r/ S2 ~0 S
佛教文字,读wàn。在梵文中作Sr1vatsa(室利靺蹉),义为“吉祥万德之所集”。 是古代印度宗教的吉祥标志。佛经中又写作“卍”。 ( h7 f' q. [& Y8 @ R
[[4]] 地球磁场地磁的南北极与地理的南北极并不完全重合,存在磁偏角。 ) V" e& J( G1 k6 H) A. H& o" l
[[5]] 米兰科维奇循环:地球自转轴的倾斜角度介于21.5度到24.5度之间,以四万一千年为周期。 * [5 x. c+ J: s) J
[[6]]作者注:因地球公转的轨道面(黄道面)与地球赤道面的交角为23°27。而天王星对黄道斜角是0.77°。进而猜测最终地球北极将发生向下移1/16圆或约22.5°。当经受小行星等外力冲击时,侧移角度就会不同。
* a- m- G* a P; s% n- `, M; v/ |; _ 【[7]】引自:(化石网报道)据中国日报网(严玉洁):《今日美国报》8月8日报道.[OL].2017年
8 V+ L* F0 j' ~) Q6 P8 B 【[8]】 引自:雷切乐·贝克乐 恐龙是怎么灭绝的?小行星撞击还是次生灾害?[OL] 腾讯漫步宇宙 2018-02-12. 3 e9 E: ?3 U; J8 k# V @2 _
【[9]】作者注:应该是图3-5的加勒比海小白点位置,小行星由西向东的撞击,留下清晰的海床印痕迹,就如打台球那般,北极前下移。
6 I& w7 l! z) D2 O7 | 【[10]】 被捕外星人讲述地球前世今生 美国空军护士临终揭秘. 第九章.2007年。疑问是在这文中没有明确是在地球上的战争还是外太空的战争影响。
# }' I' `2 d# Q) n% f
8 Y, D2 ]2 [9 `* _ x& G: T9 H5 x5 f7 X
! u3 y3 b: q6 K( n0 L% w
