# q- b( o* k7 \; k9 J
/ l6 B" C; W1 P1 D 通常情况下,舰艇被磁化后产生的磁场有四种,固定磁场、感应磁场、涡流磁场、杂散磁场。但除非专门的猎雷舰艇,一般舰艇主要是进行两种磁场消磁:固定磁场和感应磁性。固定磁场指的是,地磁场、电缆电流产生的磁场、电力电气设备对舰船造成的磁化磁场,即舰船在建造和使用中积累的磁场。而感应磁性是随着舰艇所处的磁纬度、航向和船体摇摆的变化而变化的,是一个实时磁场。船体的感应磁性取决于船体形状、尺寸,钢材的磁特性、钢材的重量等因素。 ) T' n) O6 q N7 L
3 o. J3 k+ |. A2 d2 V 磁化的舰船本身具有着与地磁磁场不同的特征,因此早在二战期间,德国人就开始最先研发了磁引信原理的非触发型水雷。得益于声压探测技术的进步,虽然目前新一代水雷上已经没有单纯的磁引信探测,转向声磁复合引信,磁压复合引信等复合探测引信工作模式,但从原理上来看,声学引信探测范围广,易于值班,而磁引信探测虽近,但对舰船辨识度高,因此磁引信还是在新一代水雷上发挥着基础的作用。消磁作为预防水雷威胁仍旧非常必要。 % q& s9 _% f% C! F- d6 }3 H) A
因此对与军用舰船来说,必须规划每个一段时期为舰船进行消磁作业,消除舰体所带的磁性,是避免受到水雷威胁的传统办法。长时间航行的舰船中,固定磁场占主要比例,因此一般是通过地面消磁场站来消弱固定磁场,通过舰船内的消磁系统消弱感应磁场。场站消磁后剩余固定磁场要求不大于舰船感应磁场。
# ^+ G B- `! f- z3 C 而消磁场站的建设选址也有严格要求,需求场站水深足够,海底平坦便于铺设,潮流较小对探测影响小,风力不大,且周围无大量磁性物质。有时为了减少船只摇晃还要架设浮筒来固定。
/ o5 [; a6 [3 j
( b. P' [; l# h6 k% L2 z0 s- V4 e( K$ K# F4 E 舰船固定磁场的消除有固定绕阻消磁法和临时线圈消除法两种,但目前消磁场站都直接用固定绕组消磁法。这种方法一般有电流测磁,绕缆,通电消磁,以及最后测量评估四个环节。 ' p- |- z Y6 _, o" n
消磁工作中最难的是测磁作业,对于消磁站来说,服务的艇型不固定,即使同型各舰因为航行状态积累的不同,磁场也不相同,加上每日潮汐数据也不相同,因此测磁需要对舰船不分型号都要进行细致测量。除了使用消磁场站码头铺设的上千磁传感器外,有时还需要人工通过电流采集器在舰上测量。整个测磁作业耗费时间较长。测磁完成后,根据测量磁场数据和舰型会选择不同线缆直径,不同绕缆匝数方法进行绕缆。然后进行通电消磁,实际上中国海军第三代消磁系统广泛装备后,这步只需要消磁技师通过计算机一个人控制既可。
! C1 K) F, W4 V' ^+ V( P/ a% z
: \# U& m6 x& o7 Q 可以猜猜题图是哪艘舰在进行消磁作业 , g7 D) [) M5 ~% ]' D) c+ Q
(另有刊发,谢绝转载 )
1 X" Y% P/ q; ^! z( V3 z. U0 }/ t0 `* t" z" u1 p
- O m& ~& t, @" J& m3 d
