$ x! ~& J: O) y3 D6 x 便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
4 s" r$ j5 N9 T6 E 便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。 ( h! C) V" |5 `0 l( N( v
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。
" ^ F% A/ e( e) `( \ 技术特点
! [6 ?1 G( L# | N+ M0 r 流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
+ L6 L- \( r8 c* Y, L 高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。 7 S& @3 Q$ d- I1 @. R* _( n7 j
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。 6 a2 \& j; g0 f9 L4 `- \$ o
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
- ^% b- ]- Y1 J& c4 k 流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
( x% y2 |3 c' F7 t2 C$ m5 F 小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。 - ~* N7 Z/ H4 l% W6 i
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
' ]7 K& l) j! ~& z9 q$ } 配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
2 g8 }& A! ]$ o! K) j2 s 内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。 . F$ W* V% _+ e5 a- E
可充电电池组,连续使用超过12小时。 - p; l3 K# @8 P& O8 z& f8 C" o q) @
产品应用 q6 a: ^; }- ~9 G" S! }' d1 w
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。 便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。安装示意图如下: ) [- u f( B( d1 S4 y
' ~: ^8 Q: m/ E" v' p I: Q9 f& ^: w: H; C: G2 S1 A. ~; J
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,①点击“返回”进入主菜单,②选择流量计采集设置,③点击进入流量预置模式1设置,④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。 2 U' |- h' M3 V
操作如下图:
7 h( l: L1 H Q& c4 O, @ T5 j% q ( c" m/ ~4 Z% }! E8 W
2 t6 ?. @) o1 ?# U+ `9 N* V9 d
. {$ O, k9 T* V( [' g
& V# I7 M. y! T2 j: `) ]
* h! _* \% t( v* i! p. J2 } |
