大禹多普勒流速仪应用于福清市福庐南路地下管网流量监测 - 声学多普勒流速仪走航式测流时水流速度过小船速不宜大于
! @7 b) e# I0 s" c4 W3 F
本系统采用超声波多普勒流速仪,在自然水域或者渠道、管道中测量水的流速、流量的传感器。
, u, q. f: | @8 n5 s2 B
" H1 N) j: ?( x1 M3 O% X
多普勒流速仪
. w* g! L, u2 g. M# b2 Z6 B
) v/ r3 S2 c4 a
传感器有两个换能器,一个发射,一个接收。当传感器正对着水流方向,也就是逆流测量的前提下:
& E& W- S7 T1 r5 u, r/ ?
1.水流静止情况下,接收到的频率跟发射频率一样。
! s& M8 g5 @2 L1 d! o4 [* ~
2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,会高于发射的频率。
$ w. F, q' f* i$ f$ c# a
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会高于发射的频率。
0 L: M9 A9 v4 G' @0 C+ }
当传感器顺着水流方向测量的前提下:
; U% t( t# h s2 ^6 }( j2 T
+ V4 A6 Z0 [$ Z1 O" o
2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,但是会低于发射的频率。
5 G' U/ F/ W( h7 ?
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会低于发射的频率。
7 w' S' P5 T, z6 g1 I
从上面这个就可以通过硬件和软件计算出水流流速和水流方向。
$ D0 v. t1 q+ [$ v
①管道内安装,只要最低水位超过传感器以上20厘米,管道内径>500毫米就可以测量。不要求满管,非满管状态下也可以测量。也要选择水流平稳的地方安装,安装位置的上游要有管道内径20倍的直渠道,下游要有管道内径5倍的直渠道。
4 k6 A( w: f/ F/ s
②要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,测量不稳定,误差会很大。会出现两种情况,第一:数据上下波动大;第二:测量数据比实际偏小;
' s1 J l3 |' U
③要考虑管道内沉积物和淤泥的情况,如果有淤泥,传感器要避开淤泥。
1 M8 Q& Q4 g: d, u- v2 q
) k8 U6 y9 l7 h+ D
多普勒流速仪
5 U3 T! g- W3 g# F+ q( b
8 Q* ~, }3 `4 H. Y: o+ g& c
对于上游来的垃圾或者漂浮物,要在上游渠道上做格栅来过滤,格栅距离传感器要有管道内径5倍以上距离。
; s4 l3 c4 Y" m6 T" \! K: G, `
  如果是管道内安装,可以不用断水,从管道顶部放支架下去固定。一般的管道在2000毫米以内,可以居中安装,传感器用支架固定在管道底部。支架要做成“L”型,传感器固定在“L”型支架的底部,深入管道内,传感器正对着水流方向。
6 y& ?+ d+ w" c8 |0 l; t& }; u1 T6 b1 m5 N% E1 L * j% C; a6 n' V; l ?& K, y) Q% i8 o/ v( i2 b* D 9 X- ?. ?( \- G0 B2 Q5 Q* @' y9 O5 {
往事淡如云烟
活跃在2026-4-6
