3 ^* b% @9 Y; b2 L1 H0 @1 n; D, n
 5 V. l, ~* @% }7 b1 t4 ?( e8 H8 }) _
一、EH460钢板简介
4 y* S f f5 ?- R: y+ g7 F/ \, ] 1、EH460E是船舶及海洋工程用结构钢。分为A,D,E,F四个质量等级,即AH460,DH460,EH460,FH460,H是高强度建材,460是下屈服强度。 4 Z0 ^/ D0 x% W6 }$ W+ T- l
2、EH460钢板执行标准:执行标准GB/T712-2011 ' k& ]1 ]2 ^+ N% ^+ h+ h
3、EH460钢板交货状态:热机械轧制(TMCP),淬火加回火(调质),热机械轧制+回火(TMCP+T)。 ( Y* X# p) A! f, L& g; j5 r
4、EH460钢板探伤:NB/T1探、2探、3探;GB/T1探、2探、3探。
0 G& D' p# P* Q* {7 K+ @ 5、EH460钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
7 `8 G2 ~! K2 _) t+ G& ?  7 Y4 }5 u" m) G, _( \9 Z
二、EH460化学成分和力学性能 / _7 q8 {8 u4 P/ B% |
1、化学成分
& x! z$ T& ]0 p/ t/ K8 h. O 碳(C):≤0.20% 8 s2 }! _! s5 `- k- w% ~! l
硅(Si):≤0.55% 7 X# [; o" ?% G5 U) s# r
锰(Mn):≤1.70%
7 L# k4 ` O9 D8 o; `5 @* Y 磷(P):≤0.025%
% `" i1 Y. A) \& U 硫(S):≤0.025%
4 U# m \9 s3 U% Z9 h, i: X; c 氮(N):≤0.020% ! Z; M7 M+ z. U9 M) W, P
2、力学性能 $ P; k2 i, a0 X
屈服强度(ReH):≥460 MPa
; S7 F/ h" |2 ^/ i. V; K) z 抗拉强度(Rm):570-720 MPa 6 T4 {# w+ }0 H4 l
伸长率(A):≥17%
5 ~4 [) v. t" A8 |0 J& T& B 温度/℃:-40; ! C8 |0 V1 U: u& d/ g& s; E
冲击吸收能量KV2/J:≥31; 4 O1 H; g r1 A( y
冲击功吸收能量 Kv2/J 纵向:≥46;
( T& f0 e8 z6 {/ l9 b9 b1 l/ x4 } 冲击功吸收能量Kv2/J 横向:≥31; , ]& G* _1 a1 A3 Q
8 u& i( |. [/ t8 B #深度好文计划# 9 n- o% K3 H6 `
四、EH460钢板表面质量 2 j* @. U$ Z5 m0 f- c
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。 & [# d5 K3 }$ k
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度。
& @4 H' n1 m4 _- K/ p- d# x1 A: W 五、EH460应用领域 5 u4 B( \- ^ W! Y, V4 j% H" D( P5 m6 b
EH460海洋工程用钢可广泛应用于制造各类海洋工程结构件、船舶、海上桥梁、石油平台等领域
/ {: Y# a1 A+ _& z3 |' K# ~ 六、钢板的切割方法: ! w9 Q/ |8 X) R1 H4 O
激光切割,等离子切割,火焰切割,水刀切割 9 n- F; j1 J4 b' x* m
七、EH460生产工艺流程
( F1 | r; l: S" H3 k 1、原料 (废钢、生铁和铁水)
; g; g5 g7 r5 [, r) g- N 2、电炉( 100吨电弧炉冶炼)、转炉 2 j% p5 G) i- Z' \9 W. H
3、LF炉钢水精炼处理 - m$ z" }- x1 K; K) w; c. u
4、VD或VOD炉钢水真空处理 4 w0 h; m) ]# V' Y. G0 t# c
5、模铸( 多种键型模铸线)或连铸(大型板坯连铸机);(一钢锭 重熔处理50吨板坯式电渣炉) ( W* e/ u! s$ J1 F D/ l
6、加热(连续炉和均热炉)
6 L( G6 I$ d1 t 7、钢板轧制( 4100和4200mm轧机)
- p$ g8 I; C( o& q" Y+ [ 8、钢板热处理(正火回火调质) 8 l3 D7 `7 d& B5 e( q
9、钢板切割检验 ( D+ R9 ~- z: \ w
10、入库返回搜狐,查看更多 0 k+ I6 ?/ \. d0 X0 h9 v
o$ R9 F! y" M 责任编辑:
; o+ u# ]4 E$ o2 I
! _; P$ U% |4 ~' f( E1 x, i; n9 w7 H }* P
: `% }& N, K6 S% ~$ _
7 X( } G8 i; e |
