[/table]详细介绍
( M: \3 y/ q1 e$ l& c6 c
+ _4 P' g" u- `' J" L$ M TD-LSY系列多普勒流速仪/流量计适用于明渠、非满管的流速流量测量。仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法测量液位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪具有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性。多普勒流速仪相比传统的转子流速仪、旋桨流速仪,具有准确度高,无转动件缠绕,受水流扰动影响小,安装操作方便,标准通信协议,同时能测量水深及温度的优点。2 U$ H% z- V$ P' i; B2 z
应用场景: G6 F& P5 J& u3 r
海绵城市) w1 o0 l( U) I! e3 k: }- _
给/排水管网+ N# {! S/ S1 z0 f5 t! [9 [1 y
黑臭水体% l$ h7 @3 C- U
自然河流9 w8 j; F9 D( t" s$ {2 {
明渠! d( `: z: Q; {% t' s8 f2 z
水库
4 z+ C+ @/ r! k8 \9 V科学研究的流场分析9 t; G" S3 P& W. ]" k
科学研究的液位探测0 b& G$ B9 k7 s5 p0 b9 z+ d; T
% I# Q" i9 j. B) @/ K3 L
功能特点* t: z6 _% H3 F1 F& P
传感器支持瞬时流量与累计流量功能, l3 t K! [6 @+ R9 _8 L) @
能测静止水的流速! c' m/ V9 W5 j% j4 g
能测非满管、满管及明渠的流量1 v1 H$ r, G$ B' v- C. h
能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量2 \# ~1 X" U1 Y& L- A
流速测量范围宽,0 ~ 10m/s,双向1 S% ?2 F+ O' t2 p, M9 h' N3 ?' b
流速测量精度高,1mm/s误差
7 B" F# b* f" n: W超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)8 D2 y& |" z) g, a9 a, j# \
纯物理方法测量,免标定,免校准
4 B: g; _9 t- v3 _) J支持温度补偿流速测量与液位测量) ~, t1 P6 n$ f0 ^; h" v6 `# {2 o
Modbus RTU协议" J# E5 d x0 \6 F! m
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作+ m9 w$ u) T. F3 [
在线式方案:显示器 或 RTU + 传感器 + 专用支架
9 j, \$ }9 R, V" N! `& M# O
% k; v( l' Y7 Q3 Y. T5 K- ?性能指标
) E" u8 U5 r+ a8 I[table]流速量程:0~10m/s,双向流速分辨率:0.001m/s - i8 _9 ^0 d1 m% x t# j
9 p/ E! b1 h5 D( F" T4 V
流速精度:0.001m/s(流速5m/s时)超声液位量程:6.5m超声液位精度:0.001m超声液位分辨率:0.0005m静压液位量程:0~10m静压液位精度:±0.1%FS静压液位分辨率:0.001m温度量程:-20~60℃温度精度:0.5℃温度分辨率:0.1℃
& c0 u+ v+ j4 r: p& G" d- e9 Z
) s; h: n/ j5 o `[table][tr][td=1,1,125]型号:[/td][td=1,1,172]TD-LSY[/td][/tr][tr][td=1,1,125]传感器尺寸:[/td][td=1,1,172]165*50*29.5mm 或
! W8 y7 _4 H/ [: b! S164*37*16mm[/td][/tr][tr][td=1,1,125]控制器尺寸:[/td][td=1,1,172]231*185*119mm[/td][/tr][tr][td=1,1,125]安装:[/td][td=1,1,172]专用支架[/td][/tr][tr][td=1,1,125]材质:[/td][td=1,1,172]金属,塑料,橡胶[/td][/tr][tr][td=1,1,125]防护等级:[/td][td=1,1,172]IP68[/td][/tr][tr][td=1,1,125]供电:[/td][td=1,1,172]直流12V / 24V[/td][/tr][tr][td=1,1,125]功耗:[/td][td=1,1,172]测量时<70mA;4 o) w3 f$ t% E \0 N' z
休眠时 |
