【流速仪】超声波多普勒流速流向仪技术文章--吾爱海洋
超声波多普勒流速流向仪技术文章8 v8 N$ [2 Q3 N& a# o% q
产品简介  : ]6 X, p8 F  J- M" n
    HXH03-1型超声波多普勒流速流向仪于河口、海洋、岸边观测站、船只和浮标等水域的流速、流向和水温测量,也可以用于固定安装在线自动测量。
' ?7 G, Y/ X) f性能特点  ( U% T4 Z# K8 D
1、测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
# p* ]6 W, |" }0 @/ A2、感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制; 4 K' W0 ^" l6 W
3、响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速; / A# o4 f6 \; J% \
4、测量线性,不存在校正曲线的K、C值; - [+ k8 e" O! O$ A9 t
5、无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。 ! R3 Z0 R& K5 B. J( E. ?
功能介绍
% C; T! i, T# t7 d) N+ F9 y1、大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
2 A$ g: ~0 M' |: w6 L" j6 c2、仪器电缆可直接负重和悬挂两种方式;   p* ?- f! Y; P9 L$ Z
3、内置大容量数据存储器,容纳高达5000组数据; # b' ]" ~# k$ p6 r/ N- f7 S
4、内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
9 d( B( {" c. D" ~1 `  ^" u5、配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能; , `/ S1 v: O& E8 A4 o
6、内置流向调零置校功能,满足不同地区的需求;
6 R  o: j' T3 d& i7 E7、实时显示流速值、温度值和流向值; 6 @0 b0 v9 W$ K3 C
8、测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途;
, k8 H5 k0 D9 y4 M9、可通过GPRS模式即时将测量数据远程传输到zui多五个的用户终端。
+ K& i- H  p( E! x& u# U
9 O8 K9 }. r' o# ^技术参数
" T6 s6 L$ Y; `9 W测流范围0.02-7.00m/s
: N3 x1 J' X& q& i测流准确度1.0%±1cm/s
; x1 C& ?* X% w: a7 [* f% v分辨率1mm
3 n% ^# v1 L( F流向测流范围0-360°  方位角 " g8 ?6 H5 V( ]
测量准确度±3°
+ H! `0 {/ `+ G& Q- E6 ^/ `9 q4 C水温测量范围0-40℃ 7 ]/ ~7 T7 x: ]# b1 y
测温准确度±1℃
* Y4 h; E1 w4 W) k, s; N工作水深0.1-80m(可增加至200米) 3 O" E. a. d" Q' x  r5 H2 T! G9 q0 V
测量模式自动和手动两种   U1 f4 \6 q7 S% A7 i
测量间隔自动方式:分0-120分钟选择值,以5分钟费zui小递增或递减间隔单位 ' v3 o2 A$ {% A4 m# @+ p  d. }
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
( L* ?! m7 M/ `% s! a/ H2 \$ D测速历时自动方式:60秒、100秒两种 ( `( e5 H* u+ ]8 o& m% M- k/ s
手动方式:10-120秒,递增或递减选择 : ^: m% g8 |8 P/ D8 |6 V
工作电源AC220V,50HZ,±10%;DC12V±10%(内可增设蓄电池) . {* O/ m' y' F. E
输出接口RS485或RS232或USB接口,标准的MODBUS 协议 % \7 p5 ^6 G$ N8 L7 B$ O, [
功耗待机<0.2W,测速<7W
3 o6 f& I' ^* ]3 e2 A( s) S体积和重量探头尺寸:450x180x180mm,重量:4.5kg " y( \4 V0 |& w2 q& A7 Y
主机尺寸:235x215x90mm,重量:1.86kg
) D- W/ t  u$ n5 u# ]& U外包装箱外形尺寸:560x560x300mm ) Z# N4 ^4 p4 N- p4 C; m- I# I/ v
测量方式1、悬吊测量   2、固定安装测量
. Q! p3 [; V" N1 z转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
