直读式海流计是一种轻便、,、廉价、攻耗低的%测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。' ]6 F! j$ Y: M0 O3 b5 z/ N' K; H
该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。
9 a' p, r8 x4 `/ `- l7 A% }+ Q产品特点:
+ z$ F5 K( U, X3 Z1、体积小巧、携带方便
1 R, [4 V( t( Z( s4 H仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。
$ z& m9 v* D% A2、动态特性好- b( a1 J/ L) c( ]
仪器设计原理新颖,采用新的造形,,波浪影响小,动态特性好。4 b# j! C) o; a: u: `) ^% i
3、双密封系统0 u0 D/ w7 z- c
水下探测器%密封部位均采用双密封系统,具有,的水密性能。
1 s: V# k- p( p7 ~% l/ G t" b4、积木化的设计
9 u4 s( v/ P: l1 c7 K- |0 z& f( Q7 B本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。
+ P+ | t0 t' s/ A( O# }5、低功耗的测量系统& n* L- a5 l l- A
该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。+ \! N& \; J% Z( k [% _+ [; }
,指标:
* W2 V+ j0 ?8 } u, |' x流速:
) I/ K" ^( U f5 @( L' b- ?7 z测量范围:3-350cm/s& o& i, _2 @/ {) m/ S" a/ o; D. L
准确度:≤±1.5%
" i. h, ` D( B起动流速:3cm/s! Z6 m- L7 S' z5 N
流向:' p8 \ ^( }9 n4 m, |' o( _
测量范围:0-360℃
5 n& V+ x8 P# E0 i: A# C准 确 度:≤±4℃# a' c3 s. |6 W4 V+ L
电缆长度:50-100m,抗拉100kg Z6 \# Q9 M: S+ N% P7 K& B
测量周期:3、15、30min6 n) f- f; e& k
快测模式:30s; ~+ n4 I" c' M2 m
电源:直流6V(4×1.5V)
9 X- X, m) M5 r+ K& W+ I仪器使用环境温度:-10—+45℃% S* L+ {$ ^6 a/ D9 _
贮存温度:-15—+55℃0 h' @9 G4 c: g _# i/ G- |
环境相对湿度:不大于95%. b2 m; y" p1 U. e" H s
水下主机
3 i! k' d! K( L! r* u# t& A" i/ _尺 寸:590×168×174mm
8 F/ ]+ K0 B, q- a. c重 量:10kg4 P* Y9 ]& W* K3 ]5 V2 [0 S
数据终端
7 h2 B( `& g, h. X尺 寸:230×120×42mm
3 x b& U2 j1 C8 o重 量:1kg
, T2 ]7 w( W/ d f- @& J4 M: ^' v2 {电缆支架: s; A" W9 Q, ^7 L1 s5 W& v
尺 寸:390×180×10mm& g3 }) m6 R8 _9 |6 r
重 量:6kg
& W1 e, X) B. X* f) K转载自:化工仪器网 |
