海流计
7 f. ^. K7 L* C( u8 x$ c8 h用途:
% S8 N7 q9 Y$ a1 R( ^3 M5 W8 h7 CHY.SLC9-2 型直读式海流计是一种轻便、可靠、廉价、攻耗低的新型测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。
. Z. g) n' T' g' w该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。" _6 j9 I; m4 L1 x1 h f. |: z
特点:/ A. {9 T; ^- |
体积小巧、携带方便,仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。, ?* Z$ ]* F! @0 P& A
动态特性好,仪器设计原理新颖,采用新的造形技术,波浪影响小,动态特性好。" q0 k7 J/ J6 |/ x g4 w% ?0 E
双密封系统,水下探测器各密封部位均采用双密封系统,具有良好的水密性能。# l# E2 j! X$ Z. l( O+ n8 c, X
积木化的设计
2 k% j: h8 ]# s& f# V0 F3 s本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。
) F X& n& [& ~, d# _低功耗的测量系统
' E% W p; K% f. H; k7 V 该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。
3 x, [* N+ A) X$ z f9 `; e; s8 p. k% \主要技术指标和性能:
5 m( r" g7 N( m流速:8 G8 }( P0 D- B6 @0 ]
测量范围:3-350cm/s / B3 P K: }2 g) Z$ ]) e
准确度:≤±1.5%( o& r) h# s/ t: T" x( r) d. X
分辨率:1cm/s
5 t8 A4 j, y! l* h) q8 O w流向:3 ?, n) i p# O7 C x* u- _
测量范围:0-360℃
3 ^+ k2 F4 \1 o8 |! h. j准 确 度:≤±4℃2 }4 B4 A4 q4 @0 o% M/ E( ]
分 辨 率:2℃# P# c& {( e" ~
电缆长度:50-100m,抗拉100kg W% H0 |% j( t
测量周期:3、15、30min2 i1 J9 k$ e# L) }' m( x7 A! R
快测模式:30s
3 x: ~, {' }& A6 F电源:直流6V(4×1.5V)
9 B* O8 y/ p {* W7 Z, p仪器使用环境温度:-10—+45℃. r) }, {) T" h+ I g2 J5 u/ t. @
贮存温度:-15—+55℃7 g+ ^: W: _ o U3 T9 Q9 A
尺寸和重量:5 C/ `* d% }$ N5 ^
项 目
p; e! G- M8 u0 v* d名 称
& `* s$ i* R; _1 ?; H | 尺 寸 u4 J) ]1 l5 M$ ?- @9 z
(mm)
& n4 T" r0 y! u. n' O6 d# a3 u/ } | 重 量
+ h. z6 k2 [ _9 H) i- X$ x(kg)
- i( u* d4 F8 m+ m& h) I | 水下主机
; h. K9 b& S" X6 B# {9 g& z, y | 590×168×174
; Y8 @6 B, Y+ ~* R7 [9 }) Z | 10
! g* q: W2 d* Z! Y o9 o | 数据终端 : i: V7 k6 D u7 N/ M; H" V/ E8 r$ p' I
| 230×120×42 ' ]& m6 _' Y7 W7 J& l, g
| 1
8 ?' S6 c2 o5 T/ |# [. _ | 电缆支架
+ [5 J: p7 J% e8 Y5 T) y9 C | 390×180×10
% I8 n# h0 _* u' d5 H | 6
: e% v1 {$ c' i$ ?8 }9 \8 @ |
% k3 E# l0 n0 O+ u% t
仪器结构:
& K [$ q/ J% q! v% G% Y5 @ 仪器的水上主机,是以一个低耗电单元微计算机为基础而构成的数据终端。流向采用罗盘电位器式传感器。机身和尾翼由水流而走向,罗盘由地磁而走向,其电位器输出即正比于磁流向。此讯号经V-F变换器变为调频讯号,经电缆送到主机,通过计数和线性处理,即得流向测值。流速由旋桨感受,其转速正比于流速,比例系数约为2.5转/米。转速经磁性耦合使流速传感器内的舌簧管通断,变为流速脉冲经电缆送到主机。通过计数和线性处理,即得流速测值。
5 E0 m3 b/ \1 d& I8 J3 ]* Z主机中的蜂鸣器用于提示用户进行读数。在测试过程中,液晶显示器左端符号“:”,周期性出现和消失,表示数据终端正常工作。液晶显示器显示不同的参数时具有以下特征,显示流速时数值后有符号“C”,数值前无前置0。显示流向时数值后有符号“d”,数值有前置0。" j0 l! M4 K# `1 e. n+ C f
/ m- ~5 E4 \: G8 K2 v" p5 s5 m
& k2 a$ j* M4 c6 w# m+ K* T开箱:# n: I) u- H3 @0 l" l( I
名
# q% }0 s# ~5 L+ `$ x s: g" L : }$ m z+ t8 n" W0 D( z
称 ! Y, f6 }3 Y2 M$ {7 @2 W2 T# {
| 水
3 j0 g2 T: C0 n* v- L, Z2 h下
! p. }9 C( {. ~4 w9 S9 ]8 s g主 机 ) H3 |, Z' U+ ~
| 数 4 K# u, \ K; Z: G
据
% N( o4 D+ s0 g终
8 R, S( J5 a9 }# }1 h( C; ]0 g3 G端
' L$ N6 z+ z4 L. P: D | 电 缆 9 h& ~/ [0 ^9 I- i; U6 K: F
支 架
- c2 z7 Q& }7 Q+ @" d | 0 M+ x1 p5 R- F5 ~6 j2 O2 `
合 格 证
' }. R4 h; ?' M( X# p2 v2 h" Z) R% ?5 x6 [ | 说 明 书 + N4 Z' U: d; w6 A# A0 T
| 曲 线 图
+ }" H: k$ y8 W5 j- m2 ^" J9 F | 数量 + i. v0 p. S% O8 j
| 1
2 W, g9 a2 d) N1 F | 1
+ ~1 o9 W+ }8 {8 x* a% S | 1 ' m+ a- I5 _/ Z F
| 1 r! t5 h+ b ?9 [: Y M7 V2 P% ^0 Y
| 1 7 ^; r+ d h: V( i z
| 1 1 y! t0 R- n2 O; w8 C6 T
| + r6 M x% B6 [% S& [, p6 z
六: 操作程序:
0 ^4 v1 z# r# F: n快测模式:
8 g1 k) E: P! e- W 电源开关位于数据终端右侧,仪器在开电源后,液晶显示器先显示030d约2s,作为进入快速方式的提示。这时按一下设定,仪器即进入快速方式。若未及时操作,只要再按一下复位,又可再次得到上述提示。液晶显示器显示流向流速值一次。4 y9 U7 @8 a& ?$ ^
正常模式:( q. S( p# f9 W) x/ N
测量周期设定:" k `1 J2 h5 m: w) G5 b/ u* q. X
电源开启后液晶先显示030d;再循环显示3c、15c.、30c,这是供你选择的测量周期。当显示值符合你的要求时,按一下设定,出现询问性显示1111,请等2s,仪器即进入正常测量周期。接着,显示器显示一次空白,提示此项设定已经完成。! c6 V% E0 U& b$ T& m6 b! P) _
正常工作:
9 C2 m- M d. C2 O' q+ v5 o仪器流速为工作基本周期测量的平均值。流向为工作基本周期测量末的瞬时值。测量结束,蜂鸣器提示用户进行读数记录。液晶显示器交替显示流向值和流速值,重复8次。“:”符号周期性闪动,表示正在进行流速流向测量。$ m4 B5 T b6 K4 u
注意事项:" b0 i/ b% @0 K6 \5 ^6 E
仪器要小心轻放,勿受碰撞。使用过程中要注意保护电缆,勿受磨擦和挤伤。
5 w% n0 a* M7 Z4 I) T1 Q7 ^* ~仪器用毕,要用淡水清洗水下主机。取出数据终端电池( V; U" J, \! E. t0 B6 O4 P( T
水上主机在使用中要避免受潮或被溅上水滴。3 r; ^; |1 L) c F5 {- B+ _
插接和脱开电缆插头时要细心,以免造成损伤。
8 b1 ^) q; @6 [0 i; e液晶显示屏左上角显示“→”为欠压指示需更换电池。
, |: L6 V# G$ N Z# t+ \: W水上主机的编号应与水下探测器的编号一致,配套使用;否则将会使误差变大。2 b7 Y" L: L: P5 S5 X
遇到故障,请打电话与制造厂联系或将仪器送回本厂维修。& `# f8 j& w8 g6 f- y
售后服务:5 y2 H3 d3 f' \! M& k) |
本产品保修一年(以发票购买日期为准)。5 m# D1 w8 F' H) @9 p& w9 n
出现下列任何一种情况,不予保修实行收费维修。
2 B0 F" b2 G8 t& Y }(1)用户使用不当而损坏;1 u8 s: @+ f: W0 x, ~) T! `
(2)用户自行拆卸并损坏;; ~* d- |2 K6 q9 S: _+ U( W
(3)无发票复印件和保修证;
8 D. I7 w$ O& Q& L% {(4)保修证编号和产品编号不符;
& _) }) \! m1 ~(5)已过保修期。& w: i1 m. o$ N/ M2 H
9 i: W- m3 _" f8 s转载自:化工仪器网 |
