直读式海流计 型号:HY-DSLC9-2 货号:ZH8290
. ]0 j3 V! e% h, m+ c产品简介:7 {, s3 k! T7 v6 |. j% X
直读式海流计是一种轻便、、廉价、攻耗低的测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。
) K) t* l: s# {6 R该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。 ]- F- i! o _& ~
产品特点:
; x1 k& Y8 U2 v5 A0 S A, J1、体积小巧、携带方便
5 v: z- H- {- E& `$ V7 F J仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。6 w( i: z5 Z g% e" S+ w
2、动态特性好
( T; `$ B7 l, o' \仪器设计原理,采用新的造形,波浪影响小,动态特性好。" [& t1 H: g5 X# [( E; U# S
3、双密封系统
+ Q# S1 q" _5 Q5 U8 v2 G2 {水下探测器密封部位均采用双密封系统,具有良好的水密性能。& ?! {$ N, I# F
4、积木化的设计5 I4 p) l5 q. ^/ s
本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。1 a/ [' w0 G4 k$ a6 M
5、低功耗的测量系统- c& {9 E* }) Y T2 a" G" r$ b
该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。7 B4 r3 F0 B* n' w8 a% w' C
指标:6 h7 s6 {/ M9 S$ i o% v% G
流速:
9 F! ^; G' r, e: x% d1 U测量范围:3-350cm/s. w9 v- N5 G4 Y7 ^
准确度:≤±1.5%
8 w" z2 a: @! J5 s- Q起动流速:3cm/s
! A6 M3 j; p0 b( R$ U流向:' F; \0 G! H) S K) L4 q$ b* s
测量范围:0-360℃
# C3 }' o2 K2 }/ }1 M! O7 x8 a" e准 确 度:≤±4℃
, i2 e4 t7 v( A' D% t电缆长度:50-100m,抗拉100kg
8 z8 L3 Q# o: @! |4 t8 {$ S8 n测量周期:3、15、30min8 r1 j/ e) _: O+ q% P+ w
快测模式:30s
! x" W+ e' o( ^# M! f+ @0 Q$ I2 P1 H电源:直流6V(4×1.5V)
& x- ^; W( C J5 a! M( w7 p仪器使用环境温度:-10—+45℃1 o v W& ] t+ z: v* ~
贮存温度:-15—+55℃
2 q* k5 f8 [! V7 R4 J+ e环境相对湿度:不大于95%
5 m2 A2 q0 { n+ X水下主机# {& P/ y& z0 W& g/ X1 E- l
尺 寸:590×168×174mm L1 V+ m( {8 \# F' k
重 量:10kg
/ ~) n9 y/ s! l7 B数据终端- J% o H" ^# t
尺 寸:230×120×42mm9 u4 |% q& x, D8 y
重 量:1kg
7 R. r4 A" i5 H/ W7 [1 c1 _7 _电缆支架
: d) l& p0 Y* Y' k- x q尺 寸:390×180×10mm
$ R: G% r6 N& ]+ o$ l重 量:6kg
- t2 `+ V. u/ w/ r' d. N, Y5 i+ @ ( i# }- ^7 u2 d' w; Y4 B9 y
转载自:化工仪器网 |
