SLC9-2 型直读式海流计
9 s0 g, u |3 I" f% n一、用途:$ e: _( I o5 I- r
SLC9-2 型直读式海流计是一种轻便、可靠、廉价、攻耗低的新型测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。
; v7 c* `/ k" l! g" ]8 Y+ ?该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。
( X" [2 @; I" q$ s1 c! R $ i! |* s5 L0 |/ K/ R+ W
二、特点:- e( I) n# ^( _7 z% L
1、体积小巧、携带方便9 L T) u/ M. Y2 G4 V5 t5 W2 L
仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。3 t7 Z1 h& E2 `3 U
2、动态特性好
+ P% N* L1 B. m8 d$ q7 Z仪器设计原理新颖,采用新的造形技术,波浪影响小,动态特性好。5 k8 g5 K V$ K' H) U& _
3、双密封系统! G: c6 |% ]# r# _
水下探测器各密封部位均采用双密封系统,具有良好的水密性能。
4 x W2 S- x/ `0 b5 D4、积木化的设计2 Y% @' v; B" n+ ~& K+ Q9 ?! ^/ P
本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。6 r3 ]6 J3 Q: u2 _7 X& x
5、低功耗的测量系统; u; a/ ^: ?4 N# J1 c$ q
该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。1 i8 R* _. e* ]) S1 j7 ? a! B; M
& t% x* Y2 d- e. b
三、主要技术指标和性能:+ M& ?4 |. {7 e& E
1、 流速:
$ ]" p$ j! L9 p5 j Y" i测量范围:3-350cm/s8 C7 M' P$ V+ G; W
准确度:≤±1.5%1 m+ f; M5 n8 l
起动流速:3cm/s& p3 a }- i _( J
2、 流向:
4 j$ `1 X4 T* p( d测量范围:0-360℃' H& B3 L* ] N
准 确 度:≤±4℃
7 |1 \" F3 i0 Y3、 电缆长度:50-100m,抗拉100kg
- V _, _$ X1 D. w4、 测量周期:3、15、30min2 V, B! `8 E* K% q$ J* J7 I% q
5、 快测模式:30s
" x- ?, W7 m# P+ s1 G- l" k6、 电源:直流6V(4×1.5V)1 q& \, J# \3 U: w! F1 A& M7 `
7、 仪器使用环境温度:-10—+45℃4 X o [; D8 q( F- V2 F2 w$ ~
8、 贮存温度:-15—+55℃ o; w1 i: b" t( y5 C7 l% G
9、 环境相对湿度:不大于95%+ p H- ]; Q, D1 u
10、 尺寸和重量:/ p2 `4 X$ A( R j/ v* M5 n" d7 R+ q
, F& D( N6 a* V0 C项 目 名 称' c W! L; Z1 P) L3 l# m
| 尺 寸(mm)
3 J m7 n- t0 Z- J3 j6 W4 b" O | 重 量(kg)
" D# V! ^( u8 `& S' o: r* ?1 f8 @ | 水下主机
3 R& \' \* F. \- I | 590×168×174 i3 V' o' H! B
| 106 K( F) R; e4 |) u4 F9 }2 c) l
| 数据终端0 w" [1 R: E( H+ z, T' y
| 230×120×429 v5 ^( `% e" f0 t1 h- J
| 1
' a8 a4 |. ^+ H) V | 电缆支架% s9 E& R9 Q+ N. D0 c
| 390×180×10
; e3 J* h3 p. z | 63 }5 i8 h6 v. q# C8 A% L! ?" }
| 转载自:化工仪器网 |
