雨量现场校准仪能现场监测和校准雨量计的工具,它具有两种模式,一种为计数器模式和校准模式,在计时器模式下*大可以计数至9999999,在校准模式下可计算降雨斗数,降雨历时,降雨强度和降雨误差,本仪器采用双级稳流斗来保障雨强的稳定,可以提供4mm/min和2mm/min的模拟降雨强度。本仪器采用锂电池供电,一次充电可连续使用8小时以上,并且采用OLED液晶显示屏,即使在户外强烈的阳光下,也能清晰的辨识液晶显示内容,本仪器体积较小携带方便,适用于承雨口直径200mm的自动气象站和水文站的新建站点、日常维护、定期巡检、重新启用等翻斗式雨量传感器的现场校准和测试。5 J' E2 h) F- k& q5 m% j2 k
技术参数:# p% u( v% C+ W4 a/ X" S: J
雨强控制指标:
$ @. Q' d9 J4 s- a: c8 L大雨强(4mm/min)滴水时间:10mm清水一次注入双级稳流斗后,全部滴净时间为:2′30″±10″。+ ]4 q8 \/ Q+ |2 \& ]: I
中雨强(2mm/min)滴水时间:10mm清水一次注入双级稳流斗后,全部滴净时间为:5′00″±1′。5 A; O b3 d0 Y3 Y: j. Y% M- {
手持盒显示器:
! I1 F# t7 i7 {' T$ S& k计数容量:0~9999999
/ _2 \" B2 H; ?' ]% O! @# f! I4 _时钟精度:d/s- W/ ?' O1 f4 O' g# |) a7 g
速率:1Hz/秒! C! [0 G5 X) Q0 C7 Y# W
锂电池容量:800mAh5 i) k* M! }- ^; T+ e3 I. P. o% x
理论测定时间:≥8h' z6 q" \# m3 T0 [2 u6 Y
外形尺寸:180 X 75 X 4 mm* u" I# ^& l8 K
工作环境:环境温度:4℃~35℃& j4 F6 }3 c. }0 P! h
相对湿度:≤90%RH,风速≤6m/s
( K. R/ O% W8 L* w& h6 R, C0 a. Z' oKLH-102B超声波多普勒流速流量仪超声波多普勒流速流量仪适用于中小河流、渠道、给排水工程的实时在线流速、水位、流量和水温测量。
7 s" J* C+ t+ j, J3 x" I3 z性能特点:0 X) i% ~# D, w0 ~
测量量程宽,可测弱流,也可测强流;, k9 _: {( M8 `; f/ Z0 a
感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;
# P, n; N) t; L+ p+ a产品分为防水主机(数据采集/电源控制/信号传输),水下传感器,电池供电和太阳能供电系统; * U3 R" q& t# U# W0 a! E4 `* o
采用RS485总线通讯方式,Modbus RTU通讯协议;
2 N7 U1 v4 e. f0 {' I& [5 |( I无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题;
* B! ^9 k4 T8 Y- ~+ b/ h应用范围广,可用于无人值守的长期在线监测。8 u; F: a4 |( P. h/ s" M* S
功能介绍:. r8 u0 A$ p4 u ^
便携式主机便于定点和测量观测;
/ Z. F* {' \. S2 t屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
; }4 K% v H. m2 K T内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
! D( E5 [* a& }) [ Y6 y- {0 p配有数据读取软件,实现数据的传输,打印和输出功能;+ \! ^6 K. {) ^! C4 F p3 E+ W
实时显示流速,水位,流量和水温;: Z" X3 s% o9 L* d
测量模式为在线自动监测。, W( ]3 I- _$ j
技术参数:
% n# {3 K: `0 F; r测流范围:0.01-5.00m/s: G3 d3 }9 |; v
测流准确度:1.0%±1cm/s* D, T1 n* C4 K5 B+ i/ I
分辨率:1mm) U5 b6 @ K0 R, B5 e( Y3 M
水温测量范围:-5-60℃( C3 W+ q4 h* Q5 [4 g9 f* y" r7 ^
测温准*度:±1℃( [& ~2 R9 ~: D) Z; C' c
水位范围:0-5m,0-10m& Z3 a/ p m! K9 Q3 x" k
水位精度:0.5%±0.5cm
3 e8 Q- P- N8 t) b2 L N流量范围:1升/秒-99999999立方米/每小时
% A( Q, M8 J8 [, X! j" b2 M* @工作温度:0-60℃
6 i3 ]3 A9 m7 E5 b% d工作电源:AC220V、50HZ、±10%;DC12V±10%
+ o, [7 U8 Y3 t9 A! [# a, Y- X f* x转载自:化工仪器网 |
