便携式流速流量仪 流速流量测算仪 型号:HAD-LS1206B5 h- G# p! j- w% h
HAD-LS1206B流速流量测算仪 (简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速、流量测量而研制的。
$ S% a7 V$ p- G* G+ S" a0 T3 S, T一、 主要用途及适用范围. |0 Y* d8 }4 |3 f
HAD-LS1206B流速流量测算仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。3 E; X- V2 n( T8 ]2 S9 A q
HAD-LS1206B流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有存储功能、通讯功能。' z' g a! l# g" z- n
HAD-LS1206B流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。) E7 R$ J- Q9 J7 K$ x
二、 主要技术性能及参数
' t& y4 Z7 Y/ I5 _+ |
9 n W* `- u, d: ]) h2 E1) 测速公式: (自动计算)
/ Z8 K6 N% C% |. R! z+ }' I2 K0 y2) 测速范围: 0.06~8.00(m/s)
' }) z$ j& F% c3 @3) 测算误差: ≤1.5% ; b. c' X3 C0 m- g, [9 k
4) 显示: 8×4位汉字液晶显示! B4 C3 |4 C6 G l
5) 测量方式: 有线
8 V- x p% x# x6 u+ H9 o6 U3 |/ S6) 工作温度: 0℃~50℃8 d" V- R7 B! g
7) 功耗: <50mA
$ q& N& x! f* T, K8) 电源: DC 7.2V
8 _ g3 c" x) H" r2 A1 n9) 通讯方式: RS2328 v* e" j, h' R1 \9 v
10)时钟误差: ≤2min/year
9 E( \$ Y8 K9 g! U# n+ o3 W! ~11)仪表可以估测瞬时流量、累计流量,关于流量计算具灌溉渠道系统量水规范GB/T201303-201 第7部分
6 _: e: |: C# T" D( h% N( \; b8 L1 Z& V8 k
三、 测量原理
& t/ \6 |2 S6 o" B2 I, a, M" z1 x6 s
% ]! g' t1 R! o, g: N流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:6 f9 r4 E% B E% U* E8 ]7 q9 q
式中: v—测流时段内平均流速(m/s)
3 T4 }1 Q ^( D* Vb—旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
7 @4 x& c C3 d" t: H/ y% Va—流速仪常数(m/s)) M" U% G" O! E
T—测流历时(s)" Z$ L7 P1 ~' L% |; Q0 y8 q
R—T时段内流速仪转子的总转数: g, M1 X( Y9 n& E1 h
对某个个体流速仪来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。) }4 [3 ]2 y) N
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值" M+ j i/ ^$ s% S
2 m* e+ z( [+ Y% S$ A3 } 0 C% p' Q( a- L, o
! @/ p. p( Z0 T2 }: e9 \% Q' ?
1 p$ ?4 F$ M6 N转载自:化工仪器网 |
