【流速仪】在线式多普勒流速流量仪可提供瞬时流量值和累计流量值--吾爱海洋
在线式多普勒流速流量仪 " P5 O: ]7 X# G/ b3 l
货号:ZH11071
/ M$ w+ }! l+ X产品简介3 V' \. m, L) r
声学多普勒流速仪是多点、多层面流速分析仪,其特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,上百个流速点数据。同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据,并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了提高。
" R7 b6 y# ?2 u1 r) Y& t* v任意一个河流或渠道,只要有一台测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
  ?* R0 y. M$ ^产品特点3 i( l  p0 {. ?9 Y
1.可测量管道、渠道、河流流量、流速、水位、水温、断面面积
  {( r' |3 B# N. {, y, i2.可提供瞬时流量值和累计流量值# K. d+ L& D& K& U' @9 c6 a8 `
3.仪表内置 256M数据存储,可以查询历史记录' q! e2 M* h$ y2 J; `
4.通讯接口:MODBUS-RTU
: ~5 q7 j7 T4 x# w' d& ^5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作- K  n3 ^: q9 N. a( f! s+ ?
6.环境条件:机械转动部件
, f6 {" C% M. t1 W7 H7.传感器功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W
0 x& K4 b8 X/ ~: R. {" I' c: y5 F8.探头壳体耐密封压力:大于 4.5 个大气压,可水下 20 米工作
7 u/ m& g# O$ O- R- j) t9.显示屏4.3寸触摸屏,显示、操作方便
6 E  r: h, |: C/ O% F主要指标
2 ?& T+ J2 R- E3 x# ZCPU工作频率:133MHZ& |% l0 b6 Z+ `) e/ {& U
标配操作系统:操作系统优于普通单片机工作模式,运行,数据处理能力强
  `! Y" i) G9 q: E- L  n2 h7 J9 C- e仪表电源:AC220V.DC12-36V.太阳能供电
5 O( f; D: c" I4 P$ m. O( M显示:TFT触摸屏,4.3英寸5 {. v" N5 J# C
流速测量. ?$ ]  X$ \6 c" u* Q4 K" q) R9 L
测流范围:0.02~10.00m/s(断面平均流速测量显示)' L- ~+ p+ H  n& m0 r% `
分 辨 率:1mm/s
" s& T( ]- h" d& z, n  U# g精    度:±1%
5 R; T* Y8 N7 [9 Y水深测量& S( i, f4 E% B: S
水深范围:0~5m(小水深:5cm)
9 I) E6 o0 U& p$ h分 辨 率:2mm8 W  k5 U7 J# d) q& \' J( f
精    度:±0.2%
! i4 Z% S1 k2 e2 t温度测量(选配)  P3 q% d- U2 P/ Z; x& n( X
温度范围:0~65oC# B2 O) |% r/ i8 K! k# B6 s" h
分 辨 率:0.1oC
9 @* U& B; A. n, ^0 o5 g4 k% P% L流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)
% g# V5 u! G& b          渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)
: R) _' e4 H. x5 b4 M/ \3 @4 G* a          的河、溪
) [# S& t* V& \( x记    录: 内置存储器:512M(2个月历史记录) 6 l3 M/ W; n0 a: I& {! C( o# U9 _
数据输出:防雷隔离RS485端口,标准MODBUS-RTU 格式,可配接线数传或GPRS、CDMA网络通讯模块,实现数据远程传输
0 x, f' c" W& P( @  x* y) f5 S传感器IP68防护等,可潜水20米工作(传感器电缆标配20米,长度:大1000m)
* e: `- O/ {/ {2 r9 _5 Y测量场合:适用多种的水流流程监测、下水道、明渠污水处理、水利渠道流程监测、道路暗渠等流速、流量、水位、水温测量。3 t5 [% Z7 K, s' A4 P+ h3 Y
& Z8 n3 w. e  x( [! Z6 B$ T8 G
4 b; K' A5 J  ]% y转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
