执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-20122 {; r" Y S$ Y3 e4 X" U2 r
自密实混凝土试验方法自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
8 d" `6 J0 I: ^6 x* |自密实混凝土Orimet流速仪简介8 [, E! {2 \, ?$ A8 e: k
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。
) F( h' M5 l K' W# X. l该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
3 ^3 A( R8 O' r% j: S4 z5 h简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
# o! `" ]2 a- Q+ C% I自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价" E& Z# e) K! Q4 I* C# p9 q# G* Q
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,好有两个操作人员。8 j7 k, c! {5 y% Y2 ?4 b" \: X
5 D3 e2 w, |7 ]) O
- W9 K" G4 U+ C3 e* G7 e2 z- c V
转载自:化工仪器网 |
