一、用 途
1 Y& O4 q0 p/ K7 t, G2 HLS10型旋桨式流速仪是一种水文测验仪器,适用于一般河流、渠道、管道、涵洞等测量过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。
* Y2 p3 L) x7 i; m9 T1 |. w$ J二、主要技术指示7 {* E3 I, C; t/ w& N
1.测速范围:V=0.10~4.0m/s;$ q/ k d0 k, B# A. C/ h2 a
2.工作水深:使用测杆实际水深不应大于1.2m;
& z$ e8 q. N% ?) w, [+ Z使用悬杆固定在铅鱼上,则水深一般不大于24m;& P" l/ r) d+ k- ^- N2 h1 D
3.工作水质:淡水(含有不过份的矿物质)或含有泥沙的浑水;
# @9 |7 g3 n! C) ~3 R' m4.连续工作时数:≤10h;* l$ N! U' [ @
5.仪器的起转速度:V0≤0.08m/s;
' L& D% A/ x. o; I: Z6.检定公式的均方差:m≤1.5%;
/ N1 {! x: l' B- ^, C( \7.每二次信号间旋桨的转数:20转。$ e5 E, Y7 L/ s8 d+ [& ^# j/ l
三、工作原理及其计算方法
' g4 L0 R, s2 O. CLS10型旋桨式流速仪的工作原理是:当水流作用到仪器的感应元件旋桨时, 旋桨即产生回转运动, 其回转率“n"与流速“V"之间存在着一定的函数关系V=f(n),此关系是通过检定水槽的实验确定的。实验表明,当流速在0.1m/s以上时,LS10型旋桨式流速仪的检定公式为一线性关系。3 x5 ~ Y3 }2 u8 q. y" J Q/ R) l6 S
每架仪器检定结果均附有如下的检定公式:
: K- I/ W& @' o s' XV=bn+a (对应于原标准的V=Kn+C)) V3 N2 i q$ _% n
式中:
$ Q- d% l% O8 T0 C7 TV-流速(m/s);$ w$ l8 _/ d4 M
( ~! S6 ^! [4 r. g( l' Mn-旋桨回转率,等于旋桨总转数N(N=20倍信号数)与相应的测速历时T之比,即n=N/T(1/s);1 F: T4 X% I# f
b-水力螺距(m)(对应于原标准的K);
0 O) O& [+ z: m! E9 ca-仪器常数(m/s)(对应于原标准的C)。' h1 r# I8 }# G5 j* Q& S1 z/ ~; H$ P: l
b值和a值与旋桨的螺距及支承系统的摩擦阻力等因素有关,因此,对该部分的零件必须小心地使用和仔细地养护,否则将会影响到流速仪测验的准确度。
2 e3 N! s3 y! d+ d& z测速历时T按规定可选用100秒和50秒两种,一般情况下选用100秒。
6 k* q5 _3 [; I4 m3 x四、仪 器 结 构
) w) z% `+ H2 G3 cLS10型旋桨式流速仪主要结构分为:旋转部件、身架部件和尾翼部件等三部件(详见附图)。
! ^7 t F7 j# |5 l' j/ e& E0 u(一)旋转部件:按其工作原理可分为感应和接触机构等两部分。
' y, `7 r$ d; z1 \% u7 M1.感应部分:由感应元件——旋桨(1)及其支承系统——前轴套(27)、压帽(2)、轴承(26)、内隔套(25)、外隔套(24)、旋桨轴(3)、螺丝套(22)、后轴套(23)等组成。
# N( Y% y, j. V旋桨是由工程塑料制成的三叶片螺旋桨。旋桨中心有一螺丝孔直接与前轴套(27)旋紧。前轴套前端伸出的一个细长形轴榫为本仪器最为精密之关键部位。使用时务必不能承受剧烈震动或碰撞,否则极易弯曲变形。如使用过程中一旦经受碰撞发现旋桨在旋转时有明显的跳动现象,即应送到生产厂进行修理,修好后方可继续使用。; i; C4 ?. X) T* u: N
2.接触机构:是一个闭合开关的装置,可把旋桨的转数转换为电脉冲信号。
, f9 f0 u8 A. O4 s% `接触机构包括:镶压在后轴套内的螺丝套(22)、齿轮(5)、齿轮轴(4)、接触丝(6)、固定螺丝(7)、接触轴套(20)和插头(8)。
* ?0 \ `/ D/ w2 D% c# I0 A9 f对于旋转部件应注意的事项:
- [8 o3 E2 O! G9 D: O- }5 B7 ~5 w1.加润滑油,在安装支承系统时,应于其前轴套内腔中注入仪表油,油量约为孔高的1/3。把支承系统缓慢地插入孔内,使得轴承和接触机构*地浸在油中,这样便于保证仪器正常工作。- _/ w/ A9 P- Q5 h7 R% d7 Y
2.涂黄油:在含沙量较多或水深流急的河道中测流时,为避免仪器进水进沙,在安装后轴套时应在前轴套的丝扣外抹一层黄油,涂黄油之前应将前轴套内溢出的仪表油擦净,否则黄油易被仪表油溶解而失去涂黄油的作用。同时,还应注意切勿将棉絮纤维及其它杂物误入轴承中,否则会影响其正常旋转,尤其会降低灵敏度。
$ Z7 X! ~* O: C+ l4 l旋紧后轴套之后,用手指将被挤出的黄油抹平。假如水清、流缓、水也不深,仪器在使用过程中没有进水进沙现象,则涂黄油的工作不必进行。
- Q$ u9 l+ v0 v- g旋转部件是本仪器的最主要部分,因此,在使用和拆洗过程中,必须特别小心,用完后,必须用汽油洗涤干净,加油并且妥善地安放到仪器箱所的位置。
4 a/ o) M4 ]- {(二)身架部件:主要由身架(14)、接线柱(12)、衬管(10)、插孔套(15)、插孔(16)、固定螺丝(13)、固轴螺丝(17)和防水垫圈(18)等零件组成。+ E. A$ @ \" U# G# m
(三)尾翼部件:由固定螺丝、尾翼螺丝、尾柱和尾翼组成。
7 a; B8 W4 H5 d: e9 O. NLS10型旋桨式流速仪尾翼为一长形平面舵,用以平衡仪器和迎合流向之用。
! O8 X0 W" n$ Y# K! Y+ s五、仪器的使用与安装; k0 x; M! }8 [9 n- T
1.打开箱盖,小心地取出仪器部件。
$ T$ e1 @" ]$ J) N2.拧松身架侧面的固轴螺丝,取出旋转部件。
. _ O7 w% j g3 i3.身架内腔注入仪表油,油量约为孔高的1/3。
* X x6 v" e0 ^0 L5 ?2 @) N4.将旋转部件插进身架孔中,并且控制前轴套与身架之间保持0.3~0.4毫米的间隙(一般只要把旋转部件插到底即可),如果发现间隙太小,有擦边的现象,则应把旋桨轴拨出一些,待调整正确后,即可把固轴螺丝固紧,固紧螺丝时应注意勿使猛劲,以免把旋桨轴顶斜。& l( o7 ^/ Y2 ?+ [9 N
5.安装仪器。
* B6 A( S' R" r+ X(1)用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在测杆预定的水深位置上,用固定螺丝固紧,然后装上尾翼。杆的上部安装方向标,方向标的指向应与流速仪的轴向一致。
4 Q; X" F: G- ^! w(2)用悬索工作时,把悬杆套进身架孔中,用身架上的固定螺丝固紧,悬杆上端悬挂在绞车的钢丝绳上,其下部接装适重的铅鱼。
/ I: ?+ z+ P6 }6 n; M6.联接电路。把电线一端分别接到流速仪身架的接线柱和悬杆上,在未穿进接线柱孔眼中以前,最好在钢丝绳上先打一结,以免被水冲脱,电线的另一端接到计数器的插孔内。
6 x( C: x5 W0 X7 H& C g7.转运旋桨,确信仪器旋转灵活且信号正常后,即可下水开始测流。& O: f# |3 q) A& T- j- N7 m1 h+ o
4 z2 @, T! x9 ?- Y# X, K- ~
/ X: b6 i( O8 w) {* d6 |
转载自:化工仪器网 |
