管道流速流量测量,LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪--吾爱海洋
管道流速流量测量,LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪3 l3 J! A8 @; {
   LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。; F$ H! G+ {/ H. d8 s! t, e' ^
一、流速流量仪
( l+ u4 I4 z& r1 s* Y- Z4 Y6 j2 o技术指标
, Z1 P" @4 o6 j1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )2 l1 d9 f4 i+ i0 V  T* E" S
2 、电源功耗:≤ 0.5W# B' F  V" R: ^" v& c2 t
3 、流速误差:≤ 2 %
2 X6 @, V2 g0 L' W6 ]9 [4 、流量误差:≤ 2 %
, M3 y& @, c' M8 E8 L' c5 x# @7 V5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃
; o2 H* T8 u: s8 ?; z" ~* h( KLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
' q" G: L8 G, L( f8 z0 y二、流速流量仪! v& m  v. Q9 }! l8 K
测量范围
; N- e  u- q! D( k1 y- O1 K1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
' K6 M, D  u# A3 B  H2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
9 M5 u! o7 {( H# g+ q2 R% Y3 、累计流量值: 100 亿立方米
6 g  X9 R* S* e9 c4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米  S6 \# u2 k! F: i5 g# u: u
三、流速流量仪( i& p# W" O# k
人 机对话" x5 e8 P7 L4 \4 p5 W
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
% `7 v( p+ h# a& y( A; {& u主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s! Z1 Q+ D% J* f+ b
Flux : χχχ . χ m3/h
& b2 M: D/ n- n  s7 W: w) m0 U9 l' ETotal :(φ = χχχ . χ)χχχ.χχm3
7 R" ~* i# S3 c& |! R4 Y& \注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒. Q3 P  L% q1 `* r. n9 @
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时, R7 ^. V4 z, o5 m4 U1 B
Total 表示累计流量,单位:立方米
# j& r$ L2 j3 Jφ表示出水管口直径,单位:毫米- w# }3 q, K4 W9 u) s
这说明仪器工作正常,可以使用。
- X4 p. i2 m; N3 c! M8 a1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单% B3 `9 C" o' y
主屏显示: 1 : Set φ
, k' Z* b, U  P2 : C lear Total
/ H( m* R) i+ Q5 s3 Y( d; q! zF4 : Exit
0 `- ^5 v5 ~& p8 n注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
: C3 z( u5 f' u6 ]% C6 q" S2 I2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
8 t: s2 F6 O1 r* J& vClear Total ?
: r; z# m# b8 r2 t( BF1 : Yes F4 : No5 _8 M, _2 V. R, K2 ^
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)9 b* g5 d( N, k) Z) n9 ^
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
, S+ f  C9 `1 C, w4 J1 l  s主屏显示:φ =000.0mm6 G1 w  G9 }$ l2 W" @
# Erase
# _( L+ v1 Y- X* b! r3 ~9 pF2 : Save; C1 T2 q* L* T
F4 : Exit& P# b- w% ^4 J7 B" j1 f2 j% G
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
" ^# k- g' U1 ~* KLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪1 L; ^8 J9 a' o2 O! Y
四、流速流量仪4 Z- L+ c" c. D0 i; b
管道流速流量的实际测量" S( R0 G0 c8 g) Y) [9 I
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)9 P$ \3 P, G2 }, ~) t* [4 C. ]
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
  `+ z7 C$ k. n! U! c  ^) pLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
2 v1 D& x1 e6 t" t4 x7 J1 \# T1 K五、 小型河渠流速流量的测量:
% Q7 X0 a3 G: f0 L( x8 x操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
  C# D4 E  E3 t6 _7 S7 K在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s* Z  [: b$ c3 b" ]  [  o7 I- i
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
' K: k0 {. I! G# J3 Q7 `7 m" v流量的计算公式如下:(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
3 l; T) L3 k/ }+ U/ {, P1 |2 I# p( Q特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。% B( C0 O. r9 k# e
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
0 u5 E" e1 _' _- S3 E( ^9 C  }在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。5 _' _8 d: {6 |# \1 ~
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
