收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋仪器交流区
温盐深多参数CTD
【多参数】AQ4000精密防水便携式多参数水质分析仪--吾爱 ...
返回列表
发新帖
【多参数】AQ4000精密防水便携式多参数水质分析仪--吾爱海洋
kliuxqlrsd
楼主
发表于
温盐深多参数CTD
2022-11-26 17:19:22
显示全部楼层
阅读 211
AQ4000
精密防水便携式多参数水质分析仪
可测试多至189种参数,100组测试数据贮存,2500小时(4×1.5 V碱性电池)电池寿命,是实验室和户外测量的理想选择
功能强大
预设校正曲线,可测试多至189 种参数
· 选配COD 消解器和试剂,可作COD 的测量
· 用户多可自定义10 种测量方法
· *的测量程序网络下载功能,不断更新测量程序, 保证仪器淘汰
· 100 组测试数据贮存,RS232 数据接口,IP67 防尘防水,2500 小时(4×1.5 V 碱性电池)电池寿命,
是实验室和户外测量的理想选择
· 用一个键就可以进行显示单位的切换。可选择的单位包括:浓度,吸光率和透光率。
· 所有产品均是在ISO 9001的标准下进行生产的。
· 可测量的常见参数有:氨、溴、氯(自由氯/总氯)、氰化物、氟、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、溶氧、硫酸盐、硫化物等。
智能化Auto-IDTM 功能
· 使用带条形码的安瓿瓶进行测试,仪表可自动识别试剂、自动选择波长、自动选取测量方法、并自动显示测量结果
测量快捷简单,无需按键,2 步轻松完成测量
· 标准试剂自动吸入样品,并混合均匀
· 标准试剂插入比色槽,自动测量读取结果
良好的兼容性
· 可接受13,16 或24 mm 的测试比色瓶
AQ4000
精密防水便携式多参数水质分析仪
技术指标:
波长:420 nm,520 nm,580 nm,610 nm
波长度:±2 nm
波长选择方式:自动
光度计线性:±0.002A(0 - 1A)
光度计重现性:±0.00(0 - 1A)
光度计度:±0.00 @ 1.0 ABS
散射光:400 nm 时< 1.0%
光源:发光二极管(LED)
检测器:发电二极管
带宽:10&plusmn;2 nm
环境要求:
操作温度:0.0 - 45.0℃
湿度:50.0℃时大90%
防水等级:IP67
输入:
键盘:12 个双功能触摸按键
RS232: 有
样品比色瓶:24 mm,16 mm,13 mm
Auto-TestTM 自动识别:仅13 mm 比色瓶
显示
:LCD
单位
:mg/L,ppm,&mu;g/L,Abs,%T
低电量提示
:有
软件功能:
测量程序:自带190 个,用户自定义10 个
数据存储:100 组
计时器:有
零点和空白校正:有
待机模式:有
下载新程序:有
电源:
电源:4 节AA 电池
电池寿命:2500 小时(碱性电池) ,10000 小时(锂电池)
断电保护内存:有
选型表:
AQ4000
多参数比色计
配置:AQ4000仪表, AQ4ZER零点校正套件
转载自:化工仪器网
参数
精密
防水
便携式
分析仪
分享
举报
使用道具
上一篇:
【多参数】选择哈纳多参数水质测定仪的原因--吾爱海洋
下一篇:
【多参数】42项目多参数水质分析仪*--吾爱海洋
便携式多普勒超声波流量计如何安装使用? - 走行式声学多普勒流速仪
2024-6-17
支眯有拼解执榕瓤adcp与dvl容区别? - adcp声学多普勒流速仪参数
2024-6-21
科勘海洋多参数水质分析仪:一机在手,水质无忧 - 海洋地质分析仪
2024-6-25
【学术论文】解读多参数水质测试仪在海洋环境污染应急监测中的应用 - 海洋污染监测技术
2024-6-28
智慧海洋水质监测分析仪首次亮相第二届深圳国际生态环境监测产业博览会 - 海洋生态监测仪器
2024-7-9
便携式流速仪流量计使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
2024-7-9
便携式流速仪的测量方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
2024-7-30
便携式管道多普勒流量流速监测仪的使用范围与优点 - 声学多普勒流速仪(adv)使用
2024-8-2
BR-DPL-5Q便携式多普勒流速流量仪 - 便携式声学多普勒流速仪
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
海洋技术专业
侧扫声呐&单波束&多波束&测深仪
数据处理软件
海洋科普
海洋工程类专业
海洋标准
行业交流
海洋数据
每日资讯
kliuxqlrsd
活跃在2021-7-11
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回列表
