【流速仪】便携式烟气流速仪内置充电锂电池--吾爱海洋
、产品概述
! t9 O) ~" N9 X: M3 I" N4 ~4 |0 L/ E- a/ f# o$ C( I5 l
DL-6600SG型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数的测定。# M- E! n% r' C/ i0 J
、适用范围# E1 d+ U; Y; C0 G# G, U  M9 k
+ G" R3 |+ S9 k3 V6 R3 }7 b5 K
本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的气体流速、温度、压力等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。  ~# f& o. `. i) ~: Z1 ?
、采用标准. |% J; I' F: Q
, C/ o$ y. X# m8 N
JJG 518-1998   《皮托管检定规程》0 X5 C, Y0 X2 W& U" y
GB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》+ ^0 A5 g: D! ]4 p* g
、主要特点1 y* l9 P6 R2 s) y6 ~
: n- c  E; D- u/ s
1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa;
3 f# S$ J. N" N: r2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;
1 u3 `7 b' q9 b, }% {" Z3.内置可充电锂电池,一次充电连续工作48小时以上;8 J- B0 ~% U4 B" V
4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;; z& Y( y3 @) r$ d: u
5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。
9 K$ I$ z" Y9 ^* I% S6 Z8 h# M6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;6 U- k2 S: S! B" i0 ]  ~% M9 J
7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;0 V, J% |* V0 i% V5 s9 }2 e
8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;
+ ~; I7 f  E) B: K5 z. v9 d: v9.宽温液晶显示器,中文操作界面;
7 |% O" X- D/ E: L/ l% q10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;( F* O. d. B" ]- |, x
11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;. x1 _! x- T, Z' `$ Q7 b
12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印) c& u: K, O/ U
、工作原理. V8 }( n5 F# Y/ A( |
; j% \4 Y" }+ ]/ ]2 s% z
将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出*流量。- T, M' d$ p+ G2 v6 f# \2 x5 r
、技术指标4 s( H4 K) c0 k  t" H  N5 C. d# U
, s9 x1 P" F6 O2 g2 c
技术指标
) O) H' v" s7 T# T
参数范围
" H; C5 B" B7 P
分辨率
( n3 w3 k( H/ J! [4 r8 g# s. L) H
准确度
0 Q# U) \1 `' R% R4 h( A4 P: g
烟气动压
2 m4 N$ G4 m; m! [" A9 Z
(-250~2000) Pa
& R3 E  K2 f( X6 v7 k. Z' C
0.01Pa
4 L+ j: r- ]% T! ?; S( t
不超过±2.0%
. Z' l2 k3 H- Q( H! W3 f4 f: I
烟气静压
/ w( H& G5 J* \& ~4 F( P; j
(-35~35) kPa
6 p. y3 M3 ]# U8 Z0 _& Z
0.01 kPa
, K4 q) K( {$ `9 _* B9 Z
不超过±4.0%
  u" d9 s& T0 g1 {: n& x6 J4 U+ N
烟气温度
' Q# q9 N: N. B1 x- k
(0~600) ℃
. F. _- d* T7 }' O2 \: q6 F. V6 Y
1 ℃
) h. R* a* [4 F! P, R- w  y+ p
不超过±3 ℃
7 L3 ]) a6 ^8 ]# {( J8 C
大气压
0 ]8 H4 z# _8 y
(50~110) kPa
' T1 N" Y$ X7 e% D
0.1 kPa
- U1 _8 M! J" @( J/ U. C' U2 w
不超过±4.0%
! |9 a: `6 A5 J
烟气流速
1 X+ @4 Z" }1 \! y
(0.3~45) m/s
. `" s9 ?  ~  P2 e8 m9 M
0.1 m/s
/ m+ H( ~$ ?2 W
不超过±5.0%
; f. F" K; w; e8 \! J: f
外型尺寸(长×宽×高)
8 v9 J+ E' P  s9 N( [. G1 ^- M
190mm×95mm×50mm
! y2 k2 N- x0 s4 J# A* M2 B
连续工作时间
& K" P' l1 C1 E. Q
≥48小时
9 |1 b# w+ ]! H/ r# T; N. g
功耗
* q/ ?" C& X, p& ?
约0.5W
3 I. [% r: A! U+ t
整机重量
, J* x. L3 O) H8 H0 T; U, D3 l
0.6kg
. X5 ]9 T" z4 ?; T9 M' w
, ]/ `" S* o$ l1 M" {转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
