【流速仪】烟气流速仪锅炉排放自检用推荐--吾爱海洋
、产品概述. W' @. d! B9 E# r0 u9 ^# o" e
0 f- V. N9 D5 u( I" [/ x
DL-6600SG型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数的测定。3 G$ m2 y8 h2 h* z+ T. @
、适用范围
( l1 i: o5 X4 t& `! H; I" H! y, [) K0 Q) d  S. `& L
本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的气体流速、温度、压力等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。
- \+ L8 B- v( \" E* m、采用标准9 J! J' E7 Z/ X  T2 O4 o
/ _3 }; b" J! a0 M
JJG 518-1998   《皮托管检定规程》
) o" t  g2 U9 e3 F2 B# P" l1 k3 iGB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》& R1 S  `5 l. ~2 X
、主要特点
' O9 h$ [& d( z( w
  U  \3 [' ?/ I1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa;
, M* v1 J6 ^8 _' n2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;
9 T3 p" ^7 ~: y4 T3 [. v+ A3.内置可充电锂电池,一次充电连续工作48小时以上;" i* ~3 a6 D% h
4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;5 r* [1 Y: q. }# G5 T6 V2 x0 |, O
5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 7 K  l" H; _) _  m( I8 Z2 X
6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;! F1 t* d1 r- t8 a) l* S$ q
7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;
' x( P' ?# a# A6 \0 C  b8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;
3 h% ]  K+ l1 l0 q, {4 L5 f9.宽温液晶显示器,中文操作界面;# i. H# _2 G2 j4 D& O
10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;
7 g; Y* a! \! V/ ~1 y, s! z11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;
! E, X) ^* }6 `; d12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印
, ]/ `- j2 Z/ K! i- D、工作原理
6 x9 {9 V. }+ u% I4 B1 Y
7 N& W  ?# ?) ^7 V- W. i" n3 m& d将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出*流量。
9 ]8 _/ C7 ]7 u; ]  |  L) }、技术指标
0 H% B9 J) ~: e1 O( U6 f" E5 z$ I3 E/ T2 t0 _
技术指标
! ~' U5 K3 X& @$ \) @0 s
参数范围
6 r" W/ a  p  K9 I
分辨率
' y; N3 w9 f' ^9 r4 g) G
准确度
) q' ~" x9 j4 k+ J& d- v& L. {& v, [6 U
烟气动压
8 ]9 h( w& b6 _8 p" E: B+ `
(-250~2000) Pa
' c/ b: D( d6 a5 J
0.01Pa
2 i( b5 {$ K) N& A& f
不超过±2.0%
: t8 F6 S& s, e
烟气静压
# z, o) R$ Y# @& k  l
(-35~35) kPa
! o1 [+ R1 [# {% Z+ Z" x
0.01 kPa
) B$ B2 S: l; }- m, n, D
不超过±4.0%
: x. k; @1 z  Z2 W1 Z
烟气温度
9 M$ O& {7 x" A$ ^) B2 ?# F, Z6 n
(0~600) ℃
, w7 B5 V: p$ b$ R/ q" b
1 ℃
" y; {, x) j6 @5 O/ ~
不超过±3 ℃
& H4 j. ?& A3 A# X6 @* m# T
大气压
& u1 x  Y6 O. Q
(50~110) kPa
" m" w1 Q% {: A) [% Z
0.1 kPa
$ d" [- ]! V$ a9 N) o! T
不超过±4.0%
8 ?8 n7 p& d4 C) V; u/ }/ h1 c; [, q
烟气流速
9 r7 U. _4 h; @( T) V" o
(0.3~45) m/s
  Y8 n, o1 A( v( k7 i
0.1 m/s
) _* p9 U8 w4 B  _. e
不超过±5.0%
  }# b6 B/ \) `! y! P  {; C
外型尺寸(长×宽×高)
, M9 M+ D& ^. ]3 F9 n
190mm×95mm×50mm
1 d- n: ^+ Y5 b5 e/ r8 ], X- I5 X
连续工作时间
! T0 A" Z5 A  p& B; X
≥48小时
- `, u2 _( Y/ @2 R$ ?
功耗
1 ^# L. L' |8 }% q3 v: J. [! g
约0.5W
+ M8 z6 |+ j$ T
整机重量
1 u8 X% O' P, S: y) g& B. C( t: R
0.6kg
0 P& X4 p9 K$ [7 r- |
9 p# f9 f* p7 E' G, r+ v5 ~  l+ S
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
