【流速仪】便携式电波流速仪STALKERII SVR--吾爱海洋
便携式电波流速仪型号:STALKERII SVR
7 W+ F, y1 y( R- P产品概述
( K3 |' K* ?) Y* y, m美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。
- c, L. {" C8 |( r% c: }. a; G手持式电波流速仪 STALKERII SVR产品概述 / u; N, W' k5 G; h* a" Z7 n
美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德 克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。添加时间:2017年01月20日铅鱼缆道雷达 波测流S3 SVRⅠ上一个:下一个:定点在线雷达波自动测流系统 S3 SVRⅢ功能特点
4 M: H( N( A2 v: r" a5 t*  标准发射功率从 10mw  增加到 50mw,距水面有效测程大达 100 米。 6 R5 M5 K/ y& }" j/ y" \2 W( O
*  智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。 ) L7 T4 J, h* {6 K) A5 [
*  流速测量精度达到厘米级。 + h, i" g4 _0 D! g
*  可以在强降雨环境中使用。*  大屏幕 LCD  显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。 4 H$ M! Q0 v3 d
( P0 O9 l7 u5 P1 z*  计时分辨率为 0.1  秒,符合水文测验规范。 * n$ @& K; f* `! S2 M% p  U
*  数据寄存器暂存 10  个流速数据。
5 a( O0 o* S8 g! Z$ }*  选配蓝牙打印机,现场打印数据。 5 O9 O& V/ r" S$ D1 H4 ^
技术参数 : g! h3 I) g: P, k
测速范围: 0.2~18米/秒 ! L$ \0 _' z& p' D" m1 U
测速精度: ±0.03米/秒 , V9 [/ {6 \( O8 P4 M3 }6 d+ g
测速计时: 精度1秒,分辨率0.1秒 / x0 D4 k. U; o" y- w
测速历时: 0~99.9秒
& j$ j9 m2 P& O0 C5 l3 h波束宽度: 12º
6 F/ d6 q2 ^* u微波功率: 50毫瓦 * [1 R7 [( N; n- F% X* _
微波频率: Ka波段 & N* D. J5 o, x# k7 ~! {
大测程: 100米 ' s* Y/ i; M( n
角度补偿: 内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入 2 v6 R! V) g  N( C/ g
防水性能: 全防水设计,可浸入水下1米 4 l, U3 z6 x* \3 z* K5 y* n% T3 l
工作环境: 可在雨中正常测量流速 ; T4 l& D9 [- i: b
工作电源: 可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时 3 @7 L( N& v. m7 p  ~6 ?- t
工作温度: -30~70℃
# B$ |, Q; P2 t* H: }水文单兵应急桥测系统 : c( @) d9 t5 H) V- D0 w9 P
水文单兵应急桥测系统是由手持应用型电波流速仪、蓝牙传输模块、数据采集器、单兵测流软件及配套设备罗盘瞄准仪、三脚架组成,水文单兵应急桥测系统采用非接触式测流方式,利用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。具有流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。水文单兵应急桥测系统通过预制测站、设备基本数据,配合当前水位,能够对设备进行指挥“作战”,数据通过数据采集器中的单兵测流软件能够直观得到测流数据结果,能有效生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表,并能将数据结果上传至中心平台上。 ( {; e  ?# |% @* P
测流软件
6 x& q7 p" F6 y, ]4 g★数据采集器内置测流软件,能够生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表;
3 D2 X3 H2 x8 c0 J★测流软件需具有安全的数据安全性,使用时需加配USB密码狗或本机授权码; . y' D# `, C- c. ?) q- f, A, z
★测流软件需具有仪器角度计算功能:能够预制观测点的高程、观测点至断面水平距离,并根据仪器高度、当前实时水位,计算出每条测速垂线设备应当执行的垂直角度(设备俯角);能够预制观测点桥梁与水流方向水平夹角,根据电波流速仪水平方向偏角,计算出水平方位夹角α(观测点照准测速垂线方向(即电波流速仪传感器轴线与北向的水平方位夹角α);
! c9 X0 V0 k& m! E1 Z  W★测流软件需实时接收流速数据,并对数据具有人工排序删除功能;
" T6 [5 N6 \4 \1 y7 L★测流软件需具有流速分布显示功能; ; G0 D- u0 \) f8 L; z* J. u
★测流软件需具有流速修改功能,并提供批量修改功能;
8 }8 O% x4 M4 o5 a3 F1 f/ ~- m★测流软件需依据当前水位、桥面高程、设备支架高度,自动计算雷达枪角度,指导现场人员锁定断面;
6 L5 X+ }# W4 W+ U★测流软件需能从设备中直接读出流速数据,并能提供界面,输入或修改数据 ; $ a* z7 a' U0 ^1 \/ j
★测流软件需能直观的显示断面图、流速分布图,能实时计算流量,并能输出流量计算表、相应水位计算表,能将数据导出为南方整编软件交换格式 。
+ h- P' E5 A, ^. Y. ]0 z6 A+ W ( W! X9 o* v; h0 T5 U
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
