【流速仪】数字式便携式流速仪,便携式数字式流速仪测厂区矿区地下水--吾爱海洋
数字式便携式流速仪,便携式数字式流速仪测厂区矿区地下水6 S6 j$ X5 M3 Y
1 b# \  k. G+ ]1 q# J
恒刚厂家数字式便携式流速仪是由传感器和便携式积算仪组成,专为明渠和非满管流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力传感器测量水位深度,从而测量并监测流量。由于数字式便携式流速仪紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、饮用水甚海水的测量等方面得到了广泛的应用。) U7 Q" w1 ^5 a9 d" o+ |
0 j3 |3 X0 T7 n
+ w% w; i8 A7 w% o
) H" G5 r2 i3 B- g. I
一、特点:
( X1 {0 U3 X# M4 i6 F1. 在*充电情况下可工作长达40多个小时。8 g. k" }* B, X# H, m* }7 R( Z3 _
2. 可同时测量正向和反向流量和速度,温度和液位。
- w4 z9 @) f/ c3. 可编程计算任何形状的明渠和非满管管道。. x9 a' M2 s; p
4. 4~20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS。
, v0 R) Q) f6 X5 d5. 可配置SD卡海量存储。' t/ E3 N: ]" k4 [+ Z1 b" \* d# S
8 M5 c" |3 {) b5 B- ?" b3 i3 T# V* u
) S% F) E9 x+ \: M) r
二、应用:3 C" Y7 ~2 P$ v2 Y0 B
广泛应用于下水道,雨水,废水处理厂,小溪和河流及城市排水系统,灌溉用水,工业废水,供排水系统的流量测量和监测,还可应用于江河和潮汐的研究等域。$ m, r) k1 P" T# g% ~
6 o$ d' q0 g0 P7 P
; h; w& _# f) D0 R" a$ n# z
0 d+ x6 B" B* |  u8 P
: ?; }/ ^& v& w7 d
* R! _# o# f, G. w& @2 R' e
- v7 T% o1 }/ b三、性能指标:) W6 T& b7 l% k0 ^0 v
' p' Y9 g2 Y& ?- O2 J积算仪:
& o0 h$ R1 @$ `) \- R
安装方式
3 b+ `; X9 t3 Z: m
便携式
* {1 @5 [* T5 t: [6 M: W% m
供电
5 l; p) o$ o! w
AC: 85-265V  可充电锂电池,满电量可工作40个小时
+ r: b9 X- i$ t  r+ u+ k) T
防护等级
+ a3 a' ^" k2 Y
IP65
: j# s( J5 e7 d0 Y# l
操作温度
- D9 q9 S6 G: y
-20℃ ~+60℃
; b" k& T& X- g7 s& {* h: T$ b7 N2 v
壳体材料
) k, O; a. S& }! ?; i* I
ABS
5 B! h9 s* \( G( ?
通讯输出
; m6 k* k* |* Z* }
4-20mA, RS485/Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。
/ r9 s7 i/ v& N: @$ m
尺寸
& Z3 F/ C$ [% A* W+ p
270L×215W×175H (mm)
# u; P! B2 k4 ^+ O* e# H9 D) h
重量
% I& T4 Z* ~- b- ?
3 kg
* J2 |- q2 D% d) Z
数据存储
3 Y7 o' ]# L( s" Q
16GB
! p/ t# Q0 z3 L3 c) H* V
应用范围
7 [' ]! _' y( F- C: h, \
非满管: 300-5000mm; 明渠: 200-5000mm
$ E0 I% c# M1 w
% V- d9 Z8 [" b2 {8 p  ~) O& A
传感器:$ \( Z3 q- b4 l" [. [0 m( J
$ t1 k, k( c; P' Q6 j
流速
8 @6 p/ q, n. Q" o5 Q
量程:   ; l0 ^3 C5 e' I0 _9 x1 S; H+ O1 j
21mm/s-4500mm/s 双向测量
8 K1 B+ E# o1 \; ~$ g
精度:
7 U: T. Q3 K8 T2 k& ]$ [& O/ r
±2%测量值3 m* k9 p# F) {( C7 f+ m  [
分辨率:
/ C; l6 b$ [. A+ T: M" D# H" d
1mm/s9 N; Q* d2 q) U# F
液位:
5 V$ y% _& }3 M8 ]9 S* [
范围:. N' i& B, G; |6 f1 d7 u1 x1 Q
0m-3.0m 和 0m-6.0m可选
3 H( g; E& N" e3 w' v! F# G- g
精度:
' r( }0 I% p8 ]
± 0.25%(标定后)
1 \/ M: U8 e/ d1 g
分辨率:
$ {3 N4 b/ x" _, B3 l2 f% @8 Z
H2  0-1m   1mm; 1-2m   2mm8 t# h/ a) y' H1 p. Z. W0 n$ l7 P
H5  0-2.5m  2.5mm; 2.5-5m   5mm
' K" I) `6 Q  M+ h
温度:
# `: l3 P$ O7 \1 }% ~- B
量程:% Z( i8 K# q( ?- R4 V$ N8 k4 D
-17°C ~ 60°C; k% z) c- {- k* U6 u6 X7 I
分辨率:& ]4 s5 t4 f2 N; b$ t/ j1 h
0.1°C
' k+ L- p& F0 E! U, |; {
显示
5 v, D& W0 F# u% l( e
屏幕显示
6 |- L; |. E& Y0 o
流速,流量,液位
2 M* Z' b1 Q3 l, A
应用
5 D' n7 W9 m2 W  {+ U
管道,明渠,天然河流
; w, i% p7 P% r% M, W& I
其他:
; i6 U, C2 X7 b" T1 R- X
线缆
9 W# ?2 a& B- N) w, r0 Q) a
标配15m,可选多100米* m  K0 r9 Y; q/ z
材料
5 ^" X3 W. r! A4 a$ p9 W/ K$ ]
PVC 传感器壳体, 不锈钢安装架
% j0 C0 H8 |5 V: u* T
尺寸:' c; q! k6 P( X  u) T& m' k
290mm x 70mm x 30mm (LxWxH)( Y; _8 {6 H- ?+ `/ d5 n
重量2 i+ G( @+ O9 ]" s: ^( N: R
1kg(带有15m电缆时2kg)4 C9 h' A& S0 F# P8 v) \
0 d2 z* `7 m9 `2 N! o6 ]3 v
( ^9 V9 D; p; l) f( h6 S' }+ Q+ r9 b
/ d* P& k- K1 @* w. ]; ?
" Q! F' |0 w" [- T" M
3 U6 V) J' {0 [! {  [" h
2 Z0 x0 o5 ?: H5 Z1 B% }0 b
4 U& U& f: D; k2 D; R9 X- Y1 y
7 N2 n5 {. S# j
3 E3 Y& ^6 n" V8 t! s
9 N, e7 a" f! }" x9 o" z& f
, u) M% m3 ^( l7 b6 K
# f3 N9 e; k- P; }
2 m' g  I7 T7 r
9 u/ Z, _8 `7 u4 ~0 K% j
7 ]) a/ Q7 l4 z9 _/ i) e
5 f  }9 l) i  N5 }) o测力计仪器保修须知. T- U$ W: ~4 X
     测力计仪器属于以下情况的故障或损坏均不在保修之列。 4 a$ o! M1 K, @2 C& {
   非我司提供的附品(电瓶,显示屏、 排线、数据线,外壳等)由该国产品的生产厂商提供保修服务。具体保修承诺请见附品的国产品保修证书。
4 |' x) R8 D' k; T    整机、部件已经超过保修期。7 _$ r0 f/ W1 d9 V3 S4 w
    因意外因素或人为原因引起的故障包括:操作失误、划伤、搬运、移动、磕碰、输入不合适的电压、带电拔插打印机等外围设备、测力计仪器内进入异物(水或其他物品)等原因造成的机器故障或损坏。9 E8 ~5 l+ z) X" @, ?* j
因使用非正版、非我处经销商购买的测力计仪器故障或损坏。 因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾)等原因造成的故障或损失。# R( K( G9 H3 S" i" }5 x
7 N9 R( \* q  O9 x* n6 O我司还销售的有:www.52ocean.cn www.52ocean.cn  www.52ocean.cn www.52ocean.cn www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn www.52ocean.cn   www.52ocean.cn  数显拉力仪表
( s6 z0 k3 g% a& F 7 d" `( O: l+ x  l8 ~) b# K
' [# l  A4 g- p数字式便携式流速仪,便携式数字式流速仪测厂区矿区地下水
1 K0 _6 f. v- M$ s3 q9 ]* z# ]' R 2 g% w5 m* x' _9 G0 q0 }3 G5 ^( ^
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
