【流速仪】雷达流速仪LLX-1--吾爱海洋
雷达流速仪 型号:LLX-1/ J4 {% E* H- e) D0 _$ k; N
产品简介  $ i$ U, Y( t( K
* D! C$ j2 K3 X, u9 ]    LLX-1雷达流速仪是一款雷达式测流产品,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。同时,雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。  * m* \3 z* ^  n" g- {
产品特点
# y8 R9 _! M! U5 C' v●内置进口雷达探测模块。
1 C5 F  @8 T& x
8 c2 M; D" v* p) i, r●CW平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。  2 k' M+ [. H6 L/ R
●快速测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。
, @; U5 w1 J* {2 i6 x. |' F9 ^●天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
1 r& g- n' k- d/ I. `●可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。  ! t5 X0 G4 X- [& q) `3 O" `# F
●测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。
  Q  u+ X1 ]# N●防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。  , b8 s7 s  H& j! k" D9 z/ V% F
●外观小巧,安装方便、易维护。  6 o9 l& ?0 k" [9 G/ e5 }
产品应用
% c: d- U5 H; p% \●应用于天然河流、各渠/涵/管道内水流速度监测
* D6 V9 O* k9 N% C有效距离0-40m
! P* e* `0 [! R& C' @
$ k2 l; a' J$ n5 h: @. ]' i5 k   测量范围 / U* L# Z) K' u3 U- F2 f
0.10-20m/s;0.10-40m/s 0 n' s3 W" k& `
   测量精度 , o; u8 t) I$ {9 Z. l! O3 h+ {! Y
±0.01m/s;测量流速的±1% 2 e; A5 J( @5 x' }
   分  辨 率 / h3 f6 U$ e* _; N# O
0.001m/s
7 @) q& S2 v! G9 D3 z   供电范围
. q0 w0 i8 n, d9-26VDC / p. Q% }$ z) S& R' i; e* S2 o6 h
% S' t8 v/ i9 z   供电电流<50mA(12V)
* O  j+ [+ @  k0 y   待机电流<1mA
4 m# d# {; T7 n0 w) `   通信接口RS485(Modbus),4-20mA + t" t  m; p! N  l  W6 i
   操作温度-20-60℃ 6 @0 _$ D" r8 G
   储存温度-20-70℃ 7 {$ V3 u: P: z# h
   相对湿度0-95%RH + a) b, {0 N6 m! K# q
   防护等级IP67
, }4 P. E+ @5 V* U" Z( `3 d9 P3 Z
) J7 j3 ?* V; N! @7 n% f- A( P& O
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
