便携式电波流速仪型号:STALKERII SVR- Y5 c# x) {! l+ U( k
产品概述
x. V# N* H" T( ^8 P7 T6 L$ n美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。
# j1 F- T- Y/ `1 P, _$ e6 |* ~手持式电波流速仪 STALKERII SVR产品概述 0 t4 D& z) z: S! h' C# V1 S5 e
美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德 克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。添加时间:2017年01月20日铅鱼缆道雷达 波测流S3 SVRⅠ上一个:下一个:定点在线雷达波自动测流系统 S3 SVRⅢ功能特点 - o. H# ]) o: H* L% D
* 标准发射功率从 10mw 增加到 50mw,距水面有效测程大达 100 米。
) X/ ]# x+ U6 S) O3 T5 P* 智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。 4 _* V5 ^7 Z( t- A3 Q
* 流速测量精度达到厘米级。
7 t8 Q/ i: F1 [" |( `/ B4 r# x0 w) r* 可以在强降雨环境中使用。* 大屏幕 LCD 显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。 / [: S: n: q' S# @9 k9 b
5 V' r: p* s6 ~+ b
* 计时分辨率为 0.1 秒,符合水文测验规范。
8 D+ O5 G/ [6 ?( {* 数据寄存器暂存 10 个流速数据。
! I8 D" Y) t9 V* 选配蓝牙打印机,现场打印数据。
! V! t1 g G/ c技术参数
0 M' |) t! l8 d3 J4 H+ E2 y$ R测速范围: 0.2~18米/秒 ! d, e1 D/ l- @7 ?" @" D4 }
测速精度: ±0.03米/秒 7 ]6 b( I. L& U& h
测速计时: 精度1秒,分辨率0.1秒 , x6 [6 i! z- p& H4 r0 {9 \$ k
测速历时: 0~99.9秒 6 Z& B* m7 A; U) D
波束宽度: 12º ; u* s( G, j9 u9 |2 `. d2 i& ~
微波功率: 50毫瓦 % i: B d% u( L7 L2 ?" ^
微波频率: Ka波段 ! {# I k1 k: c4 j- ^! I; I' d
大测程: 100米
1 F! [0 L% [9 P% T+ s角度补偿: 内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入 6 r3 e$ m* `% c" U7 R
防水性能: 全防水设计,可浸入水下1米
- u# r9 `& Q6 p. g工作环境: 可在雨中正常测量流速
* e& p0 |4 s0 ~9 S* l' ]工作电源: 可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时
% x' C( G, h' [4 a* N工作温度: -30~70℃
/ y/ ~" f5 D1 j5 d$ V% V. e3 I水文单兵应急桥测系统
5 q( w, ^7 r6 q3 D水文单兵应急桥测系统是由手持应用型电波流速仪、蓝牙传输模块、数据采集器、单兵测流软件及配套设备罗盘瞄准仪、三脚架组成,水文单兵应急桥测系统采用非接触式测流方式,利用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。具有流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。水文单兵应急桥测系统通过预制测站、设备基本数据,配合当前水位,能够对设备进行指挥“作战”,数据通过数据采集器中的单兵测流软件能够直观得到测流数据结果,能有效生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表,并能将数据结果上传至中心平台上。 8 ^1 d- e7 Y3 K2 ?- X
测流软件
u6 H. E- x F5 v. Y. X5 S7 b★数据采集器内置测流软件,能够生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表; 9 y; _3 K; F/ T6 C* }! n
★测流软件需具有安全的数据安全性,使用时需加配USB密码狗或本机授权码; 6 J& }1 X8 _, |5 T, A9 I
★测流软件需具有仪器角度计算功能:能够预制观测点的高程、观测点至断面水平距离,并根据仪器高度、当前实时水位,计算出每条测速垂线设备应当执行的垂直角度(设备俯角);能够预制观测点桥梁与水流方向水平夹角,根据电波流速仪水平方向偏角,计算出水平方位夹角α(观测点照准测速垂线方向(即电波流速仪传感器轴线与北向的水平方位夹角α);
6 [( ] v1 g- A6 I★测流软件需实时接收流速数据,并对数据具有人工排序删除功能; . O' g( k; \% j8 D
★测流软件需具有流速分布显示功能;
5 W0 K% t. s0 Y0 v: i- Z/ x: ^★测流软件需具有流速修改功能,并提供批量修改功能; }4 X/ m0 G% z; p8 Q0 j) r
★测流软件需依据当前水位、桥面高程、设备支架高度,自动计算雷达枪角度,指导现场人员锁定断面;
7 c- r; F6 B' r7 \2 ]" b) l★测流软件需能从设备中直接读出流速数据,并能提供界面,输入或修改数据 ; 9 J6 O6 h$ r/ @/ V" J1 ?8 T+ h9 P
★测流软件需能直观的显示断面图、流速分布图,能实时计算流量,并能输出流量计算表、相应水位计算表,能将数据导出为南方整编软件交换格式 。
- K4 R& r5 L, @5 S" r$ X E ) K* F7 a$ ]" i5 U& C$ j# ]
转载自:化工仪器网 |
