便携式电波流速仪型号:STALKERII SVR+ @* o, H- z3 ^+ U2 C( \
产品概述 % `3 J! d5 Y1 G$ V0 m
美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。 9 g( L) w* N0 ?9 g& n6 `+ |
手持式电波流速仪 STALKERII SVR产品概述 0 s4 J! {& y/ h. a/ j& J
美国 ACI 公司专门为水面流速测量开发出斯德 克电波流速仪,是手持应用型电波流速仪,属于非 接触式测流。采用多普勒效应原理,通过发射和接 收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后, 增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度 改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不 受降雨影响。此外,斯德克电波流速仪可搭配蓝牙 模块和平板电脑,所测流速通过蓝牙传输到平板软 件内,数据可靠,使用便利。添加时间:2017年01月20日铅鱼缆道雷达 波测流S3 SVRⅠ上一个:下一个:定点在线雷达波自动测流系统 S3 SVRⅢ功能特点 : }! F8 T+ F4 ~( C) u! W
* 标准发射功率从 10mw 增加到 50mw,距水面有效测程大达 100 米。
) |2 }. k& l8 r9 q7 ]* 智能水面回波频谱分析算法,有效排除与水面流速无关的干扰信号,适应各种复杂波浪环境。 " J' B9 k% Z! U4 p1 C" @
* 流速测量精度达到厘米级。
" {! k, \ y6 j3 K' S2 g* 可以在强降雨环境中使用。* 大屏幕 LCD 显示器,同时显示六个工作状态信息,测流过程一目了然。 6 m$ ~0 U% R9 ]3 r
* H# u& u( J, H* 计时分辨率为 0.1 秒,符合水文测验规范。
9 Q! H8 ~/ d0 d+ {7 r( `* 数据寄存器暂存 10 个流速数据。 4 v- h$ ~/ G4 M) K& ^
* 选配蓝牙打印机,现场打印数据。
/ i: d z& V: i& C; Q( j) h技术参数 3 k4 F0 F6 j9 m1 y: {6 N% r: O b
测速范围: 0.2~18米/秒
; X5 _, K0 X3 N/ Y! G测速精度: ±0.03米/秒 , y* W+ q \$ W$ D! _
测速计时: 精度1秒,分辨率0.1秒
9 X6 \1 C4 @8 v# O' L! [测速历时: 0~99.9秒
* s! c3 J6 p6 F. y& ^波束宽度: 12º " F0 T8 |5 ~8 r/ H+ g4 `1 ?/ }
微波功率: 50毫瓦 9 n# v0 K L/ l+ {0 m& M( g
微波频率: Ka波段 / q v( X1 L. l" N: e0 {
大测程: 100米 / R0 ~2 u, i0 ~' m2 A% s2 _
角度补偿: 内置俯仰角传感器自动补偿,水平角手动输入
5 k, ]- }* K8 h3 O! _防水性能: 全防水设计,可浸入水下1米
! C5 n( Z4 ^7 j) X( E6 R: e! b/ e5 A工作环境: 可在雨中正常测量流速 6 p* ^7 t! K% H+ j( O% s. r" h
工作电源: 可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时 & s: M b# g2 K3 S+ n3 g
工作温度: -30~70℃
' B7 K7 E' X7 t5 E* N水文单兵应急桥测系统 ! K# s. J' s9 K9 ^
水文单兵应急桥测系统是由手持应用型电波流速仪、蓝牙传输模块、数据采集器、单兵测流软件及配套设备罗盘瞄准仪、三脚架组成,水文单兵应急桥测系统采用非接触式测流方式,利用多普勒效应原理,通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。具有流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能,特别是能够在雨中测流,不受降雨影响。水文单兵应急桥测系统通过预制测站、设备基本数据,配合当前水位,能够对设备进行指挥“作战”,数据通过数据采集器中的单兵测流软件能够直观得到测流数据结果,能有效生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表,并能将数据结果上传至中心平台上。
7 E7 |. K% m* S6 V- K测流软件
* _# Y% K) z/ r★数据采集器内置测流软件,能够生成符合国标《河流流量测验规范》和部标《水文缆道测验规范》的成果表; - [& k. D: Q1 R; \, J# E6 {
★测流软件需具有安全的数据安全性,使用时需加配USB密码狗或本机授权码;
9 J, p* x. `1 J. Y i4 X★测流软件需具有仪器角度计算功能:能够预制观测点的高程、观测点至断面水平距离,并根据仪器高度、当前实时水位,计算出每条测速垂线设备应当执行的垂直角度(设备俯角);能够预制观测点桥梁与水流方向水平夹角,根据电波流速仪水平方向偏角,计算出水平方位夹角α(观测点照准测速垂线方向(即电波流速仪传感器轴线与北向的水平方位夹角α); ; B+ _% M+ h0 N
★测流软件需实时接收流速数据,并对数据具有人工排序删除功能; + j" Q0 H+ l% |' y
★测流软件需具有流速分布显示功能; ) f2 m+ s t. d0 R: q) |2 e' l
★测流软件需具有流速修改功能,并提供批量修改功能; ; w# f# c7 M' [/ X$ Z
★测流软件需依据当前水位、桥面高程、设备支架高度,自动计算雷达枪角度,指导现场人员锁定断面; 9 U9 l2 Z/ C* z5 U w
★测流软件需能从设备中直接读出流速数据,并能提供界面,输入或修改数据 ;
# W2 k3 w+ r; e★测流软件需能直观的显示断面图、流速分布图,能实时计算流量,并能输出流量计算表、相应水位计算表,能将数据导出为南方整编软件交换格式 。
4 X% N' u9 |* F; B w0 O9 Z y
, E% Q; t( |2 ~- h# ?. u转载自:化工仪器网 |
