【流速仪】雷达流速仪 LLX-1--吾爱海洋
雷达流速仪 型号:LLX-1# L; X9 O. r4 B. k  y
产品简介  + B/ i* O: d6 w- D9 Q* x1 j8 a2 C
4 x% v- E& i2 z2 z
    LLX-1雷达流速仪是一款雷达式测流产品,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。同时,雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量),加之河道断面几何形状信息等,对天然河流/城市河流、渠/涵/管道剖面水流量进行测定。  $ H' k( ?7 ^7 n3 p- u1 f1 k$ d/ F
产品特点  $ d3 W( P2 U0 Z2 P  m+ [6 G0 X
●内置进口雷达探测模块。  7 f' F/ h( w) z7 [+ r
* V, k* m1 H9 J2 ^. V( l5 R
●CW平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。  ) l# L9 Q& N8 c% R& C
●快速测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。
6 s. @8 k( J& x2 g, P●天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。  / `6 |) e( {; ]6 I! v; V" H/ r
●可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。  ; \# m* \0 Z3 c5 A
●测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。
9 L1 _, c' V5 ~" ?$ t●防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。  5 a! r3 r0 i& [# w* m
●外观小巧,安装方便、易维护。
. z/ L) _' W2 `) h) _8 _5 D4 M$ g产品应用
" K+ w  Z1 m9 m2 ]7 B●应用于天然河流、各渠/涵/管道内水流速度监测 ) `- [, E5 l1 m1 r
有效距离0-40m 4 f8 j( U& {) @0 G9 X
' @) f" b- [0 @" `& x   测量范围 9 D0 o* T7 o* x0 @- {
0.10-20m/s;0.10-40m/s " B9 e7 X5 m' J7 A8 Z6 H
   测量精度 " n: s9 q8 c8 W6 x4 C- |
±0.01m/s;测量流速的±1% 4 n2 ~+ f" L7 ?* a
   分  辨 率 " G* f( }3 c0 e+ R
0.001m/s
6 n# t% H3 f! b( S   供电范围
5 ~- v9 r$ {6 y, y8 ]9-26VDC
, A0 Z; e( X* w; v1 m  X$ m9 j! i; i1 n* U" V' F2 t0 G
   供电电流<50mA(12V)
9 w- V; i3 ~5 t, Z# t   待机电流<1mA . ]/ _0 M" n/ v: i8 p
   通信接口RS485(Modbus),4-20mA
8 I1 @. {2 b* ~$ ?) `   操作温度-20-60℃
2 F, Z* ]) u7 Z& e   储存温度-20-70℃ 9 R* S  y6 a7 ?$ `7 y& l
   相对湿度0-95%RH
* I1 v% M* j: a- V/ C8 p$ S   防护等级IP67
0 s$ W" h8 U' Y+ c% a! |
% r0 [' I) L1 X转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
