水,在动力学中做出了很大贡献。水流速度快的地方通过设备或者仪器可以转化成动力作为供给方。但是水的流速过大,超过了堤坝的防护上限就很容易导致坍塌事故。水流同时也是会受到天气影响的。连续的雨季,就容易导致流量过大,需要及时控制。因此水流检测至关重要。
) f$ N; T+ I ]/ y$ I8 |/ N【简单介绍】& E6 B' Q- G& J* ~$ w7 |! k
型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量6 a9 s$ s3 ~# _6 [+ c" _( f/ q
| 旋桨式高流速仪特 点
; m. u' J T! d J, F* R; |1 G▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
4 ]) v. s- \% y9 I$ I0 \/ R▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
?! q5 A. c3 M: ]) X: m▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
/ H3 g4 |! `' g& U7 A▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
5 c6 ^) m3 L3 k. t# t▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向
" ?7 G! Q9 U6 J+ o# y▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 % [5 J3 J5 c6 I, x2 C
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 $ e9 f/ a' Z% T% ?# i4 v4 {
旋桨式高流速仪主要
+ k! ~3 G" I$ ]; o% H6 s% R●测速范围:0.05~15m/s . s+ U t; W3 v0 A# o- v- A
● 旋桨回转直径:& hi;120mm
$ l. h7 U7 _6 t/ C& d3 e● 旋桨水力螺距:200mm
# Y0 `3 q3 T$ x# |8 a● 输出信号频率:2个信号/转 + R( s3 J1 [" ?" D9 i* z2 `% Y9 G
●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%- d% B' ~5 K- [' A$ I
这款大量程的水流检测仪,应用范围广,密封性好。感兴趣的朋友可以随时联系我们。白山市玖久仪器仪表有限公司竭诚为您服务!3 c+ h/ ~. y2 y. J
转载自:化工仪器网 |
