收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋仪器交流区
温盐深多参数CTD
【多参数】制药用水--吾爱海洋
返回列表
发新帖
【多参数】制药用水--吾爱海洋
kliuxqlrsd
楼主
发表于
温盐深多参数CTD
2022-11-26 17:49:32
显示全部楼层
阅读 225
纯化
水质量标准
电导率
μS/cm
) 5.1 (25℃)
TOC (ppb) 500
微生物限度
(CFU/ml) 100
注射
水质量标准
电导率
μS/cm
) 1.3 (25℃)
TOC(ppb) 500
微生物限度
(CFU/100ml) 10
内毒素
(EU/ml) 0.25 0.25 0.25
制药用水分类及水质标准
水是药物生产中用量zui大,
使用zui广的一种原料,
用于生产过程及药物制剂的制备,
而且生
产过程中的用水量很大,
其中工艺用水量占相当比例。
水在药品生产中是保证药品质量的关
键因素之一,
尤其是输液生产中工艺用水显得更为重要。
对于一家申报
GMP
认证的制药企业,
其生产厂房所能达到的洁净级别及制药用水所能达到的标准,
是制药企业在
GMP认证中将要
重点检查的两个主要项目。
一、制药用水分类及水质标准
1
、分类
通常可分为:饮用水、纯化水、注射用水。按《中华人民共和国药典(
2000
年版)》(以下简称
2000
中国药典)所收载的中又另列“杀菌注射用水”一项。
它们的含义是:
1.
1
饮用水
Potable
Water
通常为自来水公司供应的自来水,
又称原水。
按
2000
中国药典规定;饮用水不能直接用作制剂和制备或试验用水。
1.2
纯化水(
Purifide Water
):为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他
适宜的方法制得的制药用的水,不含任何附加剂。
采用离子交换法、反渗透法、超滤法等非热处理制备的纯化水,一般又称去离子水。
采用特殊设计的蒸馏器用蒸馏法制备的纯化水,一般又称蒸馏水。
纯化水可作为配制普通药物制剂用的溶剂或试验用水,不得用于注射剂的配制。
1.3
注射用水(
Water for Injection
):是以纯化水作为原水,经特殊设计的蒸馏
器蒸馏,冷凝冷却后经膜过滤制备而得的水。
目前一般的蒸馏器有多效蒸馏水机和气压式蒸馏水机等。
经蒸馏后的水需再经徽孔过滤方可作注射用水,徽孔过滤膜的孔径应为≤0.45
μ
m。
注射用水可作为配制注射剂用的溶剂。
1.4
灭菌注射用水(
Sterile Water for Injec-tion
):为注射用水依照注射剂生产
工艺制备所得的水。
灭菌注射用水用于灭菌粉末的溶剂或注射液的稀释剂。
2
、的水质标准
2.l
饮用水:
应符合中华人民共和国国家标准
《生活饮用水卫生标准》
GB5749
-85)。
需定期检测饮用水水质,
在当前原水水质遭受有机物等污染日益加剧的情况下,
应针对不同
的污染物,采取有效措施,不使因饮用水水质波动而影响药品质量。
2.2
纯化水:应符合
2000
中国药典所收载
2000
中国药典对纯化水在酸
碱度、氯化物、硫酸盐、钙盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、二氧化碳、易氧化物、不挥发物、
重金属等项均提出了具体的检验方法及要求。
在制水工艺中通常采用在线检测纯化水的电阻率值的大小,
来反映水中各种离子的浓度。
制药行业的纯化水的电阻率通常应≥0.5M
Ω
.cm/25℃,
对于注射剂、
滴眼剂容器冲洗用的纯
化水电阻率应≥1.0M
Ω
.cm
/25℃。
由于生产纯化水的过程中存在水质被污染的可能性,所以对各种生产装置特别要注意是
否有微生物污染,
对其各个部位及其流出的水应经常监测,尤其是当这些部位停用几小时后
再使用时。为防止微生物的滋生和污染。
应定期清洗设备管道、更换膜组件或再生离子交换
树脂。
2.3
注射用水;应符合
2000
中国药典所收载的注射用水标准。
2000
中国药典对注射
用水的水质除对氯化物、硫酸盐、钙盐、硝酸盐、亚硝酸盐、二氧化碳、易氧化物、不挥发物、
重金属各项依照纯化水项下的方法检查,并应符合规定外,在氨的测试中所采用的氯化
铵溶液(为对照液)的用量作了变动,由
1.5ml
减为
1.0ml
,并对水中细菌内毒素的含量提
出了检测方法及要求,要求每
1ml
注射用水中含细菌内毒素应小于
0.25EU
注射用水必须在防止细菌内毒素产生的设计条件下生产、贮藏及分类。注射用水制备
装
置
应
定
期清
洗
,消
毒
灭
菌,验
证合
格
后方
可投入使用。
注
射用
水水质
应
逐
批
检
测,保
证
符
合
2000
中国药典标准。
二、
GMP
对制备装置的要求
1998
年修订后的《药品生产质量管理规范》,在第三十一条至第三十七条中对制药设
备提出了具体要求,
这些要求也同样适合于的制备装置、
输送的管道及贮藏的器皿。
在设计与制造中,
的制备装置、
输送的管道及贮藏的器皿应优先考虑如何防止
微生物的滋生和污染,至少应达到如下的要求:
l
、结构设计应简单、可靠、拆装简便。
2
、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用标准化、通用化、系统化
零部件。
3
、设备内外壁表面,要求光滑平整、*,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铝等
表面处理,以耐腐蚀.防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。
4
制备纯化水设备应采用俄联不锈钢成其他经验证不污染水质的材料。
制备纯化水的
设备应定期清洗,并对清洗效果验证。
5
、注射用水接触的材料必须是低发不锈钢(例如
316L
,不锈钢)或其他经验证
不对本质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。
6
、的储存:
6.1
纯化水储存周期不宜大于 24/小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒.耐
腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。储罐通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。
储罐内壁应光滑,
接管口和焊缝不形成死角或沙眼,
不宜采用可能滞水污染的波位计和温度
计。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。
6.2
注射用水储存周期不宜大于
12
小时,
否则应在
80℃以上保温保存或
65℃以上保温
循环。其储罐应采用低碳不锈钢或其他经验证合格的材料制作。储罐宜采用保温夹套,
保证注射用水在
80℃以上存放。储罐苦不采用氮气保护,那么保护其通气口应安装不脱落
纤维的疏水性除菌滤器。
储罐宜采用球形或圆柱形,
内壁应光滑,
接管和焊缝不应有死角和沙眼。
应采用不会形成滞水污染的显示该面、
温度压力等参数的传感器。
对注射用水储罐要
定期清洗、消毒灭菌,并对清洗,灭菌效果验证。
6.3
灭菌注射用水对储罐的要求与注射用水的储罐要求基本相同,但用于灭菌注射用水
的储罐宜采用氯气保护。
7
、的输送
7.1
纯化水和宜采用易拆卸清洗、消毒的不锈钢泵输送。
气压送的纯化水和注射用水的场合,压缩空气和氮气须净化处理。
7.2
纯化水宜采用循环管路输送。管路设计应简洁,应避免盲管和死角。管路应采用不
锈钢管或经验证无毒,
耐腐蚀,
不渗出污染离子的其他管材。阀门宜采用*的卫生级阀
门,输送纯化水应标明流向。
7.3
注射用水应采用循环管路输送。
管路应保温,
注射用水在循环中应控制温度,
不应
低于
65℃。管路设计应简洁,应避免盲管和死角,从供水主干线的中心为起点,不宜具有
长于6
倍直径的死终端。
管路应采用低碳不锈钢管。阀门宜采用死*的卫生级阀门,
输送注射用水管路应标明流向。
7.4
输送纯化水和注射用水的的管道、输送泵应定期清洗、消毒灭菌、验收合格后方可投入使用。
8、
压力客器的设计,
须由有许可证的单位及合格人员承担,须按中华人民共和国国家
标准《钢制压力容器》(
GB150-80
)及“压力容器安全技术监察规程”的有关规定办理。
三、典型的纯水化制备系统(供参考)
对于制药行业,
由于原水水质的不同,前处理工艺将会有所不同,
有如下三种典型的纯
化水制备系统的工艺可供选择:
典型工艺流程(-):
本工艺采用电除盐(EDI
)新技术,可连续运行,天化学污染,节省了传统离子交换工
艺中的反冲、再生和清洗用水,水的利
用
率
高,其占地面
积
仅
为
传
统
温床工艺的
10-15
%左
右,运行成本约为传统温床工艺的
65%
左右,启动与操作简单,只需调整电除盐(
EDI)的
电流
强
度,即可方
便
地
制出
电
阻率
在
0.5-10M
Ω
.cm/25℃间
任一
给定值的高
纯
水,即产品水
的电阻率可以任意调整。
这一工艺流程是目前国内的高纯水制取工艺,
无疑是新建药厂
应优先选用的工艺流程。
典型工艺流程(二):
本工艺适合于老制药企业的技术改造,
用反渗透设备替代了脱盐率低,
水利用率低,
不
能脱除有机物质的电渗析工序。
可将老厂原有制水工艺流程中的混床系统保留,
以作为反渗
透产品水的精脱盐环节。
此工艺充分发挥了反渗透设备高脱盐、
高去除有机物质的优点,
由
于反渗透工艺的脱盐率≥98%,
这将极大地延长了后道混床工序的再生周期。
随着国内组装
反渗透设备的推广,反渗透工艺得到了越来越多的制药企业的认可和广泛使用。
典型工艺流程(三)
本工艺适用于处理水质较好的原水,
产品水溶解性总固体及总硬度均较低,
电阻率接近
0.5m
Ω
.cm/25℃。采用二级反渗透可使设备的自动化程序更高。
综上所述,
对于而言,
如何使水质符合’2000
中国药典的要求;
如何在储存、
输送及使用中使水质不变差,
这无疑是中必须关注的两个重点。
结合前文所提的三个典型制水工艺,
在遵循
GMP规章要求的前提下,
本着经济适用的原则,
在制药行业整个制水工艺中,以深度脱盐工序为界,在深度脱盐工序
如电除盐(
EDI
、混床、二级反渗透
]的
出
水管(含 出 水 管)以 后 与 制 药 用 水 直 接 接 触 的 管道/、
储
罐、增压
泵、紫
外
杀
菌
器、
0.45
μ
微孔过滤器等部件应采用低碳不锈(如
316L
)或能耐高温消毒,并经验证不对水质产
生污染的材料。在深度脱盐工序
含电除盐(EDI
)、混床、二级反渗透
之前的管道、紫外
杀菌器、增压泵、石英砂过滤器、活性炭过滤器、
5
μ
微孔过滤器、高压泵、膜壳、储罐均
可采用
304
不锈钢、聚
乙
烯工
程
塑
料、
ABS
工程塑料、
UPVC
工
程
塑料
、玻
璃
钢
等。这
些
产
品
应为获有“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”的产品并应通过省级以上卫生部门的
验证。
转载自:化工仪器网
参数
制药用水
用水
分享
举报
使用道具
上一篇:
【多参数】实验室*常识(水质分析)--吾爱海洋
下一篇:
【多参数】水质监测方法--吾爱海洋
聚乙烯海洋浮标参数 - 海洋浮标数据
2024-4-18
海洋论坛▏一种新型海气多参数测量浮标数据采集系统 - 海洋浮标数据
2024-4-26
海洋浮标水质监测多参数在线系统 - 海洋浮标监测
2024-4-26
海洋浮标多参数在线监测水质传感器 - 海洋浮标监测
2024-5-8
声学多普勒流量计,参数性能介绍 - 声学多普勒流速仪
2024-5-9
JK型超声波多普勒流速仪技术参数 - 声学多普勒流速仪的养护台帐
2024-5-26
VM SMS走航式表层多参数观测系统 - 走航式声学多普勒流速仪采集软件2000
2024-6-17
支眯有拼解执榕瓤adcp与dvl容区别? - adcp声学多普勒流速仪参数
2024-6-21
科勘海洋多参数水质分析仪:一机在手,水质无忧 - 海洋地质分析仪
2024-6-25
【学术论文】解读多参数水质测试仪在海洋环境污染应急监测中的应用 - 海洋污染监测技术
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
海洋技术发展
海洋科普
数据处理软件
侧扫声呐&单波束&多波束&测深仪
海洋院校
每日资讯
声学多普勒流速仪ADCP
海洋调查船
kliuxqlrsd
活跃在2021-7-11
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回列表
