美国Global Water涡轮式支柱传感器是便携式直读流速仪.- w8 X. s6 Y, y: J
流量探头采用*的涡轮螺旋桨螺旋桨传感器,该传感器采用zui的正排量技术提供速度传感。Turbo-Prop设计用于清除碎片并在2英寸直径的外壳内进行保护。探头外壳可直接放置在管道底部或用于测量低至2英寸深度的低流量。流量计螺旋桨在其轴承轴上自由旋转,无需机械互连,以实现zui小的摩擦。螺旋桨顶端的磁性材料通过水流速度计手柄中的拾取点,产生电脉冲,通过内部电缆将电脉冲输送到读数显示器。Turbo-Prop很容易被清除或更换。注意:Global Water建议每次更换Turbo-Prob传感器时重新校准水流速度计算机。
2 Q' P5 n! y9 a/ v6 X' U0 A4 o8 e; m9 u水速计算机4 t' k1 p5 X3 w" ^/ w9 G% t
水流速度计算机接收来自螺旋桨的电信号,放大信号,并将读数转换为英尺/秒(或每秒米数,取决于编程)。大型LCD屏幕显示平均,zui小和zui大水速读数。在水流计算机中zui多可存储30组zui小,zui大和平均数据读数。这些数据点可以在计算机屏幕上查看以供日后分析。水流速度计算机具有防水外壳,并具有*的四按钮操作功能,用于更改功能并重新设置显示屏。水流速度计算机由不可更换电池供电,在正常使用情况下,电池的使用时间将持续约五年。低电量警告也将适当显示。+ K5 q, F( K: L
美国Global Water涡轮式支柱传感器特点& B; `) \) Z" q* ~9 ]( x r
流量探头手柄6 v2 m% J, f; ]; c$ O
Flow Probe手柄可以从3.7英尺到6英尺长(FP111),5.5英尺到14英尺(FP211)或2.5英尺到5.5英尺(FP311)的范围内伸缩。手柄由阳极氧化铝制成,重量轻,寿命长。FP211的14英尺长度流量探头允许从街道水平测量污水流量,并测量低桥流量。在FP311的2.5英尺折叠长度的情况下,Flow Probe非常适合进入远程流量监测区域。一个3英尺(FP311为1.7英尺)聚酯薄膜涂层的工作人员标尺(百分之一英尺和厘米)连接到水流速度传感器的下部,用于即时水深测量和的螺旋桨定位。: m) O6 y; ^4 o! [' }7 j
1.真速度平均7 d8 v8 D/ b+ C
流量探头可用于测量通道流量的真实平均水流速度。只要涡轮传感器处于水流中,计算机将平均水流速度。每秒读取一个读数,并显示连续的平均水流速度。为了获得真实的平均速度,流量探头应慢慢移动到整个被测横截面积。一旦读数变稳定,就获得横截面积的真实平均水流速度。这样就可以进行高度的流量测量,这样可以平均流量横截面上出现的速度差异和水流量随时间的变化。
7 N M3 |6 f' P7 X# }* u2.可选旋转头
7 g5 j4 P( c0 K/ F- @流探头旋转头选项可以让你流探头的涡轮螺桨旋转到+ 90°它是标准的位置。这个选项可以让流量探头在难以测量的区域进行水流速度测量,例如水箱或游泳池排水系统上的垂直管道。
8 x3 l. Q% V; g$ t3.可选择的排列翅片 ^/ A" Y& {* }! H8 u
当测量水流以外的直接平行于流动方向时会出现重大误差。水流量探头对准翅片设计用于在探头末端由于水的深度或浑浊而看不到时,帮助定向探头平行流动。要使用此附件,请将流量探头浸入水中并来回旋转,直到水流经对位散热片时感觉到的阻力zui小。
' s' f, e. B P5 W特征1 J {5 z/ j ]% Z: k& e5 y1 K
1.数字显示英尺/秒或米/秒
6 v3 c$ M. A9 b1 T+ y" @2.记录30个数据集供以后分析
3 H- `# G. I3 M+ O& E$ ]! ^# u! d3.防雨数字电脑3 D1 [" \" f* y% E
4.高度的流量监测
( [" t5 O, s+ M+ ?& S! B* Y% i5 t5.碎片脱落涡轮螺旋桨" \2 B' D7 U4 a6 u$ H( M
6.轻便,坚固,可靠
# f9 {! ]( k7 D7 y5 A* U7.escoping处理与工作人员衡量
% d6 D3 f1 ^& {2 Z4 e8 `; A s8.加厚手提箱便于存放 t- |) {* F. e* H# N% c8 W, X P
9.CE认证 自1990年以来,水专业人士使用. [" p! Y# C" p2 g6 g7 T2 Y
应用:适用于测量河流,河流,运河,雨水,废水, 流入和渗透研究以及工业过程水域中的流量
C0 ^# [! G9 S流量探头规格
! z" U5 c' w+ r% f- ?) h* U范围: 0.3-19.9 FPS(0.1-6.1 MPS)
' H! r1 t5 c' i3 V精度: 0.1 FPS 2 A& a/ y$ T, D. U( W6 l9 x X
平均值:真实的数字运行平均值。每秒更新一次。
1 g- `8 @: t. B8 k' J显示: LCD,眩光和UV保护
b8 r* t! p0 a% U* l控制: 4个按钮: }7 x, }" T8 W9 ]0 x* K) `8 z
数据记录器: 30套,MIN,MAX和AVG
6 |( P& S; K5 }* S; k5 U' h3 U特点:定时器,电池电量不足警告( [: E! l& J. G' f
传感器类型:带磁性拾音器的保护式涡轮螺旋桨推进器。* f( E Y+ o& @9 }/ b) J R& X
重量:/ N$ I8 R& j3 L& y" P+ f
仪器: 2磅。(0.9公斤)(FP111),3磅。(1.4公斤)(FP211),2.8磅 (1.3公斤)(FP311); R1 X4 c9 s- S1 D4 l' A% c
运输: 13磅。(5.9公斤)(FP111),23磅 (10.4公斤)((FP211),19磅(8.6公斤)((FP311)8 J; E& i7 r: ^0 ? j9 r0 M/ h5 N6 Y+ E$ q
可扩展长度:3.7至6英尺(1.1至1.8米)(FP111); 5.5至14英尺(1.7至4.6米)(FP211); 2.5至5.5英尺(0.76至1.7米)(FP311)! }8 T. h$ L7 I6 Y1 k( P
材料:& G) {, t- Y) S0 H
探头:聚氯乙烯和阳极氧化铝,带不锈钢水轴承4 z, ]) a; s$ k, i' q5 t
计算机:带聚酯覆盖层的ABS /聚碳酸酯外壳# q1 ]- [# e5 Z/ {& ^
电源:内置锂电池,典型使用寿命约5年,非- 可替换的, `! g. b& B7 s
自动关闭: 5分钟不活动后. F; W! a) {+ F8 M' X
工作温度: -4°至158°F(-20°至70°C)
# m- q5 ~" c+ B. T6 K存储温度: -22°至176°F(-30°至80°C)$ J; C6 z! w3 a a/ _2 I: \1 i
手提箱:流量探头装在一个带垫的手提箱中。: @2 G l& b2 J! Q7 e- C
认证: CE
" J9 z9 O6 y; d2 Q) \真实的速度平均值,用于zui的流量测量。流量探头非常适合雨水径流研究,下水道流量测量,测量河流和河流的流量,以及监测沟渠和渠道的水流速度。
$ q1 ~% o9 s2 G, b4 Y| 型号 | 仪器 | | | FP111 | 流量探头(3.7至6英尺手柄) | | | FP211 | 流量探头(5.5至14英尺手柄) | | | FP311 | 流量探头(2.5至5.5英尺手柄) | 转载自:化工仪器网 |
